  • Marca 17, 2025, 10:35:30
Autor Wątek: bezpiecznik jawa 350 ts  (Przeczytany 4327 razy)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« dnia: Października 20, 2013, 20:49:02 »
Dziś jawa znów sobie zrobiła ze mnie jaja i to nocą i przepaliła bezpiecznik, zwłaszcza lubi przepalić przy skręconej w lewo kierownicy, ale czy tam jest zwarcie będę szukał jutro. Zacząłem drążyć temat gdzie jest prąd i szukać jaki powinien być właściwie bezpiecznik, i ku mojemu zdziwieniu znalazłem że są dwa 8A i 15A, i tu u mnie rodzi się pytanie gdzie jest ten drugi bezpiecznik? ja mam tylko podwójne gniazdo pod prawym deklem w którym to jest tylko jeden kabel podpięty i był jeden bezpiecznik, gdzi ma być drugi? i jaką wartość ma mieć ten zaraz koło akumulatora? Bo według żółtej książki 15 i na schemacie za nic nie mogę znaleźć drugiego.
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: bezpiecznik jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Października 20, 2013, 21:50:55 »
dzięki wielkie, czyli cały czas miałem za mały, ale i tak muszę jutro szukać gdzie robi zwarcie
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #2 dnia: Października 21, 2013, 07:58:48 »
mam napewno bo na 8A jeździłem i było dobrze, a teraz przy skrecie w lewo mi je pali
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: Października 21, 2013, 09:18:19 »
15A to powinien być ten przy aku. Drugi to być moze od kierunków. Tam 8A powinno starczyć.
Ja mam nieco podobny problem. Przy skręceniu sterem na maksa w lewo trąbi  :D
500655795
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Października 21, 2013, 09:50:24 »
no to wiązka idącą do przełącznika lewego ma pewnie zwarcie
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #5 dnia: Października 21, 2013, 12:40:32 »
Sprawdź kontrolki przy zegarach bo lubią mieć przebicia. W ciemnym pomieszczeniu jak zajrzysz pod lampę i przy skręceniu kierownicy iskrzy, a potem pali bezpiecznik to masz odpowiedź. Antidotum jest proste. Wyciągasz kontrolkę, owijasz oprawkę cienko taśmą i wciskasz na miejsce.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: Października 21, 2013, 20:15:49 »
Winowajcą okazały się kontrolki bo po ich wyjęciu wszystko wróciło do normy, owinąłem je i jest ok. Wielkie dzięki za pomoc ;D
drugi bezpiecznik
Zaczęty przez grzehoo Elektryka
3366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2007, 07:59:33
wysłana przez madras30
3603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2012, 20:35:10
wysłana przez kichau
24 Odpowiedzi
8273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 17:07:58
wysłana przez BartOZ
2828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2015, 20:49:10
wysłana przez gustaw
2615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2019, 13:27:44
wysłana przez lutek
