  • Marca 20, 2025, 01:38:51
Autor Wątek: Rozpoławianie Silnika  (Przeczytany 15727 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
Odp: Rozpoławianie Silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 24, 2013, 18:58:15 »
a żeby wał został w lewym karterze to trzeba użyć sciagacza czy da rade jakos bez ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 24, 2013, 19:11:26 »
Rozpoławiając silnik ŚCIĄGACZEM, nie młotkiem i przecinakiem, wał zawsze zostanie Ci w jednym karterze, przeważnie podczas rozpoławiania silnika, ściągacz montuje się od strony alternatora. Pomału, pomału, silnik spokojnie się rozpołowi.
Nic nerwowo, czujnik MADE IN RUSSIA (młotek) nie jest tu potrzebny.
Gdy silnik rozpołowisz, z drugiej strony, od strony sprzęgłą także przykręcasz "wypychacz wału" i pomalutku wychodzi :)
I pamiętaj, najlepiej zrobić ściągacz który przykręcisz do wszystkich śrub po alternatorze. Blacha ściągacza musi być z mocnego materiału, tak by się nie ugięła
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2013, 19:54:29 wysłana przez ForesT »
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 24, 2013, 20:06:17 »
Chodzi mi o demontaz prawego kartera bo chce wymienic tryb.
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 24, 2013, 20:12:53 »
Masz odpowiedź
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 25, 2013, 13:33:17 »
To może byś przy okazji zobaczył stan łożysk simmeringów wału?żebyś potem nie rozpoławiał 55razy... ;)
Bardzo dobrze mówi, polać mu albo lepiej nie bo jest nieletni :P
Widzę że chyba się zdecydowałeś zrobić to sam. Pierwszy raz robisz ten silnik więc tak jak pisze poprzednik trzeba by już wszystko przeglądnąć by było na cacy i cieszyć się bezproblemową jazdą ;)
rozpoławianie silnika
Zaczęty przez michal88 Mechanika
8623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2007, 18:46:12
wysłana przez Wódz
Praca silnika
Zaczęty przez Rasel Mechanika
4971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2008, 11:25:54
wysłana przez Brein
Mocowania silnika cz 175
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
3205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2011, 18:59:38
wysłana przez przemek_2255
9708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 15:39:45
wysłana przez albiNOS
4369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2018, 10:20:07
wysłana przez muczacz
