  • Marca 19, 2025, 21:52:25
Autor Wątek: Jawka 50 sprzęgło ciągnie  (Przeczytany 4214 razy)
Maskota
  • Wiadomości: 67
« dnia: Czerwca 21, 2014, 18:22:09 »
Tak jak wyżej, mam problemy ze sprzęgłem ale zacznę od początku.
Kupiłem nowe kartery(stare zostały uszkodzone z mojej winy :-[ ), wpakowałem wszystkie bebechy ze starego silnika oprócz metalowej przekładki pomiędzy tarczami ciernymi sprzęgła(stara tarcza miała zbite ząbki do połowy poza tym była w dobrym stanie). Zalałem to olejem na którym jeździłem (przejechałem na nim jakoś z 200 km). Od tego czasu sprzęgło ciągnie.
Rozbierałem to i sprawdzałem czy jest dobrze poskładane. Wszystko jest poskładane tak jak trzeba, ale nadal jest problem.
Wymieniłem nawet linkę sprzęgła, jakiś progres jest, ale to dalej nie to samo.
Olej jaki mam zalany to Hipol. Tarcze sprzęgła mają grubość 4,35mm, a druga jest o 0,5mm grubsza.
Na wcześniejszym silniku wszystko działało dobrze.
Co to może być?
I jeszcze jedno, bo ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Odnośnie tego czy jawka ciągnie na sprzęgle(czy jeśli jest podniesione tylne koło na jedynce i jest wciśnięte sprzęgło to koło się obraca)?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Jawka 50 sprzęgło ciągnie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 21, 2014, 18:58:37 »
To jest raczej normalne, i w jawce iw chininie tak mam.
A czy reszta nie będzie spowodowana złą siłą dokręcenia śruby sprzęgła z prawej strony silnika ?
Maskota
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 21, 2014, 19:09:29 »
Sprzęgło mam wyregulowane jeśli o to chodzi, jak kopnę na wciśniętym sprzęgle to ślizga, od połowy docisku klamki sprzęgła zaczyna puszczać, a bez sprzęgła kopniak kręci już w pełni wałem.
Jak mam dokręcone do punktu w którym kopniak jeszcze nie ślizga to problem jest ten sam.
Jechać się da, ale czuć to po silniku kiedy ma bieg i wciśnięte sprzęgło to lubi wtedy gasnąć.
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 21, 2014, 19:24:43 »
Spróbuj zmienić olej na Hipol MF. Zlej stary na ciepłym, zalej nowy. U mnie pomogło, aby dobrze wypłukać stary olej dolałem setkę ON aby go rozrzedzić.
Maskota
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 22, 2014, 12:30:17 »
No nic, zmienię olej i zobaczę czy jest poprawa. Dziwi mnie to że wcześniej na tym oleju sprzęgło działało dobrze, ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Co do popychaczy to mam je dobrze włożone. Włożone w kolejności krótki popychacz, kuleczka i długi popychacz. Z dwoma kulkami problem jest ten sam.
Maskota
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2014, 22:27:56 »
Okazało się, że winna jest kuleczka między popychaczami. Ta którą miałem między popychaczami była za mała i źle przekazywała siłę nacisku popychaczy przez co tarcze były krzywo rozpierane.
Dałem prawidłową kulkę i teraz sprzęgło działa dobrze. :D
5231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2006, 21:10:14
wysłana przez Polo
27 Odpowiedzi
10124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2009, 06:58:03
wysłana przez Agent 634-7
33 Odpowiedzi
13584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 11:28:28
wysłana przez bartek10
46 Odpowiedzi
20236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 19:37:31
wysłana przez saszek5
2931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2021, 22:31:49
wysłana przez Bohun350
