  • Marca 28, 2025, 07:11:19
Autor Wątek: Mechaniczny regulator napięcia.  (Przeczytany 8598 razy)
Fryz
« dnia: Września 08, 2007, 11:22:06 »
Aktualnie cienko u mnie z funduszami, co nie pozwala mi na kupno elektronicznego regulatora. I moje pytanko jest takie: Jak ustawić regulator, aby nie palił żarówki 6V 35W. Ostatnio kupiłem taką żarówkę i po 2 dniach bodajże spaliły się długie światła, trochę póżniej krótkie. Czekam na pomoc. :)
Fryz
Odp: Mechaniczny regulator napięcia.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2007, 12:06:14 »
Tak światłą są z akumulatora? Ale co to ma do rzeczy? :) Jakoś i tak muszę ten regulator wyregulować. Jaką żarówkę preferujesz? Bo ta byla jedyna jaka była w sklepie.
Fryz
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2007, 12:18:08 »
Ok, dzięki, spróbuję.
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2007, 20:07:25 »
przeciez tutaj moc zarowki nie ma znaczenia !!
W swiatlach pozycyjnych mamy zarowke 5W i jakos sie nie przepala  :)
byc moze ze masz uszkodzony regulator napiecia sprawdz jakie napiecie jest na aku przy pracujacym silniku i to przy roznych obrotach silnika
calkiem mozliwe ze wlasnie przez regulator jest za wysokie i dlatego przepala sie zarowka
niestety nie wiem jak sie ustawia regulator, z tego co sie orientuje nie jest to prosta sprawa, poszukaj na forum
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2007, 20:34:57 »
właśnie, moc nie ma tu znaczenia. a inne żarówki się nie palą? dziwne
Fryz
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2007, 17:19:33 »
Pozycyjna sie nie pali, tak samo tylnie obie również nie, tylko przednia od świateł.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 11, 2007, 10:58:41 »
to zrób to po harcersku. weż sobie jakiś dwużyłowy przewód- jeden koniec do masy żarówki i jej plusa,drugi do aku. jakiś prowizoryczny wyłącznik,zeby to dało się zgasić. orginalne przewody od zarówki odłącz. jeśli na krótko nic złego się nie dzieje, to wina lezy po stronie przewodów. jeśli... nie innej opcji nie widze, bo szlag trafiłby wszystko na tej wiązce.
henryk_o
« Odpowiedź #7 dnia: Września 11, 2007, 12:24:04 »
Skoro nie palą Ci się inne żarówki to znaczy że napięcie jest ok. Moc nie odgrywa tu znaczenia bo ona wynika z płynącego prądu - a płynący prąd zależy od rezystancji odbiornika. Ważne jest aby napięcie było odpowiednie.
Przepalanie może mieć związek z tym, że zakładasz żarówki stosowane w samochodach - one nie mają tak dużej odporności na drgania. Są żarówki adresowane do motocykli ze zwiększoną odpornością na drgania.
Możesz zastosować taki myk :) i założyć żarówkę 12V. Ja tak w WSK je¼dziłem i było OK.
Pozdrawiam.
Piszczałka
« Odpowiedź #8 dnia: Września 11, 2007, 15:22:13 »
Mechaniczny regulator ustawia się w bardzo prosty sposób. ;]
Podpinasz miernik pod aku, zdejmujesz obudowę regulatora, i ukazują ci się 2 zwoje cewek, a na nich styki, żeby mieć mniejsze lub większe napięcie zajmujesz się stykami od strony tylniego koła a do tego potrzebne ci będą szczypce pozdejmowania pierścieni zegera(penie ¼le napisałem), oraz śrubokręt.
Odpalasz moto ( dobrze jakbyś miał kolegę do pomocy co by moto ustawiał na odpowiednie obroty) wkręcasz moto tak do 3 tyś i patrzysz jakie masz ładowanie za małe to ściska tą sprężynkę szczypcami jak za duże to rozlu¼niasz śrubokrętem, i pamiętaj ładowanie nie powinno przekraczać przy max obrotach 7,5V.
Ja ustawiłem ze przy zapalonych światłach na 1500obr/min daje mi 6,2V a na  5Tyś 7,4-7,6 aku się nie gotuje  a światła ładnie świecą
Pozdrawiam i powodzenia
Fryz
« Odpowiedź #9 dnia: Września 11, 2007, 21:04:51 »
Wszystko ładnie, pięknie bardzo dziękuję za pomoc, lecz jak mam sprawdzić obroty? :) Przecież nie ma obrotka, a słuchu tak dobrze wyrobionego nie mam. A do tej żarówki 12V to nawet mi nie przeszło to przez głowę. I szczerze powiem, że nie znam reakcji motóra, gdy wstawię tą żarówkę. Będzie świeciłą równie dobrze jak 6? :)
henryk_o
« Odpowiedź #10 dnia: Września 11, 2007, 21:20:09 »
Nie wiem jak to będzie w Twoim motorze - ale ja jak zakładałem żarówkę 12V do WSK 125 to wydawało mi się że nawet lepiej świeciła. A silnik zachowywał się tak jak z standardową 6V żarówką.
Piszczałka
« Odpowiedź #11 dnia: Września 14, 2007, 11:40:55 »
Jak nie masz obrotka to na słuch, a co do żarówek 12V od Wski 125 to chyba do koñca produkcji niebyło w trójce instalacji 12V, to czwórka miał przez 2 lata 12V a potem znowu przeszli na 6V
henryk_o
« Odpowiedź #12 dnia: Września 14, 2007, 14:42:16 »
Zgadza się - WSK 125 miała instalację 6V ale ja i tak miałem założoną żarówkę 12V. I o ile pamiętam to nie spaliła mi się ani razu.
Piszczałka
« Odpowiedź #13 dnia: Września 14, 2007, 15:02:39 »
A o jakiej mocy była to żarówka? bo też mam jawe 6V
henryk_o
« Odpowiedź #14 dnia: Września 14, 2007, 15:41:02 »
To była żarówka wzięta od dziadka z Syreny 12V-40/45W
9866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
36 Odpowiedzi
18893 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2009, 16:23:42
wysłana przez GROM
3553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
50 Odpowiedzi
17565 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 21:55:04
wysłana przez Wojtacho
4503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2019, 09:26:36
