  • Marca 21, 2025, 00:53:20
Autor Wątek: Zabezpieczenie akumulatora na 3-4 miesiące.  (Przeczytany 6485 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« dnia: Grudnia 03, 2013, 21:25:17 »
Witam.
Mam problem. Chodzi o to, że od końca sierpnia tego roku nie jeździłem na mojej Czesi. I długo nie pojeżdżę, tak do miesiąca; luty, marzec. W sumie nie jeździłem 4 miesiące, + jeszcze motor nie będzie odpalany przez 2, góra trzy miesiące. Akumulator trzyma cały czas napięcie podane w instrukcji, jest firmy Exide (polecam). Ostatnio podładowałem go jakiś miesiąc temu. Może jak mi się z pieniędzmi uda ogarnąć, to kupie ten nieszczęsny tłok wraz z kompletem do niego i możliwe że pod koniec grudnia będzie trybić, ale małe są na to szanse. Tak więc moi drodzy, jak będę ładował go co 2 tyg prostownikiem, to przeżyje ten okres? Czy raczej skróci się jego żywotność?
CZ 175/487
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Zabezpieczenie akumulatora na 3-4 miesiące.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:33:24 »
Jeżeli jest obsługowy to sprawdź poziom elektrolitu , w razie potrzeby uzupełnij , przeczyść styki , trzymaj w ciepłym pomieszczeniu w pozycji pionowej i raz na miesiąc doładuj - długo i małym prądem . To wszystko
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 03, 2013, 21:33:52 »
W wielu instrukcjach konserwacji motocykla na zimę masz podładowywanie akumulatora raz w miesiącu. Co wystarcza bo wielu z Nas to na pewno praktykuje. Na forum jest też temat z tym związany - poszukaj :) .
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 03, 2013, 22:03:29 »
Poziom kwasu sprawdzasz raz na 3 miesiące jak akumulator stoi. Ładowanie co miesiąc, zazwyczaj tak małe aku ma już ledwie 12V po miesiącu. Przynajmniej oba jakie mam tak mają.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 04, 2013, 09:58:43 »
Kolega Biały wszystko już wytłumaczył nic więcej dodać nie trzeba.
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 04, 2013, 12:16:43 »
trzeba dodać jedno słowo
w razie potrzeby uzupełnij nie elektrolitem tylko wodą destylowaną
ps
ładuj raz na miesiąc (prądem 1/10 pojemności akumulatora) bo można przeładować
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 04, 2013, 18:22:28 »
Wszystko co panowie tutaj powiedzieliście, to ja wiem. W instrukcji wszystko pisze. Tylko się wystraszyłem, czy aby na nowy sezon nie będę musiał kupować akumulatorka. Jutro wyciągnę go z moto, do kotłowni na parapet, prostownik w ręce i jazda. Stan elektrolity jest cały czas ten sam, pomiędzy min a max.
CZ 175/487
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 04, 2013, 18:27:42 »
Jak wiesz , to po co sie głupio pytasz ?
Čezet 350 4Ever :)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:51:48 »
A no po to czy ta 7 miesięczna przerwa, nie spowoduje skróceniem żywotności baterii.
CZ 175/487
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 04, 2013, 22:56:38 »
Nie zaszkodzi, jeśli będzie cały czas w pełni naładowany.
Od siebie polecam: http://allegro.pl/prostownik-motocyklowy-ladowarka-al300-pro-2-6-12v-i3762320887.html
Możesz podłączyć na całą zimę i zapomnieć o aku.
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2013, 13:59:22 »
przerwa nawet roczna nie spowoduje spadku wydajności, sprawności  akumulatora tylko ze musi być odpowiednio traktowany tzn ładowany i w suchym miejscu i w miarę ciepłym. Pamietaj o kolejnosci podłączania i odłączania ładowarki-prostownika.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2013, 14:28:10 »
Ja ładuje aqu o ile nie zapomnę itp to jak ma mniej niż 12,2V +-0,1V. Dla mnie jest to trochę upierdliwe, bo 2 naraz ładuje a jeszcze korzystam z żarówki i radzieckiego prostownika. Przy tym co jakiś czas multimetrem sprawdzam napięcie.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2013, 22:52:56 »
Ja mam szwedzkiej firmy prostownik, kupiony przez mojego dziadka, jest to dobra firma, prostownik nie hałasuje, w ogóle go nie słychać. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby przez 5 godziny akumulator się zagrzał a ładuje go 1/10 pojemności.
CZ 175/487
29 Odpowiedzi
16441 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 20:21:32
zabezpieczenie styków
Zaczęty przez zielarz Elektryka
5404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2009, 14:03:07
wysłana przez Marcino666
25 Odpowiedzi
5975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 04:43:16
wysłana przez xepher
19 Odpowiedzi
3436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2019, 10:43:44
wysłana przez Rozztocz
1346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2023, 20:45:56
wysłana przez Maliniasty
