  • Marca 19, 2025, 08:05:42
Autor Wątek: dławiący się silnik Cz 175 model 487  (Przeczytany 7590 razy)
Darkot5
  • Cz 175 100% oryginał :)
« dnia: Lutego 28, 2014, 19:53:53 »
Ja w temacie silnik na 1/2 gazu na 1 , 2 biegu dławi się strasznie i nie ciągnie ale po chwili łapie "cugu" i zaczyna drzeć jak ścigacz (dzisiaj mnie prawie z niej zdarło  :) ). na wyższych biegach też tak robi jak zejdzie się do pewnych obrotów ale na niskich obrotach jest wszystko ok na wysokich też tylko na takich średnich podczas jazdy tak dławi strasznie. Co to może być ?
Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam serdecznie :)
Na pierwszej jeździe CZ 175 zgubiłem Kolegę xD
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: dławiący się silnik Cz 175 model 487
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2014, 19:58:29 »
Gaźnik wyczyść i wyreguluj  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Darkot5
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2014, 20:01:52 »
był czyszczony ale jeszcze raz się zrobi :P
A to może być wina kondensatora ? :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 28, 2014, 20:02:58 »
Zapłon i świeca to podstawa !
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 28, 2014, 20:06:08 »
jak masz ustawioną iglice i jaką masz dysze główną no i czy jak kolega wyżej napisał z zapłonem wszystko gra
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 28, 2014, 20:07:38 »
Ja miałem na samy góre ustawiony poziom paliwa ( EKO) i dysza 96 i cz chodziła
Darkot5
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 28, 2014, 20:10:29 »
Zapłon chyba od nowości nie był przestawiany (nigdy silnik nie rozbierany ) tylko przerywacz przy zapłonie był wymieniony.  Świeca jest ok ale na przerywaczu na platynkach czasem iskrzy. A iglica jest ustawiona na najwyższym żeby jak najmniej palił czy to też może być przyczyna ?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 28, 2014, 20:11:31 »
no własnie niektórzy podnoszą iglice bo myslą ze większa dawa paliwa i będzie lepiej szła a w rzeczywistości zalewa moto dlatego sie pytam ja tez u siebie miałem problem z za mocno podniesioną iglica 3 rowek i była kicha. A bawiłeś sie sróbką od mieszanki niskich obrotów czy jest jakaś zmiana
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2014, 20:13:53 wysłana przez azbescik2 »
Darkot5
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 28, 2014, 20:16:47 »
nie wiem czy mnie zrozumiałeś dobrze bo mi chodzi że na ECO więc u mnie nie zalewa :)
śrubka od mieszanki się nie bawiłem ponieważ wydaje mi się że to jest ok bo przy wyssokich obrotach idzię jak ma iść tylko na średnich strasznie ją dławi tak jakby przerywała coś w tym stylu.
Posty scaliłem-mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2014, 20:25:43 wysłana przez mechanik350 »
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 28, 2014, 20:18:43 »
przerywacz wyczyść bo na pewno jest podpalony jak iskrzy i ustaw przerwę
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 28, 2014, 20:19:17 »
jaki kolor swiecy masz
pobaw sie tą srubką od wolnych obrotów miałem tak kiedyś w któreś cz do roboty nie pamiętam czyjej ale jak za mało będzie na niskich obrotach to oło 3 tysięcy odrotów miała problemy potem szła jak szatan co nie znaczy ze nie może być to wina zapłonu
posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2014, 20:32:42 wysłana przez von_Majzel »
Darkot5
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 28, 2014, 20:24:28 »
którą śróbką? od powietrza ?
Bo ta też tak robi dławi dławi a później taka moc że dzisiaj bym z niej spadł :D
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 28, 2014, 20:26:02 »
skład mieszanki nie bieg jałowy ta zaraz nad dyszą wolnych
Darkot5
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 28, 2014, 20:27:21 »
i bardziej ja na paliwo ustawić czy na powietrze ? jak tak robi
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 28, 2014, 20:30:32 »
próbuj pół w tą pół w tamta a jak masz teraz ustawioną na 1.5 obr ale nie wykluczaj też zapłonu czy głupiej świecy
Darkot5
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 28, 2014, 20:33:11 »
No a jak zmieniłeś na śróbce to juz chodziła ?
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 28, 2014, 20:40:26 »
Przyjedź na Kamieńsk to Ci gaźnik wyreguluję =D
Darkot5
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 28, 2014, 20:41:48 »
powiedz mniejwięcej ile obrotów ma być wkręcona ta śróbka w cz 175
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 28, 2014, 20:43:44 »
te gaźniki mają rónie jeden chodzi na 1.5 odr a drugi na 0.5 obr dlatego trzeba kombinować
Darkot5
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 28, 2014, 20:44:39 »
dobrze :P
ale pomogło to w twoim przypadku ?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 28, 2014, 20:53:06 »
wiesz nie tylko u siebie to robiłem ale w każdym moto i gaźniku jest inaczej u mnie inaczej jak iglica na 2 rowek i 1.5 obrotu motor dobrze nie chodzi u znajomego u którego robiłem piec jak ustawiłem jak u siebie nawet nie chciał moto zagadac dopiero 0.5 obrotu i iglica na sam duł i śmigał jak burza znowu u innego kienta 1 obrót i iglica na drugi rowek i było oki to jest ustawianie tych gaźników
Darkot5
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 28, 2014, 20:55:51 »
a chodzi Ci 0,5 obrotu wkręcona czy 0,5 obrotu przed full dokręceniem ?
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 28, 2014, 21:02:16 »
zakręcasz na full i odkręcasz 0.5 obrotu  ;)
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 28, 2014, 21:20:28 »
ja tam zawsze zaczynam od 1.5 obr i przykręcam co 0.25 i jeżdżę czasem pójdzie te 3 litry paliwa ale [size=78%]bez jeżdżenia jest ciężko pocelować [/size]
Darkot5
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 28, 2014, 22:17:30 »
Dzięki wielkie :) Pobawię się i zobaczę czy coś pomoże :)
Dzięki za pomoc :) Postaram się jakoś zrekompensować jak wy będziecie mieć problem :)
CZ Motocross model 516
Zaczęty przez cucumber Mechanika
3400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2008, 00:20:07
wysłana przez MOTOMYSZOR
4419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 10:48:12
wysłana przez daniel89_lb
3514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2012, 22:11:40
wysłana przez Jws
17 Odpowiedzi
8423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 16:22:07
wysłana przez Waldi
2733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2013, 22:15:58
