  • Marca 31, 2025, 00:50:52
Autor Wątek: Co to za wkładka?  (Przeczytany 4457 razy)
Co to za wkładka?
« dnia: Lipca 28, 2007, 12:09:55 »
Może ktoś wie co to jest za wkładka, gdzie się ją wkłada i do czego służy.
Fotka w mojej galerii "Co to jest" element oznaczony numerem 7
Odp: Co to za wkładka?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 02, 2007, 02:03:47 »
No i co?
Nikt nie wie co to za tajemnicza "wkładka" i do czego służy.
A tak w ogóle to ma ktoś coś takiego w swojej Jawie?
madras30
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 02, 2007, 07:40:42 »
raczej nie oto chodzi. Nie można znale¼ć tego za bardzo stąd i nie wiem nawet jak "to" wygląda. link na fotosik i wszystko jasne  <thumbup>
marcincz
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 02, 2007, 09:24:56 »
Ja u siebie takiej wkładki nie widziałem, może tam gdzieś głęboko jest schowana?
A do czego to jest to już zupełnie nie mam pojęcia.
mishieck
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 02, 2007, 09:37:36 »
"Wkładka" Jawola - tak będzie łatwiej niż szukać w Galerii:
cypis.z
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 02, 2007, 10:02:19 »
Ja też nie mam takiej wkładki u siebie. Ale jak patrze do środka od strony wejścia ga¼nika to mam jakąś gąbkę.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 04, 2007, 17:29:41 »
tam powinno być takie właśnie sitko co jeszcze raz oczyszcza powietrze z większych zabrudzeñ , nie mam też tego ale kojarzę z kąś to w jawie u kogoś
leonstar
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2007, 13:36:20 »
Ja kupiłem jawę w polmozbycie jako nufffka funkiel i wkładni nie było.
Kumpel kupił tak samo w innym mieście, wkładki niet.
Jak tam było sitko to o kant d.... to rozbić
Jawsim
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 10, 2007, 10:14:34 »
No więc w mojej Jawie to jest. to taka gumowa prostokątna "rurka" w której jest sitko plastikowe. jego zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się wrogowi do puchy filtra. np. zeby se jakaś mysza z rodzinką i znajomymi nie wlazła i nie wyżarła wkładu filtra albo przy odrobinie silnej woli gumy ga¼nik-filtr. ale w sumie mogły by sobie tam siedzieć. przy pełnym gazie gdyby taką jawa zassała to fajnie by musiała wyczyścić tłumiki :> taka cannonball mouse
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 10, 2007, 11:34:52 »
No znalazł się wreszcie ktoś z "wkładką"  <lol>
Ciekawe czy to sitko nie utrudnia przepływu powietrza?
A może to element "tuningowy"
emzet
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 15, 2007, 11:45:00 »
A czy przypadkiem to nie jest ta wkładka co się ją powinno na czas docierania zakładać?
Jawsim
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 17, 2007, 09:40:13 »
nie sadzę,żeby w czasie docierania ograniczanie dopływu powietrza było wskazane. a w tej wkładce jest taka kratka. tworzy prostokątne otwory o boku około 3-4 mm. taki wstępny zgrubny filtr.
bakczysaraj
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 19, 2007, 10:40:40 »
to jest filtr powietrza. jak kupiułem jawe u mnie taki był. w nowych motocyklach też musiał być......
Kus
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 26, 2007, 18:06:24 »
Ta wkładka to tzw. T£UMIK SZMERÓW SSANIA, służy do wyciszania hałasu jaki powoduje zasysane z dużą prędkością  do puszki filtra powietrze przy dużych otwarciach przepustnicy, krótko mówiąc jak odkręcisz do koñca, to charakterystyczne dla jaw głośne BUUUU dobywające się z pod siedzenia jest mniej uciążliwe dla ucha :)
W mojej jawie to to było,ale już tego nie ma, bo to wyrzuciłem,
teraz jest głośniej i odrobinkę mocniej :)
Jawsim
« Odpowiedź #14 dnia: Września 02, 2007, 09:24:01 »
tłumikiem szmerów ssania w jawie jest cała pucha filtra.  <book> dlatego jest taka sporawa i filtr jest z boku, lekko u góry. wydłuża to drogę powietrza i tworzy zawirowania, dlatego chodzi ciszej , nie siorbie tak jak po zdjeciu łącznika gumowego ga¼nik-pucha.
Wkładka filtru powietrza
Zaczęty przez TomekTS350 Szybka interwencja
2333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2015, 11:05:16
1205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2023, 21:28:14
wysłana przez Makaron
