  • Marca 21, 2025, 00:43:34
Autor Wątek: Zatarty silnik  (Przeczytany 14525 razy)
Marcin xxx
Zatarty silnik
« dnia: Lipca 22, 2014, 22:13:34 »
Witam. 8 lat temu zatarła mi się java 350 przez to, że do benzyny 95 nie dolałem dodatku.
Próbowałem ją rozebrac, ale tłok się zablokował i nie idzie go wyjąc. Kopajka była zablokowana, kilka razy poszarpałem i się odblokowała lecz spowrotem sie zablokowała.
Oddałem cylindry do szlifu ( 100zł ).
Najważniejsze co mnie interesuje: Jak wyjąc tłoki ( jeden jest na dole drugi na samej górze ) i ile będzie kosztowało żeby ją doprowadzic do dobrego stanu.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 22, 2014, 22:21:51 »
Według twojego opisu i mojej wiedzy  tłok ci zablokował wał  . Zgada się ?
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 22, 2014, 22:38:02 »
Ale jak tłok mógł zablokować wał? Czy w TS jest jakaś możliwość żeby tłok stanął "kantem" w karterach? Na początku myślałem że tłoki stanęły w cylindrach, ale skoro oddałeś je do szlifu...  Nie mogę sobie tego wyobrazić :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 22, 2014, 23:01:49 »
Napisz dokładniej o co chodzi bo to co piszesz to masło maślane ,ewentualnie zrób zdjęcia .
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 22, 2014, 23:51:06 »
Miałem taki przypadek że tłok zablokował wał . Przyczyną był zbyt długi tłok
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 23, 2014, 05:39:55 »
A no sorki zapomniałem napisac że cylindry , które oddałem do szlifu to nie są te co były w motorze ;)
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2014, 08:37:51 »
Zatarty silnik ciężko bęzie ruszyć, spróbuj zapsikać cilindry jakimś wd40, a kanałami smarującymi łożyska spróbuj napełnić całą komorę korbową ropą,  zostawić na jakiś czas niech specyfiki zrobią swoje i spróbuj wtedy wcisnąć/nawet wbić ten górny tłok, bo korby też nadają się już na śmieci, bo też napewno przyłapały na łożyskach.
Tigras
  • Wiadomości: 411
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 23, 2014, 08:43:46 »
Tak jak Mathini pisze. Jak nie pójdzie po dobroci to jakiś drewniany kołek od góry do cylindra (po zdjęciu głowicy?) i próbować go delikatnie zbić w dół.
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 23, 2014, 09:52:25 »
Drewniany kołek nie pomoże :( Próbowałem gołym młotkiem z całej siły B|
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 23, 2014, 10:12:27 »
Gołym młotkiem to brawo rozklepałeś tylko tłok pewnie .
Palnik i kolek tylko . A młotkiem to tylko w kołek .
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 23, 2014, 13:58:43 »
Ale ja tych tłoków nie zamierzam już używac ;)
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 23, 2014, 14:11:16 »
Nie wyklucza to tego że naku****ąc w nie młotkiem je rozklepałeś i jeszcze bardziej będą trzymać.
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 23, 2014, 14:35:57 »
No to ku*wa jest problem ;( Spróbuje wd 40 popryskac może po jakimś czasie puści. Chociaż na czasie mi zależy bo jutro do odbioru tłoki ze szlifu i na sobote chce miec ją na chodzie ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2014, 15:17:40 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 161
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 23, 2014, 14:49:09 »
Silnik po zatarciu przez 8 lat stał... Coś czarno widzę to aby "w sobotę była na chodzie".
Zapewne nie tylko tłoki oberwały przez brak oleju i wieloletnie stanie...
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 23, 2014, 14:50:02 »
Obstawiam że wał jest dobry tylko że na tłoki zablokowały się w cylndrach . Miałem taki przypadek w romecie
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 23, 2014, 14:53:49 »
Wd 4...0            to za mało jakaś prasa lub palnik i nic więcej Ci nie zostało .
I jak to tak 8 lat stało jeszcze może wilgoci to sie wzajemnie dobrze zagryzło .
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 23, 2014, 15:06:32 »
Może postaw silnik poziomo cylindrami i spróbuj wybić denka tłoków jakimś punktakiem czy przecinakiem, a następnie odłamać piasty od płaszczów. Cylindry zejdą, z wyciśnięciem sworzni nie powinno być problemów, a z samymi płaszczami w tulejach jakoś sobie poradzisz. Od biedy można będzie tam nawet podejść piłką do metalu.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 23, 2014, 15:29:45 »
cylindry są zdjęte i oddane do szlifu :P
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 23, 2014, 15:33:45 »
Cylindry nie są zdjęte -,- Miałem inne, tłoki też. Dodam jeszcze, że przez ten czas co ona stała paliwo w baku było i olej w skrzyni itd też był zalany ;)
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 23, 2014, 15:36:46 »
Najważniejsze żeby wał był cały. Mam do wydania 300zł ( w tym szlify ) może wystarczy do wymiany olejów i tg wszystkiego
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 23, 2014, 15:41:29 »
Czarno widze ten "remont", ale oby Ci się udało ....
  • Wiadomości: 1225
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 23, 2014, 17:17:14 »
a może sworzeń którys sie wysuną ??? jak po odkręceniu cylindrów wał nawet nie drgnie to cieżki temat przydatny może być palnik
  • Wiadomości: 698
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 23, 2014, 17:29:43 »
Mogę się założyć że korby są też przyłapane i raczej bez regeneracji wału się nie obędzie.
adrian123292
  • Wiadomości: 1
  • jawa ts 350, mz etz 250
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 23, 2014, 18:11:50 »
Mi kiedyś stanął tłok  bo zlamany pierścień go złamany w cylindrze i nie szło go za groma wybić. Wziąłem wiertarkę i poprzewiercałem tłok na wylot a potem tłok wydłubałem. Innego wyjścia nie było. Aha i oczywiście po tym trzeba rozebrać silnik i wyczyścić go z wiórów.  ;)
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 23, 2014, 18:39:43 »
Najchętniej wypie****ił bym ją na złom, ale nie mam kasy żeby kupic sobie nową a skuterkiem 3-konnym na pewno nie będe jeździł . Pozdro
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2014, 18:43:24 wysłana przez Rozztocz »
5747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2006, 23:16:36
wysłana przez NaczelnyFilozof
[all] Zatarty silnik
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
20 Odpowiedzi
9068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2006, 12:43:34
2938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2010, 16:47:20
wysłana przez misiolek
5525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
23 Odpowiedzi
8617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2015, 00:12:30
wysłana przez kubowoda
