  • Marca 16, 2025, 07:10:17
Autor Wątek: JAWA 350 TS 638 Grzejąca się cewka - SOLVED zwarcie do masy  (Przeczytany 6799 razy)
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:05:04 »
Witam wszystkich jawerów. Jestem tutaj nowy i myślę że sie dogadamy  ;D
Zacznę najlepiej od początku :) Kupiłem Jawe 350 TS model 638 po pieniądzach niestety do poprawek. Jawa dość długo stała, po założeniu aku działały kierunkowskazy, klakson, postojówka, tylna lampa i kontrolka od ładowania, iskry brak. Zrobiłem porządek z instalacją ponieważ z przodu było wszystko rozkopane. Zabrałem się więc za znalezienie iskry, posprawdzałem wszystkie kable, styki itd. Wymieniłem kondensatory, fajki, świece i kable WN. Zmierzyłem cewki mają po 5.1 i 5.3 ohma, ustawiłem przerwy na platynkach i świecach i jest tak że na prawym cylindrze iskra niby jest ale bardzo słaba gdy dotknę palcem to za każdym razem kopie, przyłożyłem diodę do styków cewki i przy kopnięciu mruga czyli niby jest ok. Natomiast na lewej cewce nie ma wogóle iskry, gdy przyłożę diodę do lewej cewki to świeci cały czas aa i ta lewa cewka sie grzeje, czyli gdzieś prawdopodobnie jest zwarcie lub uszkodzona jest cewka (w co wątpie). I tutaj moje pytanie jak rozwiązać ten problem bo już mi ręce opadają...
Motocykl podłączony jest teraz pod prostownik zamiast akumulatora.
Chciałem jak najkrócej a zarazem najjaśniej  :P
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: JAWA 350 TS 638 Grzejąca się cewka - SOLVED zwarcie do masy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:30:31 »
Jak cewka sie grzeje to znaczy że jest zwarta z masą albo powiedziała amen :P Może zamień je miejscami i podłącz aq a mie z prostownika:D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:35:11 »
Wyjmij cewkę z uchwytu tak żeby obudowa nie dotykała masy i sprawdź jakie jest napięcie między obudową cewki a masą motocykla. Jak jest 12v to cewka ma przebicie i jest do wyrzucenia. Co to za dioda?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:36:14 »
oki zamienie jutro te cewki miejscami i sie zobaczy, a aku narazie nie posiadam na dniach pewnie kupie ale puki co radze sobie jak moge  :P
edit:
Reprint  zrobię też tak jak mówisz, a dioda to zwykła uniwersalna. zastosowałem ją zamiast żarówki
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2014, 21:40:25 wysłana przez grigorjan »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2014, 21:49:33 »
Na prostowniku to nie będzie działać. Spalisz prostownik albo cewki, tak jak ja kilka lat temu :P Musi być akumulator.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2014, 22:14:08 »
a sprawdzałeś zapłon ?
jak przerywacz nie zamyka obwodu to będzie świecić cały czas
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 04, 2014, 06:54:57 »
Tak sprawdzalem. Przerywacze ustawione są na 0.3-0.4 tak że 0.3 wychodzi swobodnie a 0.4 z oporem.  Aha i jeszcze jedno przerywacze ustawia się na maksymalnym ich rozwaciu a punkt GMP nie ma nic do tego. Zgadza sie? :P
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2014, 07:17:00 »
Sprawdź kable pewnie się gdzieś przetarł i dotyka do masy, ten co idzie od platynki do cewki.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 04, 2014, 09:32:46 »
Ja jestem zdania, że przerwę ustawia sie przy największym rozwarciu. Jeśli dioda świeci cały czas to wniosek jest prosty, albo przerywacz się nie otwiera, lub jest gdzieś po drodze zwarcie do masy. Może też być zwarty kondensator. A cewka się grzeje właśnie przez to, że jest cały czas zasilana.
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 04, 2014, 21:36:30 »
Kupiłem dzisiaj akumulator 12v 5Ah kwasowy, zalałem podłączyłem jest oki. Ustawiłem jeszcze raz przerwy na platynkach i świecach, pozamieniałem cewki miejscami i obydwie są oki złożyłem wiec wszystko tak jak ma być według schematu i na lewej cewce już mam ładną iskrę a na prawej nadal brak, podłączyłem platynki bezpośrednio do cewki i też nic. Pomyślałem że może ten nowy kondek jest walnięty, zmieniłem go na stary i moim oczom ukazała się iskra  :D :D niestety nie na długo po jakimś piątym kopnięciu iskra zniknęła.   :-[ Wiecie co może być jeszcze nie tak??
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2014, 21:47:00 »
Kondensator? Porzycz na chwilę z drugiego cylindra.
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:04:49 »
pożyczałem, to samo jest
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2014, 22:22:30 »
Gdzieś jest zwarcie do masy i cewka cały czas zasilona, poruszałeś kablami chwile działało i znowu gdzieś zwarło. Na spokojnie popatrz, poszukaj, cudów niema.
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2014, 15:04:48 »
Panowie rozwiązałem problem  :P :P mieliście racje było zwarcie. Sam z siebie sie teraz śmieje że na to nie wpadłem. Styk ok kondensatora stykał się z masą na iskrowniku. Problem banalny a tyle zachodu...  Dzięki za wszelką pomoc  ;D   temat do zamknięcia.
6280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2012, 01:10:42
wysłana przez albiNOS
6894 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
2651 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2013, 20:39:46
wysłana przez michael0301
6575 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 11:34:29
wysłana przez marian
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 19:08:03
wysłana przez kwasek009
