  • Marca 17, 2025, 11:19:27
Autor Wątek: lutowanie twarde baku  (Przeczytany 10673 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« dnia: Grudnia 19, 2013, 20:30:31 »
Czy ktoś kiedyś probowal tej metody naprawy cieknącego przy uchu baku? Nieco poczytalem i sądzę, ze z użyciem srebrnego lutu jest to wykonalne  :)
Co o tym myślicie?
500655795
Odp: lutowanie twarde baku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 19, 2013, 20:39:52 »
próbowałem nic z tego nie wyszło bo te uszy sa narażane na wyginanie. Ale próbuj
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 19, 2013, 20:46:07 »
Według mnie pewniejsze by było spawanie gazowe
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2013, 21:42:40 »
Nigdy nie próbowałem lutować osobiście ale widziałem próby lutowania uchwytów zbiornika w CZ ,niestety skończyły się niepowodzeniem. Możliwe że ktoś żle przygotował powierzchnię do lutowania ale tak jak kolega Tommi polecam spawanie gazowe. Miałem kiedyś pęknięcie przy uchu dolnym w TS i pomogło spawanie .Jeden jedyny warunek żeby to było trwałe połączenie to musi to zrobić fachowiec a nie spawacz z pod sklepu który przy piwie pospawa  tytan "nawet teraz" ale na drugi dzień nie ma czasu ;)
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 19, 2013, 21:56:54 »
zbiornik "sezonuję" tak z dwa lata a potem spawanie - całe to lutowanie i klejenie na różne specyfiki nic na dłuższą metę nie daje.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 19, 2013, 22:38:26 »
Spawania migiem nie polecam ciężko zachować szczelność  najtaniej i myślę że najlepiej  gazami lub tigiem
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 19, 2013, 22:40:37 »
A z tym że migiem ciężko o szczelność to sie nie zgodzę :D całe Seco na takich spawarkach jedzie i nimi spawają na szczelność. Pewna ręka, dobre ustawieni podajnika i idzie lepiej jak TIG'iem :D
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 19, 2013, 22:47:36 »
tak prawda ale bak jest z cieńkiej blachy i nie znam nikogo kto by to zrobił pożądnie  ??? i dodam żeby dobrze pospawać trzeba dobrze przetopić a nie ma jak bo cienizna a takie chewtanie nie będzie trwałe
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2013, 22:50:19 wysłana przez TOMMI »
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 19, 2013, 23:19:17 »
Da się :D tylko jest trochę zabawy z ustawianiami :D ale się da :) co do spawania, znam człowieka który elektroda spawa jak migiem tigiem :)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 19, 2013, 23:54:08 »
ja miałem ucho naderwane i mi pospawali bez problemu, zaniosłem do gościa który zajmuje się spawaniem zbiorników ciśnieniowych
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 20, 2013, 09:44:32 »
Spawania migomatem nie polecam ,tak jak kolega wcześniej wspomniał zbiornik jest z cienkiej blach i ciężko o przetop .Sam zaniosłem kiedyś zbiornik od Yamahy do mechanika który obiecał że pospawa go migomataem. Nie dość że musiałem czekać o tydzień dłużej ,zapłaciłem więcej zbiornik miałbyć pomalowany a nie został to na koniec okazało się że i tak przecieka. Najlepsze według mnie są gazy.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 20, 2013, 10:34:09 »
Używałem zbiornika naprawionego twardym lutem,
spoiwem był mosiądz a do czyszczenia boraks,
to było w 85r więc nie było takiego wyboru spoiw jak dziś.
Jeździłem z nim 5 lat, poźniej sprzedałem motor.
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 20, 2013, 10:40:01 »
Stówa, to że ktoś migomatem skopał Ci bak za wiele nie wnosi. Szczególnie, że to mechanik, a nie spawacz. Mechanik/spawacz nie ma czasu na takie pierdółki bo już kolejna wiata autobusowa czeka na wyklepanie do postaci 2 letniego Passata.
Jak jest dobry migomat (stabilny łuk przy małym prądzie, puls, dobry podajnik z cienkim drutem itp. dlugo by pisać) i do tego obyty spawacz to nie ma z tym problemu.
