  • Marca 20, 2025, 01:24:05
Autor Wątek: zaciasny wałek pośredni jawa 350 ts  (Przeczytany 5655 razy)
TomekTS350
« dnia: Maja 04, 2014, 15:10:01 »
Cześć, kupiłem fabrycznie nową skrzynie biegów do mojej jawy, okazało się że po zamontowaniu jej i skręceniu karterów bez wału skrzynia się nie obraca, wybiłem łożysko igiełkowe ślepe i skręciłem kartery jeszcze raz i miałem otwór tak gdzie już nie było łożyska by zobaczyć co się dzieje, i zobaczyłem wałek pośredni w miejscu gdzie wchodzi w łożysko igiełkowe ślepe trze o wytłoczenie w karterze specjalne na ten wałek by mógł się po nim poruszać, wytarcia byłu widoczne i na wytłoczeniu karteru i w łożysku igiełkowym w środku wytarło w blaszce... myślę że dobrze to opisałem, jak zamontowałem stary wałek pośredni to pracowało ok nie tarło o karter i łożysko w środku też nie obcierało. Co mam teraz zrobić z tym wałkiem jest od pary od reszty skrzyni i musi być zamontowany... Pozdrawiam Tomek
Odp: zaciasny wałek pośredni jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2014, 15:18:36 »
Gdzie kupiłeś? jeśli u Jerzego R.  to dzwoń do niego po poradę jak prawidłowo poskładać,kiedyś o tym z nim rozmawiałem-że nowe skrzynie są ciaśniejsze i trzeba bardzo umiejętnie je montować.
TomekTS350
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2014, 15:23:24 »
kupiłem skrzynie na allegro, ze sklepy V-max motocykle
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2014, 15:25:34 »
Jeśli oryginał to może być to o czym pisałem-ciaśniejsze pasowanie.
TomekTS350
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2014, 15:27:06 »
i co mam zrobić?
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2014, 15:31:08 »
Ile jest za ciasna jeśli 0,1mm lub 0,2mm to daj uszczelkę między kartery ale jak skrzynia będzie się zachowywać tego nie jestem w stanie określić.Osobiście jak miałbym taki problem to wsadziłbym do tokarki i obrobił no ale nie wszyscy mają.
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2014, 15:48:57 wysłana przez Jacek64 »
TomekTS350
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2014, 15:36:20 »
tak, gdzieś tyle jest za ciasna jak skręcam kartery i zakładam zabierak to ręka jest ciężko ja obracać, uszczelka nie zaszkodzi? każdy tu odradza jej montaż
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 04, 2014, 15:43:37 »
Ja mam silnik w ts poskładany na uszczelce sam nie składałem ten silnik bo bym jej nie dał ale skrzynia jak do tej pory pracuje poprawnie.
TomekTS350
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2014, 20:42:12 »
Dzięki, problem rozwiązany, przyczyna? odwrotnie włożony tryb Z24, marian dzięki za foty bardzo się przydały, składałem ten silnik tyle razu już i ciągle zapominam, no nic po problemie wszystko gra. Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 05, 2014, 22:56:56 »
Ja miałem gorzej bo składałem rok po rozebraniu ale dzięki internetowi udało mi sie złozyc poprawnie.trzeba szukać a nie płakać ze coś  nie działa.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 05, 2014, 23:02:50 »
Tak właśnie myślałem, tylko że wydawało mi się mało prawdopodobne żeby ktoś ten tryb odwrotnie wkładał.
TomekTS350
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 05, 2014, 23:36:07 »
zdarza się, kilka razy składałem skrzynie i było dobrze, a teraz się pomyliłem i nie przyszło mi do głowy że zrobiłem to odwrotnie bo zawsze składałem to dobrze, zdjęcia mi pomogły a marian widzę że zawszę musi dociąć... :P
3154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2013, 10:27:17
wysłana przez woffer
5987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 21:43:13
wysłana przez azja25
2804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2015, 16:57:25
2175 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 10:39:58
1887 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 15, 2019, 14:18:24
wysłana przez STÓWA
