  • Marca 21, 2025, 00:53:34
Autor Wątek: Kontrolka ładowania świeci coraz jaśniej  (Przeczytany 5787 razy)
  • Wiadomości: 2236
« dnia: Grudnia 02, 2013, 14:01:34 »
 Cześć. Zrobiłem instalację w jawie 354 6V regulator na prądnicy. Elektromagnes przyciąga blaszkę ale kontrolka zamiast gasnąć to świeci coraz jaśniej. Motocykl pracuje... ale na akumulatorze jest napięcie 5V,  Nie wiem o co chodzi... Gdzie mogłem źle coś podpiąć?
  • Wiadomości: 1843
Odp: Kontrolka ładowania świeci coraz jaśniej
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 02, 2013, 17:24:51 »
Miałem tak samo, masz 45W prądnicę? Jeżeli wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem to musisz bardzo dokładnie wyczyścić styk wyłącznika samoczynnego - ten styk bliżej elektromagnesu w regulatorze napięcia. Gdy na nim nie ma przejścia to cały prąd chce iść przez kontrolkę i dlatego świeci coraz jaśniej aż się spali.
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 02, 2013, 17:31:58 »
Dzięki! Na dziś straciłem cierpliwość i kupiłem regulator elektroniczny pod elektrownie 75W z minusem na masie, wirnik i prądnicę miałem więc spróbuję w tą stronę wybrnąć. Jak się uda to będzie zapas do drugiej ( na niej wcześniej było sprawdzane i wszystko działało, możliwe że gdzieś jakiś opiłek jest- lub jak mówisz nie ma przejścia). Na razie spróbuję na tej Cz-towskiej prądnicy bo już zapłon ustawiłem i wszystko przygotowałem. Dzięki za radę... idę ją obejrzeć i wyczyścić :)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 02, 2013, 17:35:58 »
Sprawdź też kable pomiędzy - z akumulatora a stykiem 51 w prądnicy.
mazi2008
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 02, 2013, 18:13:55 »
kontrolka w układzie ładowania zbudowanym na podstawie prądnicy prądu stałego świeci wówczas gdy prądnica nie daje prądu- tak obrazowo: do żaróweczki kontrolki ładowania jeden przewód podpięty jest do prądu z instalacji elektrycznej i dostaje zasilanie w momęcie wciśnięcia kluczyka , a natomiast drugi przewód tejże kontrolki podpięty jest do szczotki prądowej i---- gdy motorek stoi jescze nie zapalony a z wciśniętym kluczykiem żaróweczka kontroli zasilanie ma z instalacji a masę dostaje przez wirnik  8) i ŚWIECI, a w momęcie gdy moto zapalisz to żaróweczka dostaje dwa pądy- jeden z wirnika a drugi z instalacji i wtedy gaśnie bo ma dwa zasilania 8) !!!, Teraz regulator- jeżeli jest dwu cewkowy to jeden ze styków (ten zwierny) zwiera styki w momęcie gdy prądnica produkuje prąd , a drugi jest stykiem wzbudzenia stojanu- przy zgaszonym motorku opiera się na styki zewnętrznym i zwiera cewki stojanu do masy a po zapaleniu motorka zaczyna drżeć w częstotliwości 50-150 razy na sek. (zwierając i rozwierając styki) i reguluje w ten sposób napięcie (reg z wbudowanym opornikiem to jeszcze dużo pisania i teraz tego już nie będę pisał) To tak po krótce zasada działania reg nap  8)   wyczyść styki , sprawdź przejścia elektryczne na cewkach reg napięcia i co najważniejsze- SPRAWDŹ czy kabelki w szczotkach nie obluzowały się - bo tak często się dzieje!!!!!  i jeszcze jedno - sprężynkami a konkretnie ich naciągiem regulujesz napięcia ( w tym z pojedyńczym stykiem regulujes kiedy -znaczy przy jak wysokim napięciu pójdzię prąd na akumulator), a tą drugą sprężynką -naciągiem regulujesz wysokość napięcia ładowania i te rgulacje są najważniejsze
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2013, 18:21:34 wysłana przez mazi2008 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 02, 2013, 22:13:49 »
Ale akurat w tym typie prądnicy (45W z regulatorem na obudowie)  to typowa awaria spowodowana źle działającym wyłącznikiem samoczynnym.
Mazi to co napisałeś o sprężynkach dotyczy prądnic 75W bo w starym typie nie dogina się blaszek, sprężyną jest kawałek blaszki i jest tylko 1 cewka z 2 uzwojeniami.
mazi2008
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2013, 21:21:47 »
przy kawałku blaszki podstawę jej też się dogina- bo jest to sprężyna tylko innego rodzaju ;D
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 07, 2013, 09:02:50 »
W większości prądnic ;) Ale oczywiście knedle musieli zrobić inaczej i w kiwaczkach/panelkach napięcie jest regulowane śrubką :), a spręzynkę przesuwa się w mocowaniu do przodu lub do tyłu po poluzowaniu śrubek, ale jak było ustawione w fabryce to lepiej tego nie ruszać, do tego reguluje się jeszcze drugą śrubką luz pomiędzy mechanizmem wyłącznika samoczynnego a właściwego regulatora napięcia. Porąbane jak lato z radiem ale działa :) Tylko trzeba zabezpieczyć klejem albo farbą śrubki przed odkręceniem, bo mi kiedyś w Czechach skończyło się ładowanie bo wszystko się poluzowało.
8375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
3419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 16:56:03
wysłana przez herki1996r
4052 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2016, 17:57:10
wysłana przez Mathini
4023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 22:18:05
wysłana przez muczacz
1172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 13:08:34
wysłana przez Bison
