  • Marca 21, 2025, 00:53:08
Autor Wątek: Różne rozmiary tłoków i cylindrów Jawa ts 350 typ 638  (Przeczytany 5033 razy)
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« dnia: Grudnia 01, 2013, 16:58:08 »
Witam!
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Niedawno kupiłem za niewielkie pieniądze Jawę ts 350 typ 638 nie na chodzie.
Po zdjęciu cylindrów okazało się, że średnice tłoków z prawej i lewej strony różnią się od siebie.
Mianowicie na lewym tłoku jest oznaczenie L2 (średnica 58.50mm), na prawym zaś P1 (średnica 58.25).
Moje pytania są takie:
- jak to się ma do pracy silnika?
-czy tak może zostać?, czy muszę zrobić szlif cylindrów do identycznych średnic?
- czy motor w ogóle odpali?
Pozdrawiam, czekam na odpowiedzi.
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1010
Odp: Różne rozmiary tłoków i cylindrów Jawa ts 350 typ 638
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 01, 2013, 17:01:52 »
na lewym zrobiony był 2 szlif 58.50, zas na prawym pierwszy 58.25. albo ktos robił remont na raty, lub co bardziej prawdopodobne w lewym cylindrze były głebokie rysy i trzeba bylo od razu zrobic drugi szlif.albo tez cylindry nie sa od pary. badz co badz dziwnie ktos to rozegral.
dinko92
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 01, 2013, 17:35:22 »
Motor odpali, i będzie jeździł, ale to jest tak jakbyś miał jedna nogę dłuższa a druga krótsza, czyli nie najlepiej. Będzie lekka różnica w wadze obu tłoków, ale nie będzie ona znowu tak wielka żeby szkodziła. Jeżeli nie ma dużych progów na tuleji to jeździc, a jeśli nie wygląda to dobrze o zrobić trzeci szlif. To jest moje zdanie
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 01, 2013, 17:45:00 »
Na cylindrach nie ma progów nawet minimalnych, lecz na prawym tłoku był wyczuwalny luz góra/dół.
Okazało się że to wina łożyska igiełkowego.
A czy wał przy takiej konfiguracji tłoków nie będzie się nadmiernie zużywał z jednej strony (chodzi o łożyska)?
Prawko kat. A,B,T
dinko92
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 01, 2013, 17:59:11 »
Powiem tak. Jeśli kupiłeś ten motor żeby nim troche pojeździć i go sprzedać to nie ma sensu pakować pieniędzy w remont, tylko jeździć tak jak jest. Natomiast jeśli myślisz o tym moto poważnie i chcesz żeby bezawaryjnie służył, to zrób remont. Nie powinno tak być ze na każdym cylindrze jest inny wymiar naprawczy. Każdy z nich ma inna pojemność i inna wagę tłoka, więc odpowiedz sobie sam czy to nie będzie szkodziło. Jest to różnica tylko jednego szlifu, tak ze waga tłoka i pojemność skokowa bardzo dużo się od siebie nie różnią i będzie to chodzić, niemniej jednak nie jest to prawidłowe i zdrowe dla silnika.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 01, 2013, 18:15:41 »
jeśli masa tłoków sie różni od siebie rażąco to łozyska główne mogą szybko padać ale jak masz luz na którejś z korb góra dół to może cie czekac przykra niespodzianka przy dalszej eksplowatacji
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 01, 2013, 18:49:35 »
Luz góra/dół był tylko na górnym łożysku igiełkowym. Nowe łożyska są już w drodze .
Na łożyskach od strony wału i na samym wale brak jakiegokolwiek luzu, więc się nie martwje.
Prawko kat. A,B,T
7879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 16:45:38
wysłana przez Koder
4693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2019, 23:21:25
20 Odpowiedzi
6809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2015, 21:56:52
3541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2018, 17:09:41
wysłana przez youngbiker
3391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2019, 15:45:14
wysłana przez Yabaman
