  • Marca 15, 2025, 15:32:36
Autor Wątek: łożysko na wale jawa 350 ts  (Przeczytany 5450 razy)
damiano97
  • Wiadomości: 4
« dnia: Lipca 22, 2014, 11:13:43 »
Witam mam taki problem gdyż przy składaniu silnika zauważyłem ze  piszczy mi środkowe łożysko na wale,  i moje pytanie jest takie czy jak odpale to co się może stać ?czy będzie nadal piszczec czy przestanie . I czy jest możliwość posmarowania tego łożyska ?
Odp: łożysko na wale jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2014, 11:53:36 »
łożysko czy labirynt ? jak piszczy to raczej bedzie piszczeć, możesz polać jakimś smarem w sprayu ale nie wiem czy tam dotrze bez podciśnienia tak jak to się odbywa na pracującym silniku
damiano97
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2014, 12:05:40 »
Chyba łożysko , i teraz nie wiem co robić.  A czy jest możliwość że łożysko się rozsypie ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2014, 13:01:52 »
a wiesz jaki przebieg ma wał, lub silnik w którym ten wał się znajdował ?
damiano97
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2014, 14:04:36 »
15 tys . Ale doradz cie czy składać silnik czy na smarowanie pomoże i zniknie piszczenie
Giemza
  • Wiadomości: 49
  • ETZ 251e,ETZ 150, TS 638.1,Jawa 50,
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 22, 2014, 14:49:23 »
luzy są na łożyskach? Jeżeli tak to tylko wymiana i nie kombinuj
damiano97
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 22, 2014, 15:11:59 »
Są lekkie luzy ale to prawie każda jawa miała luzy na wale,  a jutro spróbuję psiknąc sprayu i może będzie ok. Bo ten silnika leżał ze 2tyg przechylony ba lewo i może lekko się przystało to łożysko i jak pójdzie w ruch To może sie rozchodzi tak mi się wydaje.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 22, 2014, 15:13:16 »
O prosze jakich ciekawych informacji się dowiaduję :)
Jak ma luz to nadaje się do wymiany.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 22, 2014, 17:24:22 »
kolego pomyśl sobie jak łożysko sie obruci co sie stanie, a jak piszczy to znaczy że sie przyciera a jak sie przyciera to nie dobrze twój wybór.
Ps nasze kochane knedle zazwyczaj łapały szybko luz na wale bo były składane przez psełdo mechaniorów którzy przy składaniu rozosiowywali wał ( używając młótków albo psełdo wciągaczy wału ) i jak często sie zdaża ze przerywacze na całej długości krzywki mają inną szczelinę ( pierwszy objaw rozosiowania)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 22, 2014, 19:08:14 »
u mnie na wsi jest jeden gostek który miał Jawe i sam wał regenerował, rozprasował go i zaprasował ale jak mówił że poskładał wszystko do kupy to silnik miał takie bicie jakby miał zaraz odlecieć, mało nie padłem ze śmiechu jak to opowiadał :)
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2014, 08:47:34 »
Dobrze gościu gada,każdy silnik Jawy CZ ma luz na łozyskach wału C3 ;)
4244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2006, 16:37:24
Łożysko na wale
Zaczęty przez bolas Szybka interwencja
2809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2013, 10:54:01
wysłana przez Matii-x
8677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2013, 00:00:37
wysłana przez Bulo
30 Odpowiedzi
6609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2015, 11:50:04
wysłana przez herki1996r
3444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2017, 10:12:03
wysłana przez Jawer87
