  • Marca 15, 2025, 01:15:44
Autor Wątek: Narzędzia które warto zabrać w dalszą trase - lista  (Przeczytany 12177 razy)
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« dnia: Sierpnia 16, 2007, 13:15:47 »
Witam
w tym watku chcialbym zebysmy zrobili taka liste wszystkie propozycje bede umieszczal w pierwszym moim poscie, w ten sposob mam nadzieje ze powstanie bardzo przydatna lista, byla juz podobna rozmowa w dziale spotkania chyba w watku o bieszczadach trzeba bedzie to przeniesc do tego watku, bylo tam ogolnie na ten temat, ja chce zeby taka lista tyczyla sie tylko Jawy i CZ
chodzi mi o to np. zeby podac dokladne rozmiary kluczy, np. kluczem o ile dobrze pamietam 32 przykrecona jest tylna zebatka z zabierakiem, do sciagniecia kola potrzebny jest chyba 24
klucze najlepiej by bylo zeby byly dwa rodzaje na jednym kluczu, np. z jednej strony 8 z drugiej 10, to oszczedza miejsce i wage
dobrze by bylo gdyby klucze zmiescily sie do skorzanego piornika 26 cm na 10 cm
bo taki sobie kupilem  :>
jesli cos wpisalem, a sie nie przydaje to tez napiszcie
no to startuje
- klucze 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24,32
- klucz do swiec
- przyrzad do ustawiania zaplonu ( ja mam wlasnej roboty)
- szczelinomierz
- komplet kluczy imbusowych ( jesli ktos ma takie sruby)
- kombinerki
- komplet srubokretow plaskich 3 rodzaje
-świece
-szczotka druciana
-konektorki
-łyżki do opon
-£atki i klej ( jest taki komplet za 5 zł 36łatek z klejem )/ lub nowa dętka
- śrubokręt krzyżak ( do akumulatora)
- pompka
- troche smaru
- żarówka 4W; 21W i do reflektora
- tasma izolacyjna
- próbnik napięcia (taki "długopis" z żarówką) lub miernik uniwersalny
- bezpiecznik 16A
- ogniwko/spinka łañcucha
- linka sprzęgła/gazu
- silicon
- podkładka pod nakrętkę kosza sprz.
- ściągacz zębatki z wału
- drobniutki papier ścierny,
- uszczelki pod głowice i cylindry (w razie zatarcia)
- mały młotek
- przerywacz (mloteczek i kowadelko)
- poksylina
- szczotkotrzymacz
- uszczelniacz pradnicy ( CZ )
- kondensator
- noz
- kabel wysokiego napięcia
- kawalek zwykłego kabelka, taki jak do akumulatora
- kawałek wężyka na paliwo
- cewka WN
- fajka do świecy
- filtr paliwa
- garśc róznego rozmiaru śrub, podkładek i nakrętek
- sprężynki piesków do zmieniacza biegów (jak wysiądzie to nie ma jak zmieniac biegów, a miejsca dużo w bagażu nie zajmuje)
- zamiast kleju i łatek wziął bym zapasową dentkę (nawet jakąś tanią)
- taśma do opakowañ
- stopery do uszu na wypadek zgubienia wkładów tłumika..
- latarka
- coś do mycia i wycierania rąk (np. nawilzone sciereczki dla niemowlakow)
- linka do holowania
- maly pilniczek do czyszzenia stykow przerywacza
-sznurek, drut, agrafka
- głowa pelna pomyslow  :>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2007, 23:32:43 wysłana przez AndrewS »
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
  • Wiadomości: 2236
Odp: Narzędzia które warto zabrać w dalszą trase - lista
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 16, 2007, 13:48:00 »
-świece
-szczotka druciana
-konektorki
-łyżki do opon
- pompka
- troche smaru
Energizer
  • Wiadomości: 327
  • Jawa TS 350; 91r
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 16, 2007, 14:31:07 »
- tasma izolacyjna
- bezpiecznik 16A
- instrukcja serwisowa zalaminowana - wodoodporna. Eee żartowałem  :D
lukasz_master
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 16, 2007, 14:50:43 »
jestem daleko od moto
kto sprawdzi jakim kluczem odkreca/dokreca sie
- zebatke tylna (trzeba ja odkrecic przy regulacji naciagu lancucha)
- zebatke mala na walku zdawczym
- i nakrete zeby zdjac tylne kolo
a BTW gdzie wiezc lyzki do kol, jakiej mniej wiecej dlugosci ??, wiadomo ze mniejsze lepsze
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
lukasz_master
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 16, 2007, 16:12:31 »
nakretka tylniej oski - 22
nakretka tylnie zebatki- 32
nakretka zebatki zdawczej- 32
dluzsze rzeczy mozna wlozyc pod kanape
Tomek
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 16, 2007, 16:42:08 »
-ogniwko/spinka łañcucha
-linka sprzęgła/gazu
-silicon
-podkładka pod nakrętkę kosza sprz.
