  • Marca 19, 2025, 08:04:08
Autor Wątek: Wyprzedzenie zapłonu jawa 350 ts  (Przeczytany 8355 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« dnia: Marca 15, 2014, 15:33:58 »
Witam koledzy!
Powiedzcie mi, jak wygląda sprawa z doborem wyprzedzenia zapłonu w ts.
Chodzi mi mniej więcej o to że podane parametry to między 2,7 a 3,2 przed gmp natomiast w vape 04 z tego co wyczytałem kąt ten wynosi 2,36 przed ZZ. Czyli rozbieżność skrajnych wartości wynosi 0,84 mm, czy to dużo? wydaje mi się, że tak.
Jakie są wasze doświadczenia z doborem kąta, jak zachowuje się moto na danym ustawieniu?Lepszy wcześniejszy czy późny zapłon? Rozumiem, że jest to sprawa indywidualna dla każdego egzemplarza, ale tak generalizując.
Pozdrawiam!
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
Odp: Wyprzedzenie zapłonu jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 15, 2014, 15:39:04 »
Ja mam 2.5 przed GMP i jest ok na 2.7 słabiej się zbierała
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 15, 2014, 15:50:19 »
Najlepszy to jest zapłon co sam Ci przyspiesza .
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 15, 2014, 15:54:57 »
Czyli w miarę wzrostu obrotów przyspiesza zapłon?
A orientujecie sie może jakie są skrajne widełki wartości dla zapłonów sovek prametti czy innych ze zmiennym kątem?
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2014, 12:07:11 »
Sovek na pewno mocno opóźnia i przyśpiesza. Jak słabo się kręci wałem słychać kichanie z cygar.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2014, 20:13:20 »
To też zależy od mapy, jak nie mam podłączonego żadnego kabelka to wtedy jest trochę późniejszy, silnik chodzi łagodnie w całym paśmie obrotów. Z zielonym kabelkiem jest większa rozbieżność, na małych obrotach chodzi tak jak bez kabelka ale na większych ma już lepsze kopyto, bo bardziej przyspiesza. Na żółtym ciężko odpala i nawet nie jeździłem na nim.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2014, 19:42:39 »
Tak ogólnie, to dla platynek jest przyjęty większy kąt wyprzedzenia zapłonu, bo są większe straty czasowe i wypadania zapłonu, przy elektroniku można się pokusić i iskrę bliżej GMP
Jak zapłon jest wczesny czyli np. 3,2
to moto ma silną górą, słabo ciągnie z dołu ale potem dostaje wigoru
przy ustawieniu 2,7 moto ma mocny dół, ale górę słabszą
tyle, że ten zakres przesuwa się zależenie, od stanu silnika, innych tam takich pośrednich czynników no i zastosowanego rodzaju zapłonu ;)
Długi
  • Wiadomości: 3
  • Jawa TS 350 Szczecin
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2014, 20:13:28 »
W moim przypadku jak miałem zapłon ustawiony na około 2,7 to zimny silnik ciężej zapalał później po rozgrzaniu było wszystko poprawnie. Natomiast po przestawieniu na 3,2 rano odpalam w sumie od pierwszego kopa a po rozgrzaniu też wszystko pracuje jak powinno.
Tak jak kolega pisał różne silniki są w różnym stanie i wydaje mi się, że do każdego trzeba podejść trochę indywidualnie i utrafić, ten najlepszy nastaw, coś w stylu ile w danym rejonie polski jest % tlenu w powietrzu hehe
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 17, 2014, 20:21:07 »
Kiedyś jak miałem Prameti to miałem z nim lekki problem. Okazało się że było coś nie tak z jakimś układem i wymienili mi moduł na nowy. Dzwoniąc do producenta dowiedziałem się że w momencie przekroczenia pewnych obrotów wyprzedzenie wzrastało do 7 mm przed GMP. Natomiast na wolnych pracował na ok 0,7 mm przed GMP. Było to faktycznie czuć, silnik przyspieszał łagodnie (co nie znaczy mułowato) ale po przekroczeniu 2 tyś obr.czuć było moc.
wyprzedzenie zaplonu
Zaczęty przez miloww Eksploatacja
7615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2006, 22:35:41
wysłana przez Bosy
23 Odpowiedzi
10397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2006, 18:46:42
wysłana przez Johnny
6641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2012, 23:05:36
wysłana przez Jawolotmen
3357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2019, 13:45:51
wysłana przez redtyper
2948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 16:50:28
wysłana przez zagier
