  • Marca 21, 2025, 00:26:57
Autor Wątek: przelozenie silnika  (Przeczytany 3805 razy)
danielcio
przelozenie silnika
« dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:06:37 »
prosze o krotkie wskazowki dla laika jak przelozyc caly zespol silnik-skrzynia w jawce 50 kaczka oraz ile zajmuje taka operacja.
Rzecz jest w tym ze kupilem jawke w slabym stanie i po kilku probach odpalenia jej  (juz zaczynala gadac) kopniak przestal krecic silnikiem, iskrownik tez nie reaguje no i dodajac to ze ciezko 'znalezc' biegi postanowilem zmienic caly silnik ze skrzynia ( znalazlem uzywany komplet za 200 zl w 'podobno' dobrym stanie)
z gory dziekuje
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: przelozenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:11:29 »
A nie lepiej zrobić remont tego silnika co masz? Przynajmniej bedziesz wiedzial co masz a nie wiadomo co kupisz :)
danielcio
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:16:26 »
przyjechalem do Polski gdzie trzymam jawke na 3 dni i chcialem pojezdzic a tu taki klops :/  a tak mam nieopodal mozliwosc kupna silnika,w sobote rano bym kupil,przelozyl i niedziele jeszcze pojezdzil
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:23:30 »
A no to jak wolisz ;) A przelozenie to juz zalezy jakie masz umiejetnosci w tym temacie ;)
danielcio
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:32:41 »
poradze sobie mam nadzieje razem z ojcem :)
jest cos wiecej poza odkreceniem silnika od ramy,odlaczeniem ukladu paliwowego,tlumika i rozpieciem  lancucha?
jakies newralgiczne punkty,cos niestandardowego?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:32:56 »
to nie idzie tak szybko jak ci się wydaje, najpierw pokombinuj potem popytaj na forum a potem jeździj - nie jest to takie proste jak ci się wydaje  :P
gaźnik, zapłon, świece jak będą działać to odpali i pojedzie ale to nie jest krótka droga zważywszy na co niektórych userów
danielcio
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:36:15 »
wszystko dzialalo wiec powinno byc okej tylko poprostu kopnik nie reaguje wybieranie biegow tez do niczego - zaplon iskra wszystko bylo ok.
pytam o mechanike,jak po krotce przerzucic silnik
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:38:03 »
Spróbuj na popych odpalić ;)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:41:38 »
To nie lepiej zrobić kopa niż cały silnik kupować jak ten był sprawny?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:45:13 »
to nie jest takie proste z reguły jak koledzy piszą - padnięty kopnik często oznacza sporą usterkę skrzyni biegów, rzadko samego kopnika lub jego zazębienia
danielcio
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 04, 2014, 06:16:11 »
ciezko wogole jest wlaczyc bieg,raz idzie wrzuci na luz raz nie,ciezko wybic bieg itd
cos poprostu strzelilo w srodku.
szczerze mowiac wole przelozyc wszystko i jezdzic niz sie z tym grzebac tym bardziej,ze koszta silnika sa smieszne a zalezy mi na czasie
do tego ciezko jest rozlaczyc naped po wrzuceniu biegow ( sprzeglo nie rozlacza po wcisnieciu klamki,regulacja nie pomaga)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 07:26:15 wysłana przez danielcio »
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 04, 2014, 13:36:32 »
To pewnie kosz sprzęgłowy się odkręcił.
danielcio
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2014, 18:17:48 »
jak naprawic??
walek w iskrowniku nie obraca sie na biegu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2014, 18:40:51 wysłana przez danielcio »
dziado1
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 04, 2014, 21:26:41 »
jesli to kosz sprzegłowy to spusc olej odkrec dekiel po przeciwnej stroni e co jest zapłon zdejmij 5 zabezpieczen zdejmij tarcze sprzegłowe  tam jest podkładka taka smieszna trzeba ja naproscic bierzesz 14nasadowa i dokrecasz gotowe;]
danielcio
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2014, 14:54:37 »
Ok no to sprawa jest taka ze kupilem silnik w bardzo dobrym stanie ( teoretycznie) na chodzie,przeloze go a stary rozkrece wyremontuje i bede mial na zapas.
Teraz prosze o wskazowki po kolei jak sie zabrac za demontaz silnika.
To co wiem narazie :
zdejmuje prawy dekiel,rozpinam lancuch,odrecam silnik od ramy,odkrecam gaznik,przewody i wsio?
Jak wyglada montaz i napinanie lancucha?
Bede wdzieczny za pomoc i wskazanie newralgicznych punktow przy montazu/demontazu.
Jak czasowo moze to wygladac,ogarne w jeden dzien?
patryk669966
  • Wiadomości: 18
  • Jawa-Cz 175 typ 450
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 27, 2014, 19:18:48 »
Mechanicznie to nie jest skomplikowane, bardziej bym Ci radził dobrze opisać kable które idą np do prądnicy lub przerywacz. Bo później zawsze jest kłopot je dobrze podpiąć jak się pomieszają (dla osób mniej doświadczonych w tym temacie).
Łańcuch rozpina się i spina za pomocą spinki zdjęcie w załączniku, a naciąga się go za pomocą tylnego koła.
danielcio
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2014, 13:22:22 »
czyli nie ma tam jakichs wielkich cudow...  instalacje mam nowa od razu bede przekladal
dzieki  !!
[all 350] Modyfikacje silnika
Zaczęty przez Staruch « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
14338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2006, 16:01:35
wysłana przez Johnny
27 Odpowiedzi
10658 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 11:18:02
wysłana przez muczaczo11
[all] Polerowanie silnika
Zaczęty przez cezet175 Mechanika
6670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2006, 12:15:30
wysłana przez carlos
[175 - 350] Przekładka silnika
6375 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2006, 00:00:10
wysłana przez Xargo1
1508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2022, 20:16:55
wysłana przez Makaron
