  • Marca 16, 2025, 19:03:43
Autor Wątek: Wkłady tłumików - CZ 350 472.5  (Przeczytany 7933 razy)
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« dnia: Listopada 19, 2013, 23:15:16 »
Witajcie,
czy posiada z was ktoś może rzeczywiste zdjęcie pełnych wkładów do tłumików w.w. modelu? Albo orientuje się ktoś jakiej długości one są?
W pliku zamieszczonym poniżej ewidentnie widać ,że owy wkład składa się z 2óch części (elementy 5 i 7). Natomiast tak mi się kojarzy ,ze gdy rozbierałem swoje tłumiki, to miałem jedynie część nr 7 (?), w każdym razie miałem tylko jedną część długości ok. 10cm.
Pytam ponieważ dopiero niedawno trafiłem na owy plik, i zastanawia mnie czy faktycznie brakuje mi części wkładu ;)
Jawor
  • staruszka 353
Odp: Wkłady tłumików - CZ 350 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2013, 23:33:08 »
No to coś Ci brakuję  ;D . To wytłumienie składa się z 2 części jak na rysunku.
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2013, 23:49:16 »
Czyli trafne będzie stwierdzenie , że wkłady lączni mają gdzieś 3/4 długości całego tłumika? Tzn. Rysunek jest dobrze wyskalowany?
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 20, 2013, 00:03:58 »
Hm, nie do końca 3/4 długości, ale wkład wyciszający składa się z 2 czesci. długiej która jest bliżej kolanka, i krótkiej która siedzi w końcówce wydechy i łączy się z dłuższa która wystaje od strony kolanka.
Tobie potrzeba drugiej, dłuższej części.
długość kompletnego wkładu na 1 tłumik około 50 cm  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2013, 00:19:35 wysłana przez Deejf »
            Ja mało mówię i mało robię :D
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 20, 2013, 07:01:25 »
a macie może namiar na jakiś sklep ,gdzie można dokupić?
czy to może jest to? (chociaż mi się nie wydaje)
http://www.jawaczesci.pl/205,wklad-wydechu-dlugi.html
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2013, 08:03:58 »
Ciezko może być kupić te wkłady szukaj używanych . Wkłady  z  linku sa do jawy 638
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2013, 08:25:09 »
przejrzyj tablice wczoraj widziałem komplet wkładów do cz za 30 zł
masz tu
http://tablica.pl/oferta/wyciszacze-tlumikow-jawa-350-CID5-ID3wTOT.html#5776f29146
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2013, 08:48:37 wysłana przez Arek »
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2013, 10:37:49 »
Czy te ,które podałeś aby na pewno są od cz 350? (Jeśli tak to dobrze wiedzieć jak to powinno wyglądać :D)
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2013, 11:06:45 »
tak od cz, mam takie same w swojej maszynie.
Haggy
  • Wiadomości: 8
  • CZ 350
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 20, 2013, 11:15:50 »
To super ;)
Dzięki wielkie za pomoc, no i znalezienie takowych na tablicy :D
Tylko jeszcze dwie rzeczy :
1. Na instrukcji w pierwszy poście, nr 11 oznaczona jest uszczelnienie obu części tłumika? (Jeśli nie, to co to jest? :D)
2. Czy przy montażu wkładów wystarczy je po prostu wsunąć i skręcić? Czy dodatkowo gdzieś przychodzą jakieś uszczelki? Czy na coś konkretnego zwrócić uwagę?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 20, 2013, 11:36:30 »
1. Na instrukcji w pierwszy poście, nr 11 oznaczona jest uszczelnienie obu części tłumika? (Jeśli nie, to co to jest? :D )
Fabrycznie są tam uszczelki , ale chyba nigdzie nie da się ich kupić . Ja wstawiam tam oringi gumowe , rok trzymają ...
Po prostu wcisnąć i zakręcić nakrętkę z tyłu =)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2013, 11:39:20 »
Majzle, a pamiętasz rozmiar ?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 20, 2013, 12:09:23 »
85x3 ? cosik takigo jak mnie pamięć nie myli =]
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 20, 2013, 12:11:37 »
Uszczelki kolanko/tłumik (na zdjęciu nr 9) idzie kupić  :);
http://allegro.pl/jawa-250-350-cz-oring-uszczelniacz-kolanko-tlumik-i3661864804.html
http://allegro.pl/jawa-ts-350-jawa-cz-350-nowy-oring-tlumika-40x5-i3712841180.html
a na końcówce tłumika dobrze zdaje egzamin silikon, na wysokie temperatury  :)
ps. będe zamawiał te uszczelki, chce ktoś ?, w Kamieńsku by były do odbioru  ;)
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2013, 12:20:19 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 20, 2013, 12:31:52 »
Andrzeju ale Ty podałeś uszczelki kolanko/tłumik, a mnie i majzlowi się rozchodzi i uszczelkę końcówki tłumika ;)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 20, 2013, 12:58:01 »
Można ją zrobić ze starej dętki , lub zakupić odpowiedni o-ring . Bardzo dobrze trzymie :-)
Čezet 350 4Ever :)
Deejf
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 20, 2013, 14:27:47 »
I znów podsunę gotowe rozwiązanie ...
Nie trzeba zamawiać - idź do sklepu hydraulicznego i poproś o złączkę PE fi 40 do wody
może być taka:
http://www.nawadnianie-sklep.eu/img/p/220-408-large.jpg
Koszt złączki 7 - 10 zł, najlepiej brać kolano wtedy sa dwa oringi. W swoich knedlach mam te oringi i trzmają bardzo mocno  :D
wkłady tłumików
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
8067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2021, 17:53:22
wysłana przez muczacz
19 Odpowiedzi
7584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2006, 14:05:29
wysłana przez luk58
5151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 00:54:52
wysłana przez zlotaraczka92
26 Odpowiedzi
35587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2021, 12:31:50
4285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2017, 17:22:31
wysłana przez Sneick
