  • Marca 17, 2025, 12:05:06
Autor Wątek: Wysokie obroty w Jawie 20  (Przeczytany 7778 razy)
Ultimaq
  • Wiadomości: 5
  • jawa 20
« dnia: Października 12, 2013, 11:23:13 »
Witam. Mam problem odnośnie jawy 20. Otóż ostatnio gdy się nią przejechałem to myślałem że do domu nie dojadę, bo strasznie ją ciągnie (bardzo duże obroty ma), praktycznie o mały włos, a wylądował bym w rowie. Jest jakiś sposób na zmniejszenie tych obrotów? Jeśli tak jak, gdzie, w którym miejscu, trzeba coś do tego?. Dzięki.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 11:26:57 wysłana przez Ultimaq »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Wysokie obroty w Jawie 20
« Odpowiedź #1 dnia: Października 12, 2013, 11:38:04 »
Moze być że zacina sie linka gazu / manetka . Sprawdziłeś to ?
Čezet 350 4Ever :)
Ultimaq
  • Wiadomości: 5
  • jawa 20
« Odpowiedź #2 dnia: Października 12, 2013, 11:52:38 »
Chodzi o to, że motor mam na wsi, a teraz jestem w mieście, więc jak na razie nie mam jak sprawdzić. Najwyżej dziś pojadę, ale później.
"Może odkręc śrubę od regulacji wolnych obrotów." - w gaźniku, czy gdzie?
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 11:54:39 wysłana przez Ultimaq »
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #3 dnia: Października 12, 2013, 13:58:30 »
A czy ten problem wystąpił w trakcie jazdy czy może jak odpaliłeś moto to od razu wszedł na wysokie obroty? Najprawdopodobniej zacina się linka ,manetka gazu lub przepustnica zawiesza się w gaźniku.
Ultimaq
  • Wiadomości: 5
  • jawa 20
« Odpowiedź #4 dnia: Października 12, 2013, 14:01:22 »
To znaczy on ma przez cały czas duże obroty, ale głównie czuć najbardziej podczas jady, gdy jadę i chcę wrzucić bieg.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Października 12, 2013, 14:02:32 »
sprzęgło i hamulce Ci działają ?
jak tak to wciskasz sprzęgło i hamulce i się zatrzymujesz nawet jak masz duże obroty.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #6 dnia: Października 12, 2013, 14:03:44 »
Tak ,tylko pytam czy jak odpaliłeś pierwszy raz, jak silnik był zimny to od razu wszedł na wysokie czy nastąpiło to w trakcie jazdy? Tak czy inaczej,odkręć przepustnicę i poruszaj manetka tak jakbyś dodawał gazu ,zobaczysz wtedy czy nic się nie zacina .Profilaktycznie zdemontuj linkę gazu i napuść do środka trochę oleju a manetkę przesmaruj smarem, wystrzępioną linkę wymień na nową.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 14:07:33 wysłana przez STÓWA »
Ultimaq
  • Wiadomości: 5
  • jawa 20
« Odpowiedź #7 dnia: Października 12, 2013, 14:07:32 »
Hamulec działa, ale tylko przedni.
Hm.... Myślę, że w trakcie jazdy.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Października 12, 2013, 14:09:37 »
Zrób to co napisałem w poprzednim poście ,
Ultimaq
  • Wiadomości: 5
  • jawa 20
« Odpowiedź #9 dnia: Października 12, 2013, 14:11:54 »
Okay, zatem Dzięki wszystkim za pomoc. Ogarnę ją może jeszcze dziś.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #10 dnia: Października 12, 2013, 14:18:29 »
Może sam coś zrób , a nie od razu nowy temat . . . Ale po co ? Ktoś Ci napisze , a Ty w tym czasie wypijesz sobie piwko :-) nie wiem gdzie sie pompuje powietrze do opon . Pomoże ktoś ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #11 dnia: Października 12, 2013, 14:30:37 »
Najlepiej jest zdjąć filtr powietrza i zobaczyć czy przepustnica się domyka.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #12 dnia: Października 12, 2013, 17:06:15 »
Tak jak wyżej napisali sprawdź linie gazu i manetke, potem jak to nie pomoże odkrecaj powoli tą największą śrubę w gaźniku, jeżeli dalej nie będzie to być może być to lewe powietrze
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #13 dnia: Października 12, 2013, 18:10:10 »
Może po prostu dostaje za mało paliwa spróbuj podnieś iglicę do góry.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
4318 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2006, 10:20:59
wysłana przez Brein
CZ 175 - za wysokie wolne obroty
Zaczęty przez emil « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
11940 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 08:07:03
wysłana przez heaven and hell
2970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 14, 2013, 17:34:43
wysłana przez Koles833
2635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 16:29:00
4049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 14:35:46
