  • Marca 21, 2025, 00:43:42
Autor Wątek: Zatarty silnik  (Przeczytany 14531 razy)
  • Wiadomości: 3601
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 23, 2014, 18:41:22 »
Jeżeli nawet jakimś cudem wyciągniesz te cylindry i jakimś cudem ruszysz ten wał i jakimś cudem poskładasz ten silnik na nowych cylindrach i tłokach to cała reszta wyjdzie do roboty szybciej niż myślisz...  Taki wał na takich zastanych łożyskach i po takim czasie długo nie pochodzi... Sorki ale za 300zł to możesz co najwyżej dobrze zrobić szlif, żeby slinik działał jak należy musisz jeszcze zregenerować wał i wymienić wszystkie łożyska w silniku. Dopiero wtedy ma to sens...
P.S. Troszkę brzydsze słowa poprawiłem. Staraj się używać mniej wulgarnego języka
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2014, 18:45:08 wysłana przez Rozztocz »
artur5130
  • Wiadomości: 3
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 23, 2014, 23:16:11 »
remont silnika za 300 zł który leżał 8 lat z zardzewiałymi łożyskami  to jeśli wogóle ją odpalisz to zaraz beda nastepne tematy i kolejne pytania czemu chodzi tak a nie inaczej.lepiej oszczedz sobie nerwów odłóż wiecej i zrób to jak pan bóg przykazał a bedziesz jejzdzil na motorze a nie go pchał co chwila
  • Wiadomości: 3601
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 23, 2014, 23:47:44 »
Tak na spokojnie przeczytałem temat od początku i jestem pewien na 99% że zatarłeś ją ale nie na tłokach tylko na korbie...
Korba się prędzej zatrze niż tłok, wymaga lepszego smarowania...
Pamiętam jak z 10 lat temu kumpel zatarł ETZ250 (jakiś ciulowy ukraiński olej wlał) i też korba stanęła w pierwszej kolejności. Tłok był ok...
  • Wiadomości: 1225
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 24, 2014, 18:30:20 »
ja szczeże mówiąc czy to silnik samochodowy czy motocyklowy czy 4 czy 2 suw nie spotkałem jeszcze sie z tym zeby tłok tak w cylindrze staną zeby nie dało sie z tym nic zrobić chyba że sworzeń wypadł albo pierdzinki sie połamały :D  (zastanawia mnie jednak dlaczego nie mozesz zdjąc cylindrów poprostu do góry) pozatym jak będziesz prał młotem w tłoczek a one zatrzymały sie dokładnie jeden w gmp a drógi w dmp to cieżko ci będzie przełamać je tą metodą. Może lepiej spróbować przekręcić go za którys z czopów łapiąc kluczem za nakrętkę od zembatki a do cylindrów też można spróbowac dorobic jakieś zciągacze żeby porządnie sróbą jakąś m 14  ją potrakrować  generalnie myślenie nie boli
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 24, 2014, 19:33:40 »
Kilka minut temu pobawiłem się troche i powoli zdjąłem cylki. Jakoś zeszły ;) Zauważyłem że lewy jest po rogach strasznie poobijany a w jednym miejscu jest kawałek udłupany ( i chyba wpadł do wału :( )
A łożyska i uszczelki to są groszowe sprawy ;) W 50zł spokojnie sie wyrobi . ( sprawdzałem na allegro, żeby nie było :D )
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 24, 2014, 19:35:30 »
Coś tu prawdy jest. Prawy tłok jest nieruszony, można by było na nim jeździc a lewy rozwalony cały.
Cylki też są dobre, bez najmniejszych rowków.
youngbiker
  • co tam skośna kawa, nie ma to jak jawa :)
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 24, 2014, 19:37:34 »
czyli lewy tłok i cylinder sobie sam tym młotkiem pewnie zepsułeś. a jeżeli chodzi o cenę łożysk i uszczelniaczy na cały silnik to 50 zł to po kosztach całkiem i takie łożyska ja bym się bał pakować w silnik ;)
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 24, 2014, 19:51:13 »
Nie wiem jaki mas dokładnie silnik, ale jedno lepszej jakości łożysko na prawą strone wału do silnika 638 to koszt minimum 70zł, sam odpowiedz sobie na pytanie jakiej jakości są łożyska których komplet kupisz za 50.
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 24, 2014, 20:40:57 »
Heheh . Paanie łozyska 1 klasa. Miliony kilometrów na nich zrobie  :D
Jerry
  • Wiadomości: 604
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 24, 2014, 22:00:39 »
Pamiętaj przy sprzedaży napisać że silnik po remoncie  ;)
Ja to jakiś słaby jestem w kupowaniu bo mi chyba ze 300zł na same łożyska i simmeringi poszło.
ja szczeże mówiąc czy to silnik samochodowy czy motocyklowy czy 4 czy 2 suw nie spotkałem jeszcze sie z tym zeby tłok tak w cylindrze staną zeby nie dało sie z tym nic zrobić...
Bardzo prawdopodobne jeśli stał nieruszany przez parę lat - dlatego warto czasem nawet "kopa" zasadzić żeby się ruszył silnik a jak juz oleju czasem przez świecę chlapniesz to wypas.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 24, 2014, 23:25:49 »
50 zł za łożyska to ja nie wiem co to za łożyska chyba zabawkowe dla dzieci .
