  • Marca 21, 2025, 00:27:07
Autor Wątek: Zębatki wału  (Przeczytany 5615 razy)
  • Wiadomości: 652
Zębatki wału
« dnia: Stycznia 26, 2014, 21:40:20 »
Czy tzw. "zębatki wału albo zębatki sprzęgłowe" w silnikach żeliwnych np.634 i w silnikach alumeniowych np 638 są takie same czy nie?
Pisze się koła łańcuchowe. :)
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 26, 2014, 22:05:15 »
Są inne. Stożek jest ten sam ale płaszczyzna koła zębatego jest " z deka" w innym miejscu.
  • Wiadomości: 652
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 26, 2014, 23:17:24 »
Czyli nie można ich stosować zamiennie?
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2014, 09:34:22 »
Nie , nie da się zamienić . Nie będzie pasować .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2014, 18:40:06 »
Można prosić kogoś o foto porównawcze?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2014, 19:37:04 wysłana przez jawol »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 27, 2014, 19:45:08 »
Podziękował.
  • Wiadomości: 652
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2014, 20:59:14 »
Ok, ja też pięknie dziękuję.
No to potrzebuję koło łańcuchowe od 634 a mam od 638 w dobrym stanie.
Może ktoś się chce wymienić??
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2014, 21:26:52 »
Poszukam koła dla Ciebie. Mogę się wymienić.
  • Wiadomości: 652
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2014, 22:57:20 »
Dobrze:) Czekam na info.
  • Wiadomości: 652
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 17, 2014, 21:45:25 »
Dalej drąże temat...
Jak to sprawdzaliście? Jesteście pewni?
Z fotek jawola niewiele wynika. widać tylko iny kształt podcięcia.
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 17, 2014, 23:54:45 »
Cześć, miałem kupione dwa nowe na remont do ts i do cz, oba starej produkcji, do ts jest inne i nie pasuje, sprawdzał mechanik. Mam to do cz jeszcze gdzieś w szpargałach i mogę przywieźć bo pewnie będę na wschodzie w piątek.
Odp: Zębatki wału
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 18, 2014, 00:00:41 »
U mnie w silniku 638 zębatka z CZ (z 634) oprze się w środku o gniazdo łożyska i simmer . Nakrętką dociągną ją tak że wał się ani o milimetr nie przekręci . A potem coś się urwie .
Te zębatki są odsadzone osiowo na inną odległość względem stożka na którym siedzą . Jedna siedzi płycej , druga głębiej .
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
7354 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2006, 13:26:50
wysłana przez gustaw
mocowanie zębatki....
Zaczęty przez GawcioRacice Mechanika
20 Odpowiedzi
9932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2007, 21:18:57
wysłana przez jacu
6123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2014, 00:49:30
wysłana przez Valmico
4326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2016, 08:42:15
5049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2016, 10:51:49
wysłana przez Mariangtix
