  • Marca 21, 2025, 00:27:40
Autor Wątek: cynkowanie ramy  (Przeczytany 5297 razy)
Michał
  • Wiadomości: 14
cynkowanie ramy
« dnia: Kwietnia 04, 2014, 07:06:46 »
co powiecie na temat cynkowania ramy ( i późniejszego jej malowania proszkowego ) ? jakies przeciw wskazania , wady , wskazowki ?
Odp: cynkowanie ramy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2014, 07:22:37 »
Jestem na etapie malowania ramy,po piaskowaniu ma być "wykąpana" w jakichś płynach,następnie podkład cynkowy i dopiero proszek.Wiele lakierni po piaskowaniu od razu przechodzi do malowania proszkowego,potem niestety lakier odpada lub rama rdzewieje pod lakierem.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2014, 08:42:58 »
Cynkowanie dobry pomysł - tylko jeśli to cynkowanie galwaniczne to powinno się zakończyć bez pasywacji albo trzeba "sezonować", można też powiedzieć w lakierni że była pasywacja wtedy powinni wygrzać element przed malowaniem w przeciwnym wypadku może "gazować".  Nie wiem jak z cynkowaniem ogniowym czy ten problem będzie występował.
Niestety czasem po ocynku galwanicznym potrafi schodzić farba proszkowa w miejscach dokręcania śrub.
Malowanie podkładem cynkowym (o ile dobrze pamiętam 80% cynku w farbie) to zupełnie inna kwestia.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2014, 12:10:48 »
Wykonałem kiedyś malowanie proszkowe po wypiaskowaniu elementów i nie zauważyłem żadnych odprysków ,ubytków ani też żadnych śladów korozji na tych elementach. A pragnę zaznaczyć że moto stoi praktycznie cały czas na powietrzu tylko pod zadaszeniem gdyż służy mi na okrągło .Mogę z czystym sumieniem polecić malowanie proszkiem na wypiaskowane elementy. Ważne jest aby elementy wypiaskowane jak najszybciej trafiły do lakierni gdyż stal po" piasku" jest niczym nie zabezpieczona i błyskawicznie pokrywa się rdzą. Co do ocynku to nie chcę się wypowiadać bo nigdy tego nie robiłem ale z tego co słyszałem  to są pewne problemy z malowaniem na ocynk.
Michał
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2014, 15:15:59 »
lakiernia daje podkład cynkowy przed proszkiem , czy warto wiec wcześniej dawać do ocynku ?
gregory909
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2014, 15:29:31 »
Jakaś różnica musi być. Możliwe że trzeba ocynkować zaraz po przygotowaniu ramy, ale pewny nie jestem, więc niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny.
9553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2014, 22:07:08
wysłana przez sagajev85
5889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2016, 16:37:24
wysłana przez wiktor26
43 Odpowiedzi
17667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2016, 11:55:02
wysłana przez Czmielu
2060 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2016, 21:23:06
wysłana przez nestor.mariusz
4673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2016, 20:44:20
wysłana przez Spinacz
