  • Marca 16, 2025, 22:22:49
Autor Wątek: po 5 km gaśnie  (Przeczytany 2997 razy)
  • Wiadomości: 1225
po 5 km gaśnie
« dnia: Maja 04, 2014, 15:26:23 »
Panowie korzystając z pięknej pogody długiego weekendu wybrałem się w trasę swoją ślicznotką i spotkał mnie nie  miły objaw a więc tak motocykl po przejechaniu 5 km gaśnie z powodu braku paliwa ( naciskasz na dzyndzel od przelewu podczas jazdy komora pływakowa pusta)  zatrzymuje sie wyłanczam zapłon i światła komora już jest pełna kopniak jeden dwa motor chodzi i w trazei znowu to samo powtarzam czynność i zazwyczaj po tym drugim trzecim razie motocyklem można jechać 100 km bez przerwy i już jej nie brakuje paliwa. Po drodze wymieniłem kranik paliwa i sprawdziłem drożność korka paliwa i raz czyścilem gaźnik dalej jest to samo. Czy może ma ktoś pomysł co to może być . Dodam że jakieś 12 lat temu wymieniałem gaźnik właśni z podobnego powodu i po wymianie było spoko aż do dzisiaj .
  • Wiadomości: 3008
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 04, 2014, 15:46:09 »
jedyne co mi przychodzi na myśl to że pływak się zawiesza i nie puszcza paliwa
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 04, 2014, 15:48:59 »
Zobacz, czy nie przytkał Ci się odcinek wężyk paliwowy - pływak.
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 04, 2014, 15:50:53 »
Jak masz filterek to go wywal.
  • Wiadomości: 3008
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2014, 15:51:40 »
to cały czas byłoby tak samo a tu ewidentnie jak się dobrze rozgrzeje to już nie ma problemu - akurat po takim odcinku 15 -20 km nagrzeje się już dobrze gaźnik
  • Wiadomości: 1225
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2014, 15:53:52 »
właśnie mi też to tylko na myśl przychodzi mam tych pływaków z 15 sztuk coś się wybieże a może  jeszcze spróbować go dociążyć jakąś małą podkładką . A i co zauważyłem w dolnej części iglicy pływaka ta która opada na samo dno gaźnika w tej tulejce zrobiłasie taka grzybkowa jak by sie rozklepała może to przez nią sie wiesza pływak.
Filterek u mnie nigdy nie zdawał egzaminu a siatka wystarczała
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2014, 15:55:44 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 1225
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2014, 16:30:56 »
dobra panowie sytuacja opanowana małe obciążenie i zlikwidowanie grzybka załatwiło chyba sprawę 15 km bez problemów jakichkolwiek 4 kilometry z prędkością po wyżej 110 i nic nawet nie zajękneła a ja 12 lat temu wymieniałem cały gaźnik :D no cóż człek na błędach sie uczy pozdrawiam
  • Wiadomości: 1843
Odp: po 5 km gaśnie
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 04, 2014, 21:19:29 »
Mi kiedyś w 175 wpadł jakiś śmieć w ten otwór gdzie wchodzi iglica pływaka i miałem podobnie. Dopiero przez przypadek zobaczyłem pod światło że otwór nie jest w pełni drożny.
Gaśnie TS
Zaczęty przez mlody « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
14203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2011, 13:13:08
wysłana przez Kurzyn
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2013, 22:15:20
wysłana przez Kanter
4928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 18:00:52
4638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2014, 19:59:26
wysłana przez kwasek009
2854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2015, 16:03:11
