  • Marca 16, 2025, 03:23:21 *
Autor Wątek: Problem  (Przeczytany 5041 razy)
MaSSeY
Problem
« dnia: Lipca 18, 2007, 07:37:05 »
Witam jestem nowym uzytkownikiem na tym forum. Moja maszyna to Jawa 250. Od niedwna caly czas ni ciagnie sprzeglo a mianowicie jak dam duzo gazu to motor wyrczy a jedzie bardzo powoli jak na polowie sprzegla. Co to moze byc? Moim zdaniem to juz tacze sa do wymienienia. Prosze o pomoc
toms99
Odp: Problem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 18, 2007, 08:46:54 »
Witam ciebie serdecznie ale--SKORZYSTAJ Z OPCJI SZUKAJ-na forum to wszystko już było wiele razy,nie potrzebne są nowe watki bo nie długo się sami zasypiemy.  ;)
MaSSeY
Odp: Problem
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2007, 09:15:32 »
ok wielkie sry
moonraker
Odp: Problem
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2007, 10:29:11 »
Tak na szybko to masz zuzyte tarcze srzęgłowe, albo zbyt mały luz na śrubie wyciskowej regulacji sprzęgła (to ta do której jest dostęp przez dekiel silnika po stronie prądnicy) sprubuj ją troszę odkręcić, tak z 1-2 obroty.
pozdr
Erykos90
Odp: Problem
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2007, 18:11:32 »
Też takie coś miałem w TS i regulacja wystarczyła :)
WhitePower
Odp: Problem
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 18, 2007, 19:13:21 »
ale sprecyzuj, tak sie dzieje na wcisnietej manetce czy na puszczonej? jak na wcisnietej to raczej musisz dokrecic srube regulacyjna a nie odkrecic  :)
MaSSeY
Odp: Problem
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2007, 21:53:02 »
dzieje sie tak na puszczonej manetce ale kiedy silnik jest rozgrzany bo jesli jest zimny to smiga normalnie. Moim zdaniem to tarcze sa wyjechane i kiedy sie nagrzeja to juz nie dociskaja. A u mnie w miescie tarcze kosztuja 31 zl tylko nie mam kiedy sie zabrac do roboty
Gapa
Odp: Problem
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 19, 2007, 23:19:06 »
Spusc olej i zobacz w jakim saa stanie tarcze, jesli regulacja nie pomaga, przy okazji wymienisz olej:)
MaSSeY
Odp: Problem
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 20, 2007, 07:02:38 »
heh oleju i tak juz nie mialem wiec musialem kupic nowy a mototru narazie nie mam kiedy rozebrac. Czekam na zla pogode :D
2966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
2253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2018, 17:46:31
wysłana przez rebell
42 Odpowiedzi
7210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2019, 22:35:13
wysłana przez muczacz
19 Odpowiedzi
3987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2020, 13:20:02
wysłana przez Yabaman
Problem z kopką w TS
Zaczęty przez Bamse 38 Szybka interwencja
1068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2023, 02:24:02
wysłana przez grześ350
