  • Marca 17, 2025, 11:32:39
Autor Wątek: czujnik zegarowy  (Przeczytany 6831 razy)
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
czujnik zegarowy
« dnia: Września 29, 2013, 09:19:53 »
Witam. Nabyłem czujnik zegarowy do ustawiania zapłonu ale jest  niekompletny. Brakuje drucika który wkręca się w czujnik. Jakiej długości powinien być ten pręcik ewentualnie jak obliczyć jego długość.
Pozdrawiam Paweł
Odp: czujnik zegarowy
« Odpowiedź #1 dnia: Września 29, 2013, 09:32:29 »
Szprycha rowerowa bedzie odpowiednia,a długość sobie dopasujesz;-)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2013, 09:44:58 »
Kolego możesz wrzucić zdjęcie tego czujnika zegarowego.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #3 dnia: Września 29, 2013, 09:45:36 »
Dokładnie, szprycha rowerowa ma zbliżoną średnicę. Musisz robić to metodą doświadczalną. Jak nie obrócisz tłokiem- max skali to znaczy, że masz za długi pręcik.  Po cięciu szprychy zaokrąglaj ostre krawędzie.
Tu masz film wyjaśniający
#Link do YouTube niepoprawny#
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 16, 2013, 23:31:34 »
Witam ponownie mam chwilką czasu w przyszłym tygodniu więc wrócę do dorobienia pręta do w/w czujnika i stąd moje pytanie jaka odległość zostaje pomiędzy GMP tłoka a ścianą głowicy ( np w mz jest to 3mm) i czy próbował ktoś założyć świece z dłuższym gwintem
Pozdrawiam Paweł
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 17, 2013, 08:24:45 »
W TS miałem pozakładane na początku długie świece i normalnie jeździła, ale zmieniłem je na takie jak mają być.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 17, 2013, 08:51:24 »
Jak wkręcisz długie świece to się na gwincie co wystaje w komorze spalania zbiera nagar i przy wykręcaniu niszczy się gwint w głowicy. Przecież świece do jawy to nie jest aż tak duży koszt żeby kombinować ze świecami z długim gwintem.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 17, 2013, 09:37:03 »
Ja jeżdże tylko na świecach z długim gwintem( najczęściej trzy elektroduwki vw ) tyle ze mam dorobione mosiężne tulejki pod świece.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 452
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 17, 2013, 11:09:35 »
Po 2000 kilometrów sporo się namęczyłem aby je wykręcić [a wkręciłem na chwilę i zapomniałem zmienić]
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 17, 2013, 20:23:42 »
Właśnie dlatego od razu je wyrzuciłem. Nie wiem po co kombinować z długimi świecami, jak na zwykłych Iskrach za niecałe 10zł jeździ się bez problemu.
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 17, 2013, 22:34:59 »
Witam dzięki za zainteresowanie tematem i już wyjaśniam skąd taki pomysł -  będąc w sklepie motoryzacyjnym kupowałem świece zwykłe iskry i sprzedawca doradzał abym wział długie bo to zmniejszy komorę spalania i iskra wybucha bliżej środka przestrzeni gdzie spręża się mieszanka więc cytuję" motor z pod d... będzie panu uciekał" normalnie stary facet pamiętam go jeszcze za gówniarza jak komarka miałem a to było bardzo dawno temu i takie pierdoły wygaduje( w okolicy uchodzi za znawcę tematu)
Wielkie dzięki za odpowiedzi a co z tą przerwą pomiędzy tłokiem a głowicą  podpowie ktoś?
Pozdrawiam Paweł
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 17, 2013, 22:58:46 »
..........  Po cholerę taka kombinacją?. Nową dobrą świece w hurtowni można kupić za 5 złociszy.
pawel1976 masz poczytaj sobie:
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 17, 2013, 23:10:40 »
To jest opis z MZ ja pytam o Cz !!! Zaraz powiesz żebym sobie zmierzył jak w opisie. Ja chciałem się dowiedzieć o wartość a nie o sposób ( taką samą instrukcję posiadam) dzięki za szczere chęci.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2013, 23:15:31 wysłana przez pawel1976 »
Pozdrawiam Paweł
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 17, 2013, 23:31:19 »
Chodzi o zasadę... dobierania uszczelki pod głowicę. Zasada powinna być uniwersalna. Niech fachowcy wypowiedzą się.
A tak przy okazji to dobór grubości uszczelki, robi dużą robotę.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 18, 2013, 17:42:26 »
Nie będzie uciekał. On jest tylko sprzedawcą i jeżeli nie ma własnego motocykla to opiera się na tym co klienci mówią. Np. u nas w motoryzacyjnym gościu odradza 3-pierścieniowe tłoki do jawki bo rzekomo ma za dużą kompresję i wał siada po tygodniu jazdy.
Czujnik luzu
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
6588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2008, 18:11:15
wysłana przez Johnny Moped
7569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 11:33:20
wysłana przez jawa-delux
21 Odpowiedzi
9560 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2010, 15:26:51
wysłana przez Jawsim
4541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 07:59:47
wysłana przez Ciastek
7576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2020, 20:44:01
wysłana przez Jacek_L
