  • Marca 16, 2025, 19:23:26
Autor Wątek: Luz tłoka w cylindrze  (Przeczytany 3548 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Kwietnia 27, 2014, 10:14:11 »
Odkręciłem wczoraj głowice w mojej TS-ce i poruszyłem tłok i zobaczyłem że ma wyczuwalny luz chodzi na boki czy to znak że już pierścienie się kończą bo słabo mi silnik pracuje na ten właśnie cylinder proszę o pomoc.Z góry dziękuje.
wigas13
  • Wiadomości: 12
  • CZ 472.4
Odp: Luz tłoka w cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2014, 10:26:51 »
To już raczej oznaka zużytej gładzi cylindra a nie tylko pierścieni .
Sprawdź czy jest wyczuwalny próg na gładzi a najlepiej zrób pomiar.
pozdro :)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2014, 10:36:14 »
Próg jest taki minimalny jak ją kupowałem to ten koleś mówił że pierścienie przydało by się wymienić ale rok jeszcze na nich latałem i pewnie już się skończyły.Myślałem jeszcze nad tym jak będę wymieniał pierścienie to dam tłoki do tokarza żeby wytoczył rowek na 4 pierścień.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2014, 13:13:11 wysłana przez Jawaczeska350ts »
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2014, 21:12:10 »
po co Ci 4 pierścień?
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2014, 21:13:02 »
Moc się może zwiększy znajomy miał 4 pierścienie w WSK175 i mówił że lepiej szła
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2014, 21:21:25 »
Ha ha ha ha ha. No jeb*e. To tak jakbyś sobie na dziurawego kondoma założył reklamówkę  z biedronki. Spróbować możesz.
Luz na górze zawsze jest większy, a to dlatego że tłok jest stożkiem. Zmierz luz pomiędzy dolną częścią tłoka a cylindrem. Nawet zwykłym szczelinomierzem.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2014, 22:32:45 »
A czy opłaca się zmieniać same pierścienie w cylindrach, których największe zużycie zmierzone średnicówką wynosi 0,05mm? W górnej części tam gdzie nie pracuje ma równe 58,50mm. Bo ostatnio zrzuciłem lewą głowicę żeby naprawić gwint i przy okazji sobie zmierzyłem. Z tego co pamiętam na tłoku były symbole AX 2. Nie chciało mi się ściągać cylindra bo i tak nie miałem nowych pierścionków i zastanawiam się czy wymiana coś da, czy nie lepiej jeździć na tych pierścieniach aż do następnego szlifu.
6876 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2006, 20:57:36
wysłana przez cezet175
[ 638-1 ] Stukot w cylindrze
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
6254 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2012, 12:46:26
wysłana przez Setho
13593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2013, 20:15:28
wysłana przez FIS
5559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2015, 22:57:14
wysłana przez dendrus
3374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2019, 16:44:26
wysłana przez Adamu2T
