  • Marca 18, 2025, 14:42:51
Autor Wątek: jakie są różnice w silnikach między cz350 6v 12v i jawa 350 6v 12v ?  (Przeczytany 12315 razy)
krzysiek3490
  • Wiadomości: 18
Witam, wiem że były takie tematy czym się różni silnik cz350 6v i 12v, ale chodzi mi o wszystkie silniki jakie były w jawach 350 i cz 350.
Jeżeli napisze coś źle to niech ktoś mnie poprawi.
Z tego co wiem to były chyba silniki w:
(cz 350 6v, cz 350 12v, jawa 350 6v, jawa 350 12v)- żeliwniaki i jawa 350 ts 12v.
Chciałbym wiedzieć jakie są różnice między tymi silnikami, czy może któreś są takie same w 100% ?
Znam kilka różnic ale nie jestem pewien. Słyszałem np. że prawy czop wału różni się w cz350 6v i cz350 12v ale czy różni się on między cz350 6v i jawa350 6v i między jawa 12v i 6v ? czy cz350 12v i 6v mają takie same mocowanie do ramy ? mają chyba inne mocowanie alternatora/prądnicy 4/2śróby.
Silnik cz 6v ma chyba inne mocowanie (kartery) niż jawa 6v. Interesuje mnie te wszystkie różnice między tymi silnikami, mocowania, wały, kartery i głowice cylindry i inne.
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
Odp: jakie są różnice w silnikach między cz350 6v 12v i jawa 350 6v 12v ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 04, 2013, 22:06:24 »
CZ 6V i 12V rózniły sie tym że  6v jest na pradnicy i nie ma napedu obrotomierza, a 12v ma alternator taki ja w TS i ma obrotek. Cz 12 i 6 v maja takie same mocowanie ramy, tylko z TS ma inne z góry (szersze) a i do cz 6v nie załozysz alternatora, bo raz że czop jest inny a dwa że mocowanie trzeba robic tzw przekładkę , poszukaj na forum bo już było sporo tematów na ten temat.
Ja ci radzę że jak maż mozliwość zakupu silnika CZ 12v to bierz ten, 6 v ma lipna instalacja  (kłopoty za ładowaniem no chyba że masz prostownik 6v) no i bark obrotka .
I cz ma lepsze sprzęgło niz w TS ale za to TS lepiej się zbiera .
krzysiek3490
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 04, 2013, 22:55:06 »
To że Jawa 350 ts ma inne mocowanie to wiem bo ten silnik jest całkiem inny i widać to gołym okiem i nie pomyli się go z innym (mam 350 ts). Chodzi mi o szczegóły i bardziej różnice między silnikami starszymi (żeliwniakami).
Jeszcze jedna sprawa, widziałem ostatnio na allegro wały korbowe do 350 ts i jeden ma wycięcie na czopie od strony sprzęgła(tak jakby tam gdzie jest gwint to jest rozcięty na pół) a drugi nie ma i dwa są oryginalne. To jak to jest z tym wycięciem i po co one jest ?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 04, 2013, 23:24:52 »
Wycięcie w czopie wału silników 638,39,40 jest do napędu Oilmastera i zarazem pod rozrusznik elektryczny.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 04, 2013, 23:36:00 »
mam 2 Jawy na orginalnym TSki sprzęgle i ja nie narzekam , dobry olej , odpowiednia regulacja i sprzegło działa bardzo dobrze wiec nie wiem czemu dużo osób narzeka na to sprzęgło  ;)    nie zamienię na od CZ  :P
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 05, 2013, 13:31:35 »
Poczekajmy aż się oring wytrze  :D
ni co z tego  :P  w jednej się wytarł zmieniłaem na nowy u już 5 tyś przejechane i nie ma szarpania na jedynce ani zgrzytu  :P
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 05, 2013, 14:15:36 »
Może napisz dokładnie co zamierzasz zrobić z czego do czego silnik chcesz przeszczepić to będzie łatwiej odpowiedzieć.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 05, 2013, 15:17:16 »
Ten oring spokojnie wystarcza na 20000km, w moim wytrzymał tyle przez 4 lata i szarpania niema.
3452 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 23:08:06
wysłana przez mechanik350
32 Odpowiedzi
14561 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2014, 23:54:11
wysłana przez AndrewS
5119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 14:06:58
wysłana przez von_Majzel
2245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2018, 10:04:25
wysłana przez muczacz
1379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2021, 10:42:03
wysłana przez Mixol
