  • Marca 17, 2025, 10:35:54
Autor Wątek: Składanie silnika cz 350 (6v z obrotomierzem)  (Przeczytany 6506 razy)
XxDrago
  • Wiadomości: 5
  • KX 125
« dnia: Września 29, 2013, 12:48:53 »
Witam, zabrałem się za składanie silnika... po wcześniejszym rozłożeniu, miałbym parę pytań, czy czoło wału, powinno być w jakiś sposób uszczelnione?  Poprzedni właściciel, uszczelnił, ładnie to silikonem... ale wydaje mi się, że w nie których miejsca silikonu nie powinno być..
XxDrago
  • Wiadomości: 5
  • KX 125
Odp: Składanie silnika cz 350 (6v z obrotomierzem)
« Odpowiedź #2 dnia: Września 29, 2013, 13:14:04 »
nic tam nie pisze na temat uszczelniania, tego czoła wału ;-)  Z tego co widziałem wcześniej były posmarowane dookoła silikonem, żeby nie przelatywało z jednej komory korbowej do drugiej...
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Września 29, 2013, 13:25:27 »
powiem szczerze że ja przy składaniu silnika -montując obie półkule środkowego czopa wału dobrze odtłuszczam przylgnie i bardzo cienko smaruję silikonem, później wkładając wał do karteru także bardzo starannie odtłuszczam i bardzo cieniutko (ledwie znać) poktywam silikonem miejsce w które ma być wciśnięty środkowy czop  8)    Jak do tej pory zawsze było dobrze i trwale
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2013, 14:05:27 »
ja w swojej cz dokladnie wyczyscilem i zlozylem, niczym nie smarujac i tez jest ok
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2013, 17:06:37 »
   oczywiście że tak ;D , tylko przy założeniu że przy Twoim silniku wszystkie naprawy i remonty wykonywał zawsze fachowiec dobrze znający się na rzeczy i wszystkie części nigdy nie zostały podmienione z innego silnika 8) A takie śladowe ilości silikonu jak ja stosuje naprawdę nie zaszkodzą a tylko pomogą
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #6 dnia: Września 29, 2013, 17:35:39 »
ja tez zawsze cieniutko smarowałem te elementy silikonem jak kolega wyżej napisał czy to swój piec składałem czy dla kogoś czy to treska czy czesia i powiem że jeszcze zawsze na klej do łożysk wklejałem labirynt w czoło (może nie zawsze ale przynajmniej dla siebie ) zawsze ta pewność jest większa a zaszkodzi nie zaszkodzi
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #7 dnia: Września 29, 2013, 18:47:19 »
ze mna przeżywła "swój pierwszy raz" takze wszytko bylo jak fabryka dała. a cienka warstwa silkonu wiadomo nie zaszkodzi ;)
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Września 29, 2013, 19:12:58 »
Ja czolo wklejam zawsze na ten specyfik i polecam:
http://allegro.pl/masa-uszczelka-curil-t-elring-nie-twardniejaca-i3538694605.html
Ma taka zalete, ze przy grzaniu karterow nie traci swoich wlasciwosci i nic mu sie nie dzieje. Silikon naniesiony na kartery przy ich grzaniu stwardnieje jeszcze przed wlozeniem walu, wiec w tym wypadku nie jest najlepszym rozwiazaniem.
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #9 dnia: Września 29, 2013, 19:24:19 »
No tak ja też się nad tym zastanawiałem, bo wał wyjmuje z zamrażarki to jest cały oszroniony i nie ma jak go posmarować , a  z kolei gorącego karteru też nie bardzo jest jak smarować i jak by się nie obracał tak dupa z tyłu
Jawor
  • staruszka 353
« Odpowiedź #10 dnia: Września 29, 2013, 19:40:30 »
wkładasz łożyska na czopy i rozgrzewasz gniazda łożyskowe. Gorący ze szronem potrafi zakleszczyć przez dużą różnice temperatur. Nie polecam mrozić wału.
mazi2008
« Odpowiedź #11 dnia: Września 29, 2013, 21:02:48 »
-nigdy nie grzałem całych karterów tylko same gniazda łożysk i w takim przypadku cieniutko silikonu można dać 8) , bo jak podgrzejesz całe kartery to środkowej uszczelki z silikonu też nie zrobisz 8)
XxDrago
  • Wiadomości: 5
  • KX 125
« Odpowiedź #12 dnia: Września 29, 2013, 23:22:01 »
Dobra, panowie zastosuje troszkę silikonu, czym najlepiej podgrzewać gniazda łożysk? ;-)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 29, 2013, 23:26:26 »
Ja nie mrożę wału właśnie dlatego że skrapla się woda . On czeka gdzieś w chłodnym , często w piwnicy , ale już nie w zamrażalniku od pewnego czasu =]
Jawor
  • staruszka 353
« Odpowiedź #14 dnia: Września 30, 2013, 00:12:49 »
Palnik gazowy. Jak nie masz to musisz mieć :D
Pewnie ktoś zaraz napisze że opalarką też da rade.  :-\
« Ostatnia zmiana: Września 30, 2013, 00:15:27 wysłana przez Jawor »
składanie silnika
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
24 Odpowiedzi
11494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2007, 15:35:12
wysłana przez cypis.z
Składanie silnika w CZ 175
Zaczęty przez malmalmalina Mechanika
5708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2011, 21:53:33
wysłana przez mumminek18
4832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 01, 2012, 22:38:59
wysłana przez kichau
45 Odpowiedzi
18850 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2013, 21:30:03
wysłana przez Pbartek94
3254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 22:39:29
wysłana przez marian
