  • Marca 31, 2025, 01:25:01
Autor Wątek: Prądnica 6 V lekko świeci kontrolka  (Przeczytany 4393 razy)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« dnia: Grudnia 09, 2013, 17:59:48 »
Hej. Dokonałem swapa na mojej 354  i założyłem instalacje z minusem na masie. Ładowanie mam od 8 V na światłach do 10V bez. Wszystko ładnie pięknie ale kontrolka zamiast zgasnąć całkowicie to lekko się świeci. Żarówka w kontrolce 2W, wszystko nowymi przewodami o odpowiednich przekrojach i prądnica z elektronicznym regulatorem połączona masą. Oczywiście biegunowość aku też zmieniona.  Ogólnie podejrzewam że napięcie z rzędu 8V rozwali mi aku więc wszędzie będą większe żarówki.   Pytanie:
Czemu się lekko świeci kontrolka w całym zakresie obrotów a po zgaszeniu rozświeca się normalnie?
Czy może być to spowodowane założeniem żarówki o mniejszej mocy?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
Odp: Prądnica 6 V lekko świeci kontrolka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 09, 2013, 18:08:51 »
mialem podobny problem okazało sie że szczotki nie dokońca dotykają prądnicy przy uruchomionym silniku sprobój leciutko docisnac szcztki raz jedna raz druga i obserwuj kontrolke:)
gustaw
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 09, 2013, 18:10:17 »
Dzięki! Lecę sprawdzić :)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 09, 2013, 18:23:41 »
A jaki masz regulator jak ape electronic rp-15 to on ponoć tak ma że kontrolka się leciutko świeci w nocy to widać.
U mnie w cz jak miałem 6v i regulator elektroniczny to tak leciutko świeciła stale a ładowanie było normalne.
Było o tym gdzieś na forum.
Jawa 638.5
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 09, 2013, 18:39:57 »
ja wlasnie u mnie mam rp 15 i jesli jest ladowanie to kontrolka nie swieci a jak nie ma to swieci:) spedzilem przy tym troche czasu takze tego moge byc pewny:)
gustaw
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 09, 2013, 20:19:10 »
Po wymianie wirnika problem prawie zginął, poprzedni był lekko wypalony. Ogólnie kontrolka lekko świeci ale nawet w nocy jej nie widać. Regulator to RP 15. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2013, 00:51:30 »
Co do żarzącej się kontrolki.
Jest to normalne zjawisko. Jest to efekt związany ze spadkiem napięcia na diodzie prostowniczej w regulatorze napięcia. W mechanicznym regulatorze rolę diody spełniają styki, które się zwierają w momencie gdy napięcie prądnicy jest większe od napięcia instalacji aby prąd płynął od prądnicy do akumulatora. Spadek na stykach teoretycznie jest równy zero i żarówka nie świeci. Natomiast na diodzie mamy spadek napięcia, powoduje to różnicę w napięciach na zaciskach żarówki, zależnie od zastosowanej diody może to być np 0,7V itd itp.
Można zastosować inna diodę  o mniejszym spadku napięcia.
Z tematu http://www.jawacz.pl/elektryka/napiecie-ladowania-6v/msg143712/#msg143712
Jawa 638.5
5795 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2013, 09:02:50
8406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2017, 16:34:31
wysłana przez Rozztocz
3424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 16:56:03
wysłana przez herki1996r
4055 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2016, 17:57:10
wysłana przez Mathini
1173 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2022, 13:08:34
wysłana przez Bison
