  • Marca 17, 2025, 07:11:46
Autor Wątek: NARZĘDZIA PRZYRZĄDY - PISZCIE !!  (Przeczytany 66462 razy)
  • Wiadomości: 1155
Odp: NARZĘDZIA PRZYRZĄDY - PISZCIE !!
« Odpowiedź #75 dnia: Września 11, 2013, 00:07:45 »
wyśle wał do Poznania ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #76 dnia: Września 11, 2013, 07:27:22 »
 :D :D dobre. ;)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #77 dnia: Września 12, 2013, 14:46:26 »
Taki oto ściągacz Vapna na zlecenie jednego z Majstrów forum  ;D
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #78 dnia: Września 12, 2013, 17:47:59 »
Do Vapna pasuje również ściągacz od simsona wystarczy dołożyć kawałek tulejki bo jest za krótka i nie dostaje do czopa wału.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #79 dnia: Września 12, 2013, 19:33:43 »
@Piotrex
Na ZVL długo ten wał nie pochodzi. Owe łożyska wpakowałem do simsona kolegi z cylindrem 70. Przejechał 4 tyś i już narzeka na luzy.
SKF, FAG, KOYO. To pakować i będzie dobrze.
A zamiast tych narzędzi to użyć tego co się ma na warsztacie i z głową. Wiem, wiem herezje :)
ZVL i zaraz się rozleci?
Proponował bym przyjechać na jakiś zlot i posłuchać ZVL Po 20 tyś km. Ostatnio Zysiu miał okazję jechać kawałek z większymi prędkościami tym silnikiem i nie miał negatywnych uwag. Więc może po jednym incydencie niema co oceniać.
Dla ciekawostki. W pewnych maszynach cudne koyo rozlatują się (pękają koszyczki) po paru godzinach pracy.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #80 dnia: Września 13, 2013, 20:13:08 »
Piotrex ten spawacz to Cie kocha :D
« Odpowiedź #81 dnia: Września 23, 2013, 18:47:20 »
Zrobiłem odpowiedni osprzęt do ściągacza, który służy mi również jako podstawa do centrownika, z 10 kilo stali, z 10 elektrod, 1 tarcza do cięcia i powstała prasa śrubowa, mam stary wał od żeliwniaka, zobacze, czy da się go tym ścisnąć. Jeśli tak, to staję się samowystarczalny :D
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #82 dnia: Września 24, 2013, 13:20:35 »
 Tylko nie mów że  jeszcze  rzucisz dziewczynę? ;D ;D ;D
« Odpowiedź #83 dnia: Września 26, 2013, 17:27:10 »
A jak, jak sie bawić to się bawić :D
Wygrzebałem stary rozłożony wał od żeliwniaka i nie ma żadnych problemów, żeby go ścisnąć, czuć opór, ale nie stanowi to wysiłku dla tej prasy,rasiaczek, całkiem sprytne narzędzie mi wyszło :D
Mathini - brzydkie słowo zamieniłem na coś innego. To tak informacyjnie jak by kto się zdziwił że nagle wyraz mu się w poście na "rasiaczka" przeistoczył. :) Kutron
« Ostatnia zmiana: Września 26, 2013, 20:06:08 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #84 dnia: Października 12, 2013, 13:07:38 »
Zmontowałem stelaż do chwytania przeciwwag, miałem wątpliwości, czy uda się temu wycisnąć nierozkładany od 84r środkowy czop, ale ... :D
Naciągnąłem ile sił w łapach, zobaczyłem, że potężny dwuteownik zaczyna się uginać, to zrezygnowałem z dalszego kręcenia, młot 3kg, jedno silne uderzenie w śrubę, patrzę, ruszyło, później już ciężko, bo ciężko ale co każdy obrót po kawałku wychodziło, także maszyna jak najbardziej udana.
« Ostatnia zmiana: Października 12, 2013, 15:24:19 wysłana przez Mathini »
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 13, 2013, 16:54:37 »
Zmontowałem  przyrządy ułatwiające  demontaż i montaż kosza sprzęgła od jawy 634 lub cezety ;)
snagit
image hosting 20mb
screen shots
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 13, 2013, 17:40:33 »
Przyrząd do rozpoławiania silnika J555  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 13, 2013, 17:42:07 wysłana przez Glider »
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #87 dnia: Stycznia 01, 2014, 21:28:06 »
Odnośnie czujnika - kupować jak najmniejszy. Różnie to w życiu bywa. Chyba, że ktoś chce ściągać bak, albo inaczej kombinować.
