  • Marca 20, 2025, 13:28:48 *
Autor Wątek: Przyrząd do wciągania wału  (Przeczytany 5017 razy)
modjo
  • Wiadomości: 93
« dnia: Października 02, 2007, 21:15:21 »
Witam.
Jestem tu nowy i chciałem sie przywitac.
Mam Jawe 350 TS i mam pytanie czy mógłby ktoś zapodać zdjęcie przyrządu do wciągania walu?
Dzieki za pomoc.
modjo
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: Przyrząd do wciągania wału
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2007, 21:27:20 »
Witaj
czy naprawde mslisz ze nikt do tej pory nie zamiescil tu takiego zdjecia ??
moze zanim zadasz pytanie, uzyj opcji szukaj  <hammer>
http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,245.0
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2007, 21:37:43 »
jeśli masz juz na wale łożyska to współczuje. łatwiej jest najpierw wcisnąć łożysko w karter a potem dopiero w to wał. bo łożysko samo w karter wchodzi łatwiej, bo jest punkt podparcia stabilniejszy i siłe mozna przyłożyc na lepszej powierzchni- np karter leży sobie na stole a łożusko wciskamy praską bad¼ delikatnie i z czuciem przez wałek- lub rurkę o średnicy zbliżonej do zewnętrznej średnicy łożyska- wbijamy młotesiem ( taa wiem) a potem w tak obustronnie uzbrojone kartery wciskamy wał. dlaczego? chodzi o siłę tarcia i powierzchnię. czop wału i wewnętrzny pierścieñ łożyska współpracować będą na mniejszej powierzchni w czasie składania niż całe to ustrojstwo ( wał i łożysko na nim ) wciskane w karter. nie wierzycie? mój dziadek dawno mi to udowodnił powiedzonkiem " łatwiej wbić igłe w palec niż wcisnąć w du... pupę taboret" to pierwsze wymaga raczej mniejszego samozaparcia <lol>
modjo
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2007, 22:09:13 »
lozyska bede mial w karterach i dopiero wal,ale tak sie zastanawialem czy moglbym podgrzac kartery w duzym garnku z woda na gazie?
« Odpowiedź #4 dnia: Października 02, 2007, 22:26:19 »
niewiele to da. kurcze może tak. zamocuj w czymś wał pionowo- czopem w górę. można delikatnie za koła masowe np w imadle, przez deseczki. wszystko z rozwagą.potem we¼ prawy karter z łożyskiem ( prawy czop ma być ku górze) bo jest ono szerokie i wciska się oporniej.załóż wstępnie karter łożyskiem na czop aż trafi na początek cześci czopu osadzanej w łożysku. potem przyłoż rurkę o srednicy i grubości ścianki takiej,żeby oparła się na wewnętrznym pierścieniu łożyska.wewnątrz musi byc nieco wieksza niz czop,żeby można było nabić do koñca i zdjąć potem nasza rurkę.nabij tak karter na wał. posmaruj wcześniej np nafta lub olejem napędowym. nie ma obawy,że zniszczysz karter bo jedyne obciążenie przyjmuje wewn. pierś. łozyska i czop. dobrze jesli druga osoba asekuruje, np przytrzymując  karter. pamietaj wcześniej o czole wału :> potem zmontuj skrzynie (...) i  to na drugi- lewy karter,który już ma węższe łożysko, posmaruj nafta nie olejem silnikowym i powinno być git. pewnie zaraz ktoś to skrytykuje ale ja poskładałem tak kilka silników i nic nigdy nie uszkodziłem. nie nadwyrężam i tak słabych gwintów w karterach skręcając srubami czy czymśtam. polecam tą metodę.
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #5 dnia: Października 02, 2007, 22:48:32 »
Jawsim straszne kombinacje.
A nie lepiej podgrzać karter schłodzić łożysko i po prostu je palcem wetknąć (dobrze jest wcześniej mieć segera włożonego żeby łożysko za głęboko nie wpadło).
Taki zestaw (karter z łożyskiem) podgrzać np. palnikiem gazowym (w miejscu gdzie przegroda wchodzi i wewnętrzny pierścieñ łożyska) a wał z założoną przegrodą ochłodzić (dobrze jak zima jest bo można go w folię i w  <lol> śnieg ) wtedy wystarczy go włożyć bez użycia jakiejchkolwiek urządzeñ pomocniczych - wystarczą dwie ręce  ;). Ja akurat wał najpierw w lewy karter wsadzam bo mi łatwiej skrzynię poskładać. Potem podgrzać prawy karter i nałożyć go na wał (oczywiście łożysko już w karterze).
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2007, 07:57:47 »
z ta woda tam, to kolega chyba zartowal,
jesli juz to w goracym oleju
co do wkladania najpierw w kartery, to cos jednak musi w tym byc
zauwazcie za jak sie sciaga sciagaczem karter to lozysko schodzi z czopu i zostaje w karterze
czyli lzej idzie, jeszcze mi sie nie zdarzyla odwrotna sytuacja przy rozpolawianiu silnika
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
« Odpowiedź #7 dnia: Października 04, 2007, 21:20:49 »
no to z łozyskiem w karterze jest proste. to równiez tłumaczy zasda mojego dziadka. łatwiej wsadzić igłę w palec niż taboret w dupę. i na odwrót- łatwiej wyjąć igłe z palca niż z tyłka uprzednio tam umieszczony taboret <lol> dziadek swoje wie. śmigał z babcią na DKW RT 200 gdy nasi ojcowie nie mieli nas jeszcze w mosznach. tylko swoja drogą skąd mu przyszło z tym taboretem? w sumie DKW była sztywna i siedzenia miała takie prawie jak taboret :> może jakaś choopka i masz ci los <lol>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #8 dnia: Października 05, 2007, 19:31:38 »
A Jawsim jak zawsze dosłowny i dosadny  <lol>
 <cheers>
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2007, 19:28:13 »
wśród SWOICH czuję się pewnie i swojsko to sobie czasem pozwalam na to czy owo <cheers>
4321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2009, 16:17:38
wysłana przez grom
6481 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2009, 19:34:11
wysłana przez GALA
6390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 18, 2010, 09:53:24
wysłana przez radzisz
4401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2016, 08:59:48
wysłana przez Pawand
2991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2018, 17:19:37
wysłana przez STÓWA
