  • Marca 16, 2025, 22:25:06
Autor Wątek: jawa 350 ts przylewa na niskich obrotach  (Przeczytany 3124 razy)
frodo
« dnia: Kwietnia 16, 2014, 14:56:05 »
siema mam problem z jawą 350 ts a problem to taki że jak się jedzie na wolnych obrotach i gwałtownie dodam gazu to nie wchodzi na oroty tylko tak jak by była przylana i jak przekroczy 2000 to już ciągnie bardzo dobrze, tak jak by miałą za dużą dawkę paliwa czy co to może być że tak się dzieje   a na biegu jałowym jak się gazuje to tak się nie dzieje tylko podczas jazdy na jedynce tak jak by przerywała a potem przyspiesza jak szalona  :P
Nazwę tematu zmieniłem na taką która coś mówi o treści - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2014, 15:07:47 wysłana przez von_Majzel »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp:jawa 350 ts przylewa na niskich obrotach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2014, 14:58:27 »
Na jakim biegu dodajesz tak gwałtownie gazu?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2014, 15:08:40 wysłana przez von_Majzel »
frodo
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2014, 15:02:30 »
na pierwszym biegu bo na 2 i wyżej tak się nie dzieje bo są obroty wyżej niż 2000
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2014, 15:08:49 wysłana przez von_Majzel »
Odp: jawa 350 ts przylewa na niskich obrotach
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2014, 15:09:50 »
Mi się wydaje że trzebaby gaśnik wyregulować .
frodo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2014, 15:14:14 »
dodam że silnik po kapitalce jest jak ten gaznik regulować ile obrotów co i jak
7188 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2007, 17:12:17
wysłana przez kamil123
Jawa niema mocy na niskich obrotach
Zaczęty przez mazurek « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
9115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2008, 23:58:42
wysłana przez D@NIOm20
3292 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2010, 20:30:18
wysłana przez krzysiek 1201
32 Odpowiedzi
10937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 09:02:27
3165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2018, 17:21:36
wysłana przez Yabaman
