  • Marca 17, 2025, 10:20:52
Autor Wątek: cz 350 problem nie odpala  (Przeczytany 5335 razy)
marcinek556
  • Wiadomości: 3
« dnia: Stycznia 12, 2014, 19:57:01 »
Witam jestem posiadaczem cz 350 .
Otóż kupiłem ja i miał być tylko zapłon do ustawienia, więc to zrobiłem..
CZ po wielu kopnięciach odpaliła  na lewy cylinder, prawy nie daje znaku życia.
A więc rozebrałem prawy cylinder okazało się ze tłok był strasznie zajechany, a więc kupiłem nowy (cylinder nie miał rys brak stopnia) no i poskładałem ponownie ustawiłem zapłon i nic
gdy próbuje ja na pycha zapalić to aby strzela z tłumika .
nie wiem co dalej robić  :(
czyżby to wał?
Poprawiłem błedy i składnię.Kanter
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2014, 20:09:30 wysłana przez Kanter »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: cz 350 problem nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:03:14 »
Podlej paliwo pod świece. Jaki to model CZ?
Jakie wartości ustawiłeś dla zapłonu?
Jak strzela może też być wina gaźnika.
Jawa TS 350 638-1/639
marcinek556
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:06:15 »
Ustawialem według tego
http://jawa-cz.site90.com/ust%20zaplonu.htm
gaznik czysciłem .
Chociaż zauwazyłem ze dysza od dołu była jakby lekko przegieta i byla strzasnie zjechana od odkrecania .
paliwo podlewałem
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:09:52 »
a iskra jest na prawym cylku?
marcinek556
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:11:43 »
Tak iskra jest bardzo dobra .
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:12:23 »
No to zapłon do "dobrego ustawienia" dalej nie wiem jaki masz model.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:12:54 »
Sprawdź platynki czy nie mają przebicia, ustaw zapłon, wyczyść i wyreguluj gaźnik ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2014, 20:27:39 »
Wymieniłeś tylko jeden tłok?  ::)
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2014, 22:24:55 »
Gwoli ścisłości - 0,35 mm platyny mają mieć w maksymalnym rozwarciu , nie w GMP , ale jak nie ustawiłeś kosmicznej przerwy to powinno działać .
Mi się wydaje że najlepiej to żeby ktoś z doświadczeniem popatrzył na ten silnik , bo boję się że nie będzie go tak całkiem łatwo uruchomić . Na platynkach to niejeden zęby już zjadł =|
Najgorzej że nie kupiłeś jej odpalonej ... ale mam nadzieję że chociaż niedrogo .
Popatrz za takimi prostymi rzeczami - czy fajki na świecach nie są odwrotnie , czy kompresja jakaś jest na drugim garze , czy jak przytkniesz ręką gaźnik to czy ssie z dolotu itp .
Z wałem mogą być trzy problemy :
- nieszczelny uszczelniacz labiryntowy między cylindrami
- luzy , na łożyskach i korbach
- bicia / niewyrównoważenie albo krzywy / przekręcony czop .
Najczęściej jak silnik nie chce dawać mocy ssącej w dolocie to przyczyną jest albo brak komprechy , albo to uszczelnienie między garami (ewentualnie simmery) , ten labirynt jest bardzo ważny dla tych dwucylindrowych silników =) Ale jeśli ssanie jest to nie szukałbym w wale , jak nie ma pionowych luzów na korbach to powinno być ok . Raczej gaźnik lub/i zapłon trzeba ustawić .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2014, 22:28:26 wysłana przez von_Majzel »
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 15, 2014, 22:41:10 »
Ja posiadam jawę ts 350 638 (od 2 miesięcy) i miałem ten sam problem.
 Mi także motor nie palił na prawy cylinder.
 Kupiłem więc nowe przewody WN, nowe platynki, nowe kondensatory, nowe fajki, sprawdziłem cewki (zamieniając je stronami) i nic to nie pomogło.
 Wszystkie te rzeczy postanowiłem wymienić gdyż wg mnie tak nie powinno być, tzn:
 - przewody WN nie były takie same
 - przewód jednego kondensatora był przerwany, skręcony i owinięty taśmą izolacyjną
 - na platynkach praktycznie nie było plastikowych elementów które przylegają do krzywki
 Zapłon regulowałem przy pomocy głębokościomierza zegarowego(2,7mm wyprzedzenia) . Przerwy na platynkach 0,35mm - Brak jakiejkolwiek poprawy
 Swiece 2 komplety: 2x b6hs i 2x b8hs - prawy garnek dalej bez znaku życia.
 Następnie wymieniłem simmering z prawej strony wału - Dalej nie było poprawy.
 Gaźnik pożyczyłem od kolegi z działającej jawy - Brak poprawy
 Sprawdziłem także ładowanie, okazało się w porządku
 Nie miałem więcej pomysłów więc rozebrałem silnik.
 Zajęło mi to trochę czasu, ale okazało się że labirynt na wale był w opłakanym stanie( bardzo duży luz). Zapakowałem wał i wysłałem do pana Marka (markoltent10). Po jego oględzinach okazało się że wał prawdopodobnie był "rozkładany i składany" młotkiem,
 Po regeneracji wału złożyłem silnik i w końcu chodzi.
 Oba cylindry cykają aż miło zarówno na świecach b6hs jak i na b8hs
Mój gaźnik, którego sam regulowałem też jest ok.
Prawko kat. A,B,T
[all 350] Nie odpala
Zaczęty przez DeYoS « 1 2 3 » Mechanika
53 Odpowiedzi
14796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2006, 19:55:57
wysłana przez Johnny
4746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2010, 17:26:59
wysłana przez Radwan
4773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 23:25:12
wysłana przez Lazar
4022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2012, 17:59:40
wysłana przez 1dawid1
nie odpala
Zaczęty przez Felix « 1 2 » Szybka interwencja
30 Odpowiedzi
10100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2013, 20:01:45
wysłana przez azbescik2