Jak bak jest czysty w środku to można to bardzo ładnie TIGiem pospawać.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 20, 2013, 14:41:44 »
nie daj mu już więcej nic do spawania ;D
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 20, 2013, 15:02:56 »
To dobrze że tak mówisz bo będzie jeden do pospawania :D
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 20, 2013, 16:28:36 »
Jeśli ma się dobry migomat to da się to pospawać bez bani.
Nie mówię o spawarkach kupionych w lidlu czy jakimś innym supermarkecie bo to jest glutospawarka a nie spawarka.
Jak masz dużą spawarkę przemysłową selco, closs czy ozasa z dużym zakresem regulacji natężenia prądu i pewną rękę do spawania to spaw położysz ładny i trwały.
Jeden kompresor mój wujek stworzył, spawał elektrodówką. Butla gazowa, kilka mufek, sprężarka tłokowa i maszyna gotowa. Ani jeden spaw nie puszczał sprężonego powietrza. Gość nie jest zawodowym spawaczem. Przed tym kompresorem położył może ze 20m spoiny gdy spawał piec nadmuchowy. Tyle miał doświadczenia ;D .
Da się? No pewnie że tak
Zdjęcie kompresora:
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 20, 2013, 19:36:14 »
 u mnie jak spawają zbiorniki do ciężarówek ( a często to robią ) to jak zbiornik ma cienką sciankę to tylko migomat  a potem dla pewności uszczelnienie twardym lutem przy miskach olejowych tak samo robią gdzie w starym volvo fl miska ma batdzo cieniutką ściankę i zdaje to egzamin i w dodatku zabezpiecza spaw przed korozją
« Ostatnia zmiana: Grudnia 20, 2013, 19:38:02 wysłana przez azbescik2 »
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 20, 2013, 20:56:47 »
witam
ja jak miałem teskę spawał bak autogenem zwykłym drutem spawalniczym
panowien 6 lat jezdziłem i nie ciekło dziure miałem przy uchwytach
mysle ze żadne srebne luty tylko zwykły spaw
pozdrawiam
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 20, 2013, 22:36:35 »
Mi coś koło 10 lat temu ojciec zaniósł bak do warsztatu,a chodziło o to żeby przetuningować bak tak,żeby w bak z hondy wpasować kranik z jawy(nie pytajcie co zrobiłem z jawy  ::) ),no i koleś nagwintował rurkę i przyspawał mosiądzem do baku,nic nie ciekło i czołgiem by tego nie ruszył  ;D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 20, 2013, 23:06:13 »
Nie da się "przyspawać mosiądzem'. To się nazywa lutowanie i raczej nie był to mosiądz.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 21, 2013, 00:29:41 »
Mosiądz na pewno.Sory za złe określenie  ::)
sagajev85
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 21, 2013, 16:37:02 »
Może chodzi o lutospawanie znajomy regenerował zbiornik w gazie czy zile jakimś ruskim cieżarowym i ten miał oderwany cały kruciec od wlewu i pięknie mu to gość zrobił w Zielonej Górze w Pasie.
Może zakazana reklama ale wiem ze dobrze tam robią takie spawane i inne elementy.
Pozdro
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 02, 2014, 15:24:11 »
Koniec końców bak wędruje jutro do mojego znajomka celem spawania go MIGiem. Najsensowniejsze wyjście chyba. Wlaśnie jest zalany wodą i się moczy  ;)
500655795
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 02, 2014, 15:35:30 »
Ja rok temu przechodziłem spawanie baku,trzeba uważać na opary i najgorsze po tym wszystkim jest to,że ruda łapie sie bardzo szybko. >:( Aha ja spawałem spawarką elektrodową bester i szczelne to było 8)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2014, 15:40:27 wysłana przez cichy »
Twarde sprzeglo
Zaczęty przez crush Mechanika
8892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:55:11
wysłana przez crush
Twarde sprzęgło
24 Odpowiedzi
9162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2009, 18:11:41
wysłana przez crush
Rdza w baku.
Zaczęty przez Patrol3651 Szybka interwencja
3384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 16:23:58
29 Odpowiedzi
14717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2013, 19:48:34
wysłana przez Haggy
7412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2016, 18:26:50
wysłana przez bemol
