  • Marca 21, 2025, 00:54:02
Autor Wątek: Problem z odpalaniem - CZ 350 typ 472.6  (Przeczytany 3122 razy)
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« dnia: Lipca 15, 2014, 14:16:29 »
  Siema mam problem gdyż moja cezeta ciężko pali. Trzeba kopać z 10 min łapie ale nie da radę odpalić i nie trzyma wolnych obrotów. Jest to  Cezet 350 typ 472.6
Poprawiłem nazwę tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2014, 21:58:03 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 15, 2014, 14:58:43 »
Na początku ustaw zapłon i gaźnik w ostateczności może być uszkodzony na wale.
Zapłon ustaw na 2.7 przed GMP a rozwarcie platynek na 0.3mm
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 15, 2014, 15:22:19 »
Wszystko ustawione gaźnik czysty i ustawiony a może być zła benzyna
A co może być z wałem nie tak ?
Posty pod sobą scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2014, 21:59:40 wysłana przez mechanik350 »
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 15, 2014, 16:26:08 »
może byc zła wacha, ja mialem brudny pordzewiały zbiornik i mi zatykało gaźnik.
Podlej pod swiece i bedziesz wiedzial czy problem paliwowy czy zapłonowy
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 15, 2014, 16:34:40 »
z pod świecy to zawsze odpali. Jak ciężko się odpala i nie trzyma wolnych obrotów to masz uszkodzony simering. Wymień simering od strony zapłonu i sprawdź czy odpali.
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 15, 2014, 18:13:08 »
Jutro wyczyszcze bak i zobaczę i zobaczę ten simering
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2014, 18:21:37 wysłana przez kwasek009 »
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 15, 2014, 18:23:54 »
zrób test plakiem
kwasek009
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 15, 2014, 19:07:05 »
a jak to zaraz pójdę plaka szukać ;)
do filtra powietrza ???
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 15, 2014, 19:18:42 »
Odpalasz motocykl i psikasz delikatnie w simering. Od Strony zapłonu jeszcze tego nie robiłem. Uważaj na iskrzenie na platynkach tak na wszelki wypadek. Jak motocykl będzie szaleć wchodzić na obroty podczas psikania to znaczy że łapie z tego miejsca powietrze.
Zaczęty przez grochu « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
14097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2013, 08:38:33
wysłana przez grochu
29 Odpowiedzi
9599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2013, 19:37:57
wysłana przez matthew1207
19 Odpowiedzi
6584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2016, 09:07:42
wysłana przez Szroth
5079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2016, 07:50:20
wysłana przez Yabaman
31 Odpowiedzi
6112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
