  • Marca 19, 2025, 08:05:36
Autor Wątek: problem z prądem jawa 6v  (Przeczytany 2868 razy)
romek20
« dnia: Stycznia 08, 2014, 23:01:09 »
witam mam problem z moja jawą i on wygląda tak!
Odpalam motor i niby wszystko w porządku ale włączam światła lub kierunki i po chwili jawa przestaje chodzić na prawym cylindrze co to może być???
 ładowanie jest 7.4 V
 nowy akumulator
 proszę o pomoc! z góry dzięki
ŻyJ sZyBkO, kOcHaJ mOcNo, uMiErAj mŁoDo!!!
Odp: problem z prądem jawa 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 08, 2014, 23:16:17 »
Zainwestuj w nowy akumulator,
sprawdź ładowanie na wolnych obrotach, z włączonymi światłami i zobaczysz, że aku pożera cały prąd
romek20
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 09, 2014, 08:18:25 »
dzięki kolego sprawdzę to. tylko że akumulator jest nowy kupiłem go 2 miesiące temu ale dość szybko się naładowuje pod prostownikiem i stężenie elektrolitu jest marne... sam już nie wiem co mam myśleć... :(
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 09, 2014, 21:26:10 »
To jest typowe zachowanie, że jak spada napięcie to urywa jeden garnek. Zazwyczaj ten, który jest podpięty jako drugi ( niebieski kabel zasilający z cewki do cewki )
Zmierz ładowanie dokładnie, zobaczymy co słychać. Nowy aku, nie oznacza, że jest dobry. Najlepiej załatw drugi sprawny akumulator na próbę.
Możesz jeszcze sprawdzić czy to nie wina cewki, sprawdź ich opór, oraz przepnij kable na płytce, i fajki załóż na krzyż, jak objaw się przeniesie na drugi garnek, to cewka kuleje.
3051 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2007, 16:11:32
wysłana przez HubertBaran
Jawa cz 175 problem...
Zaczęty przez Gapa Mechanika
17 Odpowiedzi
8755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 19, 2007, 23:17:35
wysłana przez Gapa
6394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2012, 10:16:36
wysłana przez Kutron RIP
1986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 16:21:30
wysłana przez grzesiek
2488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2018, 20:11:40
wysłana przez jarconbubu
