  • Marca 17, 2025, 12:10:41
Autor Wątek: Kierownica CZ z aluminiowymi przełącznikami  (Przeczytany 2083 razy)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« dnia: Stycznia 24, 2014, 21:50:23 »
Ma ktoś może zdjęcie kierownicy CZ z aluminiowymi przełącznikami? chodzi mi o takie na którym widać jak tam jest rozwiązany rolgaz, bo mam pewien pomysł ale nie wiem czy mi się uda go wykonać.
Z góry dziękuję za pomoc ;D
Junak
  • Wiadomości: 116
Odp: Kierownica CZ z aluminiowymi przełącznikami
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:01:36 »
nikt nie posiada takiego zdjęcia?
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:20:38 »
jutro ci podesle bo mam akurat prawą obudowe od cz bo bede ja malowal i pojdzie do jawy ;) w tej chwili jest aluminiowa bo lakier starłem ;)
mazi2008
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:27:44 »
zara zrobię i Ci podeślę ;D
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:32:14 »
no i gitara :) bo chce wiedzieć czy wystarczy obudowy kupić czy trzeba rolgaz zmienić
mazi2008
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:35:15 »
 8) , a rozkręcone - w częściach jutro jak poszukam  ;D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:40:18 »
Trzeba rolgaz minimalnie podciąć w jednym miejscu. Standardowo, możesz przyjechać i zobaczyć jak to wygląda :P
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:44:26 »
n3stor.mariusz a to Ty też masz te aluminiowe obudowy? a one wejdą w ogóle do kierownicy od ts? z tymi przyspawanymi uchwytami do kierownicy?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 25, 2014, 21:50:54 »
Stałeś może 15 cm od tej Jawy jeszcze nie dawno  ??? :P Kierownicę musisz zmienić. Jawa akurat jest w Paryżu, ale obok stoi CZ z rolgazem od Jawy.
http://nakolach.pl/pliki/cz/cz14.jpg
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2014, 22:01:35 »
Osiołek <3
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 25, 2014, 22:26:41 »
czyli z mojego planu chyba nici jak trzeba kierownice zmienić, trudno :P
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 25, 2014, 23:18:28 »
Nie musisz zmieniać kierownicy żeby założyć przełączniki. Musisz odciąć przyspawane mocowania sprzęgła i hamulca i założyć uchwyty/obejmy od Cześki.
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 23, 2014, 09:49:58 »
Klamka hamulca w CZ ma miejsce na czujnik stopu - nie podłącze się tam linki. Inaczej jest rozwiązana regulacja linki sprzęgła . Ja już zamontowałem do JAWY kierownice od CZ . Jest wygodniej bo można wyregulować położenie klamek
