  • Marca 20, 2025, 01:27:24
Autor Wątek: Inny regulator napięcia Jawa 350 TS  (Przeczytany 12542 razy)
Odp: Inny regulator napięcia Jawa 350 TS
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 09, 2014, 17:03:47 »
Czyli rzeźba w gównie. Masz podłączone wszystko wedle oryhinalnego schematu? Szotki, alternator, regulator(podaj oznaczenie) przekaźnik i prostownik? Najlepiej by był gdybyś zrobił kilka zdjęć.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 09, 2014, 20:14:38 »
Tak,wszystko według schematu.
Wszystkie kable mają "przejście".
Wszystko po izolowane,sprawdzane wiele razy.
Fotki jestem w stanie najszybciej jutro zrobić.
Regulator mam taki:
http://www.agmot.pl/photos/0/2/7b8c5a5a87.jpg
Przekaźnik oryginalny,używany,sprawdzony przez Czorta przed wysłaniem.
Prostownik to mostek prostowniczy,trójfazowy 15A,1000 V(dobrze podłączony).
Fotki instalacji.
Żadnych pomysłów,Panowie?
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2014, 22:05:26 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 12, 2014, 08:49:48 »
Na szczotkach miernik pokazał 0,5 V
Po włożeniu kluczyka do stacyjki nie ma żadnego przyciągania....
Czyli uzwojenie wirnika jest uszkodzone?
Bez pola magnetycznego wirnika ładowania na pewno nie będzie .
Sprawdź dlaczego wirnik nie daje pola , jak podepniesz wirnik na krótko to będziesz widział czy wróci pole (i będzie wina w zasilaniu wirnika) czy wirnik nie da pola i wtedy podejrzewać trzeba wirnik lub szczotki .
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:55:21 »
"Podpiąć na krótko wirnik" - czy jesteś w stanie mi to pokazać na fotografii lub opisać,jak to zrobić?
Powiedzmy,że mam od akumulatora w motocyklu puszczone 2 kabelki - dodatni oraz ujemny.
Gdzie mam je "przyłożyć",aby nie zrobić spięcia(mam nowy aku,nie chcę go już spięciami częstować:P)?
Sprawa ma się następująco - wirnik oddam do "przewinięcia"(nie mogłem wytworzyć pola,poza tym w 3 miejscach jest nieźle obszarpany wirnik),szczotki profilaktycznie kupię nowe.
Jak tylko zamontuje to opiszę wrażenia:)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 20:22:30 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:17:57 »
Od czego jest ten niebieski przewód który trzymasz w palcach??
Przed przewinięciem sprawdź czy na pewno szczotki stykają się z pierścieniami wirnika.
Pisałeś, że nie masz napięcia na szczotkach. Po naprawie też nie będzie go miał i nadal nie będzie działało.
Czy czarny przewód od szczotkotrzymacza jest połączony z masą.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:12:38 »
Ten przewód powinien iść do przerywacza kierunkowskazów(ale go nie mam).
Czarny od szczotkotrzymacza jest "zmasowany"
Szczotki stykają się z pierścieniem wirnika
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:23:38 »
Rozumiem że chodzi o przewód z 1 zdjęcia.Który powinien być podłączony do + przez stacyjkę do akumulatora.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:35:44 »
Dokładnie ten kabelek ma iść na styk 15 w stacyjce.
Jawa 638.5
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:43:49 »
To jest plus zasilania regulatora. Tak, jest podłączony do przerywacza, ale jednocześnie do automatu stopu i stacyjki, a przez stacyjkę do + akumulatora.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:39:12 »
Czyli jak nie mam przerywacza,automatu stopu to muszę podłączyć go do stacyjki tak,aby po włączeniu zapłonu było w tym kabelku zasilanie,zgadza się?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:54:19 »
Tak 15 w stacyjce po włażeniu kluczyka łący z 30 czyli plus
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 16, 2014, 18:54:41 »
Podłączyłem pod stacyjkę owy luźny kabelek. Wirnik przewinięty.
Zrobiłem też kontrolkę ładowania.
Teraz po włączeniu zapłonu wytwarzane jest pole,na szczotkach jest 10,5 voltów.
Więcej nie miałem czasu zrobić.
Mam też pytanko - czy po podłączeniu prostownika do akumulatora normalnym objawem jest ciągłe świecenie kontrolki ładowania(na zgaszonym silniku)?
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 16, 2014, 21:03:08 »
Daj to komuś do zrobienia, bo nie masz pojęcia co robisz.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 06, 2014, 20:44:36 »
Po pierwsze - nie mam komu ani nie mam pieniędzy,aby komuś to zlecić.
Po drugie - wolę samemu to zrobić i się nauczyć,niż komuś oddać:P
Odebrałem głowicę(gwint od początku w niej zawodził i w końcu się "skończył"). Odpaliłem motorek,ładowanie na poziomie 14,6 Voltów powyżej 1,5 tyś obr/min.
Kontrolka gaśnie jak tylko silnik załapie(moim zdaniem trochę za wcześnie,na luzie ma 12,6 voltów).
« Ostatnia zmiana: Maja 07, 2014, 08:28:39 wysłana przez mechanik350 »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 06, 2014, 20:57:04 »
jak to za wcześnie ?
to może kup CZ 6V tam łapie od około 1500 RPM
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 06, 2014, 21:12:19 »
Standardowo akumulator naładowany ma około 13 voltów. Skoro na luzie ma 12,6 voltów to ładowania jako tako na luzie za bardzo nie ma i powinna się kontrolka świecić,prawda?
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 06, 2014, 21:18:07 »
Nie przy układzie 6 diodowym, przy 9 diodowym by się żarzyła by się już kontrolka.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 06, 2014, 21:21:43 »
przy 6D wystarczy że idzie prąd z altka, wcale nie musi aku ładować, 9D pokazuje bliżej prawdy,
choć sam mam 9D i na światłach i grzanych manetkach mam 11V na wolnych obrotach i się nie świeci kontrolka ;)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 06, 2014, 22:47:38 »
Nikt z okolicy nie ma Jawy,więc nie mam porównania....
Kierowałem się samochodami,tam najczęściej gdy ładowanie spadnie do 13 voltów to już się pali kontrolka.
Ja nie mam grzanych manetek ani świateł(obecnie sam silnik i ładowanie) i na luzie wacha się od 11,9 do 12,5 voltów
Mały odkop - układ spisuje się idealnie - żadnych problemów nie ma,na akumulatorze naładowanym podczas pracy na luzie i na światłach nie gaśnie ani nie wypadają zapłony.
Akumulatora mi nie "gotuje",mocno też mostek się nie grzeje. Ogólnie polecam,za 10 zł można zrobić mostek prostowniczy:P
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2014, 14:52:37 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
4823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
9847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2013, 17:45:24
wysłana przez kondzio
5337 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2013, 16:09:38
wysłana przez Motorman93
2702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2017, 14:41:01
wysłana przez Damian 356
