  • Marca 31, 2025, 01:19:52
Autor Wątek: Zwarcie?  (Przeczytany 13337 razy)
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Zwarcie?
« dnia: Grudnia 05, 2013, 16:18:10 »
Witam. Dzisiaj pojawił się w mojej cz nietypowy przypadek jak dla mnie. Od początku. Popsuł mi się akumulator ponieważ była dziura i cały płyn akumulatorowy wyciekł ale miałem w zapasie drugi (długo nie używany) więc zaniosłem do sąsiada żeby mi naładował. Naładowany aku podłaczyłem i pojechałem się przejechać no i nagle cz zgasła. Myślałem ze się odłączył aku bo kontrolka się nie świeciła ale podnoszę siedzenie a mi się kabel od plusa fajczy. Szybko odłączyłem ale akumulator jest już do wyrzucenia. Oto moje pytanie co mogło spowodować to zwarcie?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 05, 2013, 16:27:50 »
A może żeś aku miał luzem to ci dotkną ramy np  :o
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 05, 2013, 16:34:21 »
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 05, 2013, 16:36:22 »
Aku siedział sztywno. Wydaje mi się że ramy nie dotykał.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 05, 2013, 16:38:50 »
Może gdzieś Ci się przewód przytarł i zaczął się stykać z masą.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 1843
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 05, 2013, 16:50:01 »
Masz bezpiecznik?
LukaszzT1
  • Wiadomości: 2
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:10:41 »
może kabel odpiął sie od  przerywacza i robi zwarcie.
  • Wiadomości: 20
  • Cezet 175 487, Cezet 350 (silnik 638)
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:11:36 »
U mnie metalowa podstawa siedzenia w 487 zrobiła zwarcie. Po prostu zwarła plus i minus akumulatora. Bezpiecznik w takim wypadku nie zadziała. Piszę, bo dojście do przyczyny zwarcia zajęło mi sporo czasu.
ale nie rozumiem do czego ma zwierać? Do masy? Czyli normalna praca przerywacza?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2013, 17:13:13 wysłana przez 13191 »
LukaszzT1
  • Wiadomości: 2
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:17:49 »
Ja miałem taki przypadek ze jak kabel spadł z przerywacza i dotykał prądnicy to też robiło zwarcie sam nie wiem dlaczego.
  • Wiadomości: 20
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:19:23 »
W takim razie musiał dotykać przewodu od wzbudzenia prądnicy.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2013, 18:25:48 wysłana przez 13191 »
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:32:17 »
Jeśli topiło ci kabel od plusa a bezpiecznika nie spaliło to znak że zwarcie nastąpiło przy samym akusiu a nie w instalacji elektrycznej.
Widziałem już płonącą cz 175 jak koledze siedzenie zwarło się z plusem.
Upaliło kable 15 cm od akumulatora a bezpiecznik był cały.
13191
  • Wiadomości: 20
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:38:57 »
Możesz to wyjaśnić?
Przewód od przerywacza spadł koledze LukaszzT1 i robił zwarcie. Odłączony kabel od przerywacza uniemożliwia start silnika. Źródłem zwarcia przy prądnicy (na nieodpalonym silniku) może być przewód doprowadzający napięcie do wirnika (czyli tzw. wzbudzenie).
  • Wiadomości: 20
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 05, 2013, 17:56:41 »
W takim przypadku stykał się + z + wiec jak mogło zjarać przewód najwyżej bezpiecznik by się spalił i po sprawie
Odnoszę się do sprawy kolegi LukaszzT1. Nie napisał czy zjarało mu przewód czy nie. Chciałem jedynie podpowiedzieć mu co mogło zwierać. Może ktoś, kiedyś, z podobnym problemem to przeczyta i usunie usterkę. Koniec offtopu!
  • Wiadomości: 1225
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 05, 2013, 18:06:35 »
niech najpierw kolega który założył temat powie jasno czy spaliło mu bezpiecznik  i czy wogule go ma
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:21:07 »
bezpiecznika nie mam.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:23:01 »
Teraz synu zainwestuj w bezpiecznik
Jawa TS 350 638-1/639
mazi2008
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:39:34 »
nagłe zwarcie może mieć wiele przyczyn!, napisz czy po tym jak zauważyłeś zwarcie próbowałeś wyłączyć kluczykiem?, Zwykły wyłącznik zapłonu który znajduje się w prawym zespole przełączników wewnątrz w nim przewody znajdują się bardzo blisko kierownicy i metalowej obudowy i jego oderwanie mogło spowodować nagłe zwarcie 8) , odnosząc sie do wpisów niektórych kolegów " akumulator podskoczył, bądź dotkną obudowy " - oceniam jako brak wyobraźni techniczno-elektrycznej - w  przypadku  jakby podskoczył bądź dotkną obudowy to tylko słupkiem +, i wtedy minusowy przewód by się ztopił
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2013, 19:42:27 wysłana przez mazi2008 »
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:46:10 »
Jechałem sobie dwójka dałem trochę więcej gazu puściłem manetkę i zgas. Zatrzymałem się kontrolka się nie świeciła wyjąłem kluczyk wyłączyłem  zapłon podniosłem siedzenie patrzę że się fajczy to szybko odłączyłem kabel plusowy od akumulatora.
mazi2008
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:50:25 »
no to musisz sprawdzić najpierw przewód zasilający stacyjkę i przewód od akumulatora do regulatora napięcia ( rozdziel oba i po jednym podpinaj) -zobaczysz który robi zwarcie 8) . Obstawiam mechaniczne uszkodzenie jednego z tych przewodów ;D
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 05, 2013, 19:57:23 »
Ok dzięki. Sprawdzę to.
1dawid1
  • Wiadomości: 35
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 06, 2013, 15:46:56 »
Panowie spowodowaniem tego zwarcia mógł być kabel od kondensatora dotykający wirnika?
mazi2008
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 06, 2013, 21:20:04 »
   Pytałem czy próbowałeś wyłączyć kluczykiem to mówiłeś że to nic nie dało - a jeśli byłby ten kabel o którym piszesz to wyjęcie kluczyka spowodowałoby zaniknięcie zwarcia- pomyśl sam o tym co piszesz!, albo nam niezbyt rzetelnie swój problem opisałeś :P
  • Wiadomości: 1010
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 06, 2013, 21:26:09 »
Mazi takich tematów to w ogole sie nie powinno zakladac ;) jak wirtualnie mozna mu pomóc znaleśc zwarcie :P samemu trzeba szukac wielkiej filozofii nie ma ;)
mazi2008
Odp: Zwarcie?
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 06, 2013, 21:28:38 »
no widzisz- gościu pyta i pewnie zielonego pojęcia nie ma jak szukać ;D
2543 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2016, 16:14:42
wysłana przez Blenders
2722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2017, 09:16:00
wysłana przez Ajgor
3653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2018, 22:42:52
wysłana przez Adam112
2674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2019, 06:25:39
wysłana przez Ancin1992
1514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 17:12:17