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 25, 2014, 00:29:27 »
Panowie, nie dajmy się zwariować. Marcin Xxx sam napisał, że zatarł moto 8 lat temu, a potem tak stało. Czyli zatarcie plus ruda. Poza tym, jak nie chciało po dobroci to walił młotem po tłokach.  Jeden cylinder jest pokaleczony i ma odłupany kawałek. Jak to się ma do stwierdzenia, że cylindry są w niezłym stanie to nie wiem :o. Poza tym jak walił młotkiem po tłokach w zapieczonym silniku to wał już jest też poharatany. Rozztocz napisał słusznie, że nawet jak to jakimś cudem poskłada to za chwilę będziemy mieli lawinę postów typu pali za dużo, nie daje się wyregulować, nie ma mocy itp.
Po pierwsze Marcin zanim zaczniesz walić młotem zapytaj - nie odwrotnie.
Po drugie po zatarciu silnika i jeszcze po tak długim staniu do zweryfikowania jest wszystko: i cylindry i wał, i łożyska.
Po trzecie remont silnika w Jawie kosztuje średnio 300zł łożyska i simmeringi, 350 zł wał, 400zł szlif z tłokami. Jak masz 300zł na wszystko to spróbuj sobie kupić cały silnik w miarę na chodzie, bo z Twojego raczej i tak już nic dobrego nie będzie, a potem pozbieraj kasę i zrób remont.
Przy okazji warto przypomnieć, że w trakcie remontu silnik daje się rozłożyć i złożyć bez użycia młotka. I jak nie wiesz jak to zrobić to się pytaj. Po to jest właśnie forum.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2014, 05:06:26 wysłana przez Pawand »
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 25, 2014, 10:55:46 »
Okej ;) Wał jest dobry bo już go odblokowałem i sie kręci. Najgorszym problemem jest wydłubanie tego śmiecia co wpadł gdzieś do wału.
@Pawand wał już patrzyłem na allegro to kosztuje 562zł. Za szlif zapłaciłem 100zł ( bo tłoki i cylki miałem swoje ) . Uszczelki pod głowice to 15zł bo w sklepie pytałem, klej ok. 30 ( nie pamiętam dokładnie )
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 25, 2014, 11:15:58 »
Pawand mówi o porządnych częściach, nie o śmieciowym wale z allegro :)
Z całym szacunkiem, ale nie masz jeszcze widzę doświadczenia w naprawie tych silników, to nie przekonuj ludzi, którzy nie jeden taki silnik przez ręce przepuścili, że nie mają racji, bo mają. Tak jak pisałem wcześniej, czarno widzę ten remont, ale oby Ci się udało.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 25, 2014, 11:30:45 »
Panie ty prowokujesz czy co , założyłeś temat w pomoc a nic prawie nie pytasz tylko stwierdzasz   i wypisujesz swoje teorie widać że na 8 lat sie odsunąłeś od knedli a to dużo czasu i się trochę wszystko   pozmieniało wał z allegro to czarna magia , 560 zł szkoda na niego jak by to był do komarka za 60 zł to może bym zaryzykował  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2014, 12:42:23 wysłana przez janosikcz1982 »
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 25, 2014, 11:40:49 »
Jprld jakoś ojciec kiedyś kupował do niej najtańsze części i jeździła bez zarzutu :)
  • Niegdyś Jawer
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 25, 2014, 11:56:14 »
tylko ile km zrobił ?
taki w miarę remont silnika to jakieś 1500zł
sam kupiłem silnik po "remoncie" za całe 300zł, zrobiłem na nim jakieś 5000km i był w takim stanie że nie było już co remontować a wibracje były takie że wszystkie śruby co chwila się odkręcały
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 25, 2014, 12:01:41 »
Po czym stwierdzasz, że wał jest dobry ?
Po tym, że się kręci ?
99,9 % wałów nie nadających się do jazdy też się kręci :P
To, że kiedyś kupował najtańsze części i moto jeździło ( pomijam fakt, jak jeździło, bo jazda sieczkarnią do najprzyjemniejszych nie należy ) nie znaczy, że dzisiaj będzie.
Teraz mamy zalew rynku chińskim gównem, które się nie nadaje do niczego.
Przy tych silnikach nie używa się Ruskiej Różdżki bo potem nic się nie daje, a Ty widzę tylko walisz ile się da....
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 25, 2014, 12:48:13 »
Przez 11 lat na ''chińskich'' częściach jeździł i zrobił 25tyś km :) Może by jeździła do tej pory gdyby nie to, że sie zatarła.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 25, 2014, 12:52:15 »
a zatarła się pewnie bez powodu ?
wiesz że kiedyś nie było tyle chińskich części puszczanych w świat bez jakiejkolwiek kontroli.
można tylko napisać jedno... POWODZENIA
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 25, 2014, 13:08:53 »
Zatarła sie przez to, że nie dolałem dodatku do benzyny.
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 25, 2014, 13:10:56 »
znów ktoś wpadł z konkurencyjnego forum i podpuszcza was  :P
wavi
  • Wiadomości: 4
  • Była Cz 175 - Obecnie DL 1000
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 25, 2014, 13:36:12 »
Witam.
A możesz napisać o jakim dodatku mowa ?
wavi
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 25, 2014, 13:45:08 »
Oleju pewnie
Marcin xxx
Odp: Zatarty silnik
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 25, 2014, 16:28:35 »
Nie pamiętam nazwy, wiem że to była malutka buteleczka i ten dodatek był koloru żółtego ;)
5747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2006, 23:16:36
wysłana przez NaczelnyFilozof
[all] Zatarty silnik
Zaczęty przez MAROLE Mechanika
20 Odpowiedzi
9068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2006, 12:43:34
2938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2010, 16:47:20
wysłana przez misiolek
5525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2013, 15:33:30
wysłana przez Deejf
23 Odpowiedzi
8617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2015, 00:12:30
wysłana przez kubowoda
