  • Marca 18, 2025, 10:27:12
Autor Wątek: tłoki do jawy  (Przeczytany 4218 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
tłoki do jawy
« dnia: Lipca 05, 2014, 17:32:21 »
czy te tłoki beda dobre do jawa 350 634 zeliwniak ?? http://allegro.pl/tloki-cz-350-w-komplecie-nominal-i4396035359.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2014, 17:41:26 wysłana przez Pbartek94 »
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 05, 2014, 17:48:42 »
Ciężko powiedzieć , w opisie pisze że to do 634 , tylko te są nominalne , w zasadzie do nówek niewiele używanych , nieszlifowanych cylindrów .
A na zdjęciu w tej aukcji są tłoki do 638 , do aluminiowego silnika TS ... Ja nie wiem , może tylko chłopu się nie chciało zdjęcia zmieniać .
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2014, 18:19:49 »
Najlepiej zadzwoń i się dopytaj, niestety wiele osób myśli że Jawa i CZ to to samo a tłok to tłok
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2014, 19:18:42 »
To są almoty - nie jest za dobrym pomysłem pchać almoty do żeliwniaka
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 06, 2014, 12:48:39 »
hmm powiem szczerze nie chece kupowac tłoków za nie wiadomo ile poszukuje cos tanszego i nie wiem nie wiele jest takich kompletów a ja mam nominał cylindry
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 06, 2014, 12:55:11 »
Zapewne nominalne były jak były nowe . Ile one przejechały ?
Jeśli mają najeżdżone więcej niż 10-15'000km to są prawdopodobnie do zrobienia na pierwszy szlif . Jak za jednym razem zrobiły więcej niż 25'000 to prawdopodobne ze już trzeba będzie drugi robić , bo 0,25mm średnicy to za mało żeby cylinder wyrównać .
Jak zmienisz same tłoki i pierścienie bez zrobienia szlifu cylindrów pod te tłoki to się nazywa "ruski remont" . Potem wieczne dzwonienia , stukania i pukania w takim silniku słychać .
Jak chcesz zrobić je porządnie to zanieś cylindry do zakładu co cylindry szlifuje i niech tam facet je pomierzy i powie czy i który szlif robić .
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2014, 12:58:29 wysłana przez von_Majzel »
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 06, 2014, 13:17:43 »
byly w zakładzie gosc pomierzyl i powiedzial ze nie nadaja sie jeszcze do szlifu bo maja bardzo male zurzycie i brak rys nierównosci wiec moge załozyc nominały a motocykl ma przejechane na liczniku nie cale 10K  wiec nie jest tak zle :) a Takie tłok http://allegro.pl/show_item.php?item=4340436583&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62  ??
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 06, 2014, 13:32:01 »
Ten jak najbardziej , to jest do silnika 634 . Jak masz to zmierzone to okay =]
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 06, 2014, 13:59:09 »
tylko musze zapytac o sworznie ślepe i jak cos to zamawiam :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 08, 2014, 12:13:22 »
witam ponownie zamówilem takie oto tłoki do mojej jawy mam nadzieje ze beda dobre :) http://allegro.pl/cz-350-jawa-350-tlok-kpl-nominal-prawy-slowacki-i4336766156.html
  • Wiadomości: 562
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 09, 2014, 02:42:01 »
Pytanie jaki sworzeń, zabezpieczenia tłoka to szajs. Jak raz je zegniesz to możesz wyrzucić. Na tłoki uważaj, bo to pewnie almoty, a te trochę bardziej puchną podczas pracy niż czeskie.
Jak masz dobrze już dotarty zestaw z tymi tłokami to silnik ciepły ma naprawdę dobrą komprechę i dobrze się zbiera. Trochę bardziej puchną, ale dobrze potraktowane robotę robią.
No i jeszcze pierścień powlekany miedzią. Takie rzeczy to się pokrywało chromem...
Jeździć będzie, ale rewelki nie ma.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 09, 2014, 13:40:07 »
wiem kolego za te pieniadze to chyba relewki oczekiwac nie mozna :) a sworznie sa przelotowe wiem musze kupic slepe bo w zestawie takie są :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
Odp: tłoki do jawy
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2014, 18:15:11 »
no tłoki juz przyszły cale nie uszkodzone i pasują tylko sworznie muszę dokupić ślepe i składać a pierścienie były juz założone na tłok i nie bylo żadnego z miedzią wszystkie sa takie ciemno popielate :)
Tłoki
Zaczęty przez Craigh.. Mechanika
3807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2010, 22:38:56
wysłana przez Kanter
CZ 350 Tłoki
Zaczęty przez CZ#350 « 1 2 » Szybka interwencja
30 Odpowiedzi
13344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2012, 23:04:53
wysłana przez Jws
2133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2012, 20:26:58
wysłana przez daniel123
2785 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 13:38:48
wysłana przez ślicznśy43
1881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2013, 20:03:50
wysłana przez killler