-ściągacz zębatki z wału
-drobniutki papier ścierny, uszczelki pod głowice i cylindry (w razie zatarcia)
-mały młotek
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 16, 2007, 17:30:55 »
najlepsze łyżki do opon są od wsk maja ze 20 cm i super sie nimi ściąga;]
cezet175
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 16, 2007, 17:45:38 »
uszczelke pod glowice bo moze wydmuchac
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 16, 2007, 18:32:15 »
Poksylina
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 16, 2007, 19:12:17 »
szczotkotrzymacz
alan666888
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 16, 2007, 19:16:58 »
Spawarka  :D Jakby coś odpadło na polskich drogach.
aker6
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 16, 2007, 21:29:47 »
spinke lancucha, simmer od strony pradnicy (u mnie lubily kiedys puszczac to woze), kondensator
PS jak jechalem na zlot do szczecina to mialem ze soba 2 wal i sciagacz do zebatki z walu :>
no co nie bylem pewien czy dojade  :P ale obylo sie bez przygod
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 16, 2007, 22:06:36 »
no panowie starczy juz tego, bo trzeba bedzie samochod zabrac :-)
ja dzis puscilem 100 zl na komplet kluczy plaskich + komplet srubokretow, kombinerki  <scared>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
Janos
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 16, 2007, 22:22:30 »
a izolacja i jakiś nożyk też się przydadzą jak jakiś kabel sie przepali  <yes>
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 16, 2007, 23:11:23 »
Ja bym jeszcze do listy dorzucił:
- zwykły kabelek taki jak do akumulatora
- filtr paliwa
- taśma do opakowañ
- stopery do uszu na wypadek zgubienia wkładów tłumika...
 :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 16, 2007, 23:18:13 wysłana przez Jacu Frankensztajn »
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 16, 2007, 23:38:33 »
co do sprezynek pieskow to da sie zmieniac biegi, tylko trzeba za kazdym razem dzwignie podnosc,
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 17, 2007, 00:06:50 »
cyt: co do sprezynek pieskow to da sie zmieniac biegi, tylko trzeba za kazdym razem dzwignie podnosc,
Zgadza się, ale pod warunkiem że sprężynka jest słaba ale jeszcze trochę wypycha pieska.
Nie wiem jak to jest w przypadku gdyby padła całkiem.
Ale domyślam się że wtedy trudno by było zmienic bieg nawet podnosząc d¼wignie.
Bo nie miało by się to jak zazębic.
Co prawda pęknięcie sprężyny zdarza się rzadko ,ale jednak w trasie wolał bym tego nie spawdzac.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 17, 2007, 00:10:19 »
Najlepsze są oryginalne łyżki od Jawy. A patent z zaczepem na szprychę (w jawoskiej łyżce) jest rewelacyjny  <thumbup>
Zresztą najlepszy też jest oryginalny zestaw kluczy od Jawy - ma wszystkie klucze,śrubokręty i łyżki jakie są potrzebne w trasie.
Obowiązkowo od zabrania : latarka i coś do mycia i wycierania rąk.
I nie zapomnijcie o lince do holowania  ;]
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2007, 00:20:06 wysłana przez jawol »
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 17, 2007, 01:42:02 »
Zgadzam sie z Jawolem orginalny zestaw się sprawdza. No może warto ściągacz do zębatki dorzucić.
Przecież nikt nie będzie silnika w rowie rozpoławiał. A wożenie dużej sterty gratów wymaga dużo wolnego miejsca.
Ja proponuje dopisać do listy: Głowę pełną pomysłów.  <thumbup>
Przy jej pomocy naprawimy wszystko. Grubsze narzędzia można zawsze pożyczyć.
A tak na serio to w trase wyjeżdżamy moto które jest sprawdzone więc się psuć nie będzie  <thumbup>
Pozdro
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 17, 2007, 02:55:20 »
Z tą linką do holowania to było całkiem na poważnie.
Oczywiście nikomu nie życzę konieczności holowania ale kilka metrów mocnej stylonowej  6 lub 8mm plecionki powinno wystarczyć aby doholować z trasy do np. stacji benzynowej lub najbliższej mieściny unieruchomionego motonitę.
Wiem ,wiem ale inni za bardzo nie wiedzą  :D
Ostatnio pożyczałem klucze i kawałek przewodu "gostkowi" z Audi bo musiał wentylatory na chłodnicy "spiąć na krótko"- awaria czujnika temp. - a nie miał nawet śrubokręta w bagażniku. <mur>
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 17, 2007, 03:03:45 wysłana przez jawol »
wskpan
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 19, 2007, 22:28:12 »
 - szmaty do czyszczenia obowiązkowo 3 rodzaje do różnych intensywności zabrudzeñ  :>
Erykos90
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 20, 2007, 12:58:45 »
- przyczepka na narzędzia  :>
misiek775
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 20, 2007, 13:25:57 »
drut i sznurek-zawsze sie przyda
Agrawka-jako substytut fajki wrazie jej uszkodzenia
pilniczek do paznokci-do czyszczenia przerywacza
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 21, 2007, 23:25:09 »
A zna ktoś takie motocyklowe powiedzenie : Kto  nie wozi taśmy izolacyjnej ten pała :P ??
No to tych wszystkich klamotów należało by jeszcze dorzucić pare innych najbardzej absurdalnych  jakie przyjdą do głowy tuż przed wyjazdem - z reguły te najbardziej sie póżniej przydadzą
6087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2008, 20:31:02
wysłana przez jacu
7670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2012, 16:42:50
5331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 09:45:09
wysłana przez Marcin_93
4828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2013, 22:50:26
wysłana przez mechanik350
1494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2020, 12:38:54
wysłana przez Motoyoungtimer