Mam coś takiego:
Przy okazji mam jeszcze takie rzeczy:
Wszystko zrobione wg org rysunków. Ściągacz sprzęgła dużo lepszy niż ten z allegro. Na razie robią się 2 następne przyrządy. Na wiosnę jadę po nie. Nowe rysunki podrzuciłem znajomemu, na zrobienie na lewo w zakładzie - rozchodzi się bardziej o frezeowanie i o dostępność materiałów. Tokarza mam zaufanego, tylko różnie bywa z materiałami. Na wiosnę pojadę po następny kontakt frezer-tokarz, wstępne z gościem rozmawiałem co i jak.
A tu można zobaczyć - jak dzięki tej płycie, rozpołowić kartery:
#Link do YouTube niepoprawny#
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #88 dnia: Lutego 15, 2014, 08:48:28 »
  Kilka moich garażowych przyrządów;
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #89 dnia: Lutego 23, 2014, 10:01:58 »
Wykonałem ten przyrząd na bazie mikrometru w relacji jest pokazany etap końcowy niestety wykonałem go ponad dwa lata temu i nie z robiłem zdjęć.Przyrząd jest bardzo dokładny i nie zawodny podstawową zaletą jest bezusterkowość oraz małe gabaryty idealnie nadaje się na dalsze wyjazdy jest mniej komfortowy w obsłudze ze względu na brak możliwości wyzerowania ale co do dokładności i mniejszej możliwości uszkodzeń mechanicznych ma przewagę nad czujnikiem zegarowym przetestowany osobiście przeze mnie na jawie ts i nie tylko.Przy podpięciu pod przerywacz z jednej strony+ i podpięciu do przyrządu- a w obwodzie wbudowany brzęczek sygnalizacja dżwiękowa albo żarówka sygnalizacja świetlna.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2014, 11:06:08 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #90 dnia: Lutego 23, 2014, 10:19:40 »
Wszystko ładnie i pięknie ale jak do 175tki to jest troche przydługi i będziesz musiał cewkę demontować ;D
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #91 dnia: Lutego 23, 2014, 10:25:38 »
 Byłem zrobic foto mieści się  :P .A co do cz 175/487 też się zmieści jesli nie to skrócę tuleję mocującą  :P foto zrobione w ts 350.PS.Zapomniałem dodać w opisie że wkładając do odpowiedniego uchwytu mocowanego do karteru dwoma śrubami m6 z tuleją zaciskową na przyrząd mamy dwa w jednym możemy zmierzyć bicie czopów wału osbiście miałem ale zaginoł postaram się zamieścic foto jak znajdę albo zrobię drugi.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2014, 13:56:36 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #92 dnia: Marca 02, 2014, 12:28:05 »
Przyrząd do czyszczenia wydechów od środka.
Najpierw wydrapać,potem toto owinąć jakąś szmatą,wytrzeć tłumik w środku i można składać.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #93 dnia: Marca 09, 2014, 13:03:05 »
Ściągacz zębatki wału  ;D
Čezet 350 4Ever :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #94 dnia: Marca 09, 2014, 21:34:30 »
Ło kurde widać w nim siłę  :o
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #95 dnia: Marca 09, 2014, 21:39:50 »
W sensie ze dobry ? :-)
Čezet 350 4Ever :)
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #96 dnia: Marca 09, 2014, 22:01:58 »
 8)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #97 dnia: Marca 10, 2014, 15:34:48 »
Fajny przyrząd na oporne zębatki ;) .
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #98 dnia: Marca 12, 2014, 23:10:25 »
Mój też daje radę a ładniejszy ;D ;D ;D
image hosting 30 mb
printscreen
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 23:12:05 wysłana przez Piotrex »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #99 dnia: Marca 13, 2014, 07:52:53 »
Ja też chcę taki.
4486 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 13:44:45
4837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2013, 22:50:26
wysłana przez mechanik350
3342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2015, 17:51:12
1496 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2020, 12:38:54
wysłana przez Motoyoungtimer
1933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2021, 20:45:16
wysłana przez posiadacz
