  • Marca 17, 2025, 11:42:05
Autor Wątek: Zacisk/zakucie linki  (Przeczytany 2595 razy)
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« dnia: Sierpnia 15, 2014, 11:44:56 »
Mam problem z linką od stopu od Jawy TS. Przy manetce poluzowała i odpadał tulejka która trzymała linke. W efekcie nie mam stopu...nie chce kupiować nowej linki za ~50zł tylko dorobię tulejkę/zacisk i pośmiga.
Pytanie: przy jakiej odległości od końca pancerza zacisnąć tel element który dorobię?
Od strony manetki)
Ile tam jest potrzebne miejsca na prace linki?
  • Wiadomości: 698
Odp: Zacisk/zakucie linki
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 15, 2014, 13:34:39 »
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 15, 2014, 15:09:16 »
Jeśli masz dobrą lutownicę (może być dobra stara transformatorówka) i "przetrawiony" cynkiem kwas solny lub agresywny topnik oraz mosiężny nypel od szprychy rowerowej albo jeszcze lepiej miedziana tulejkę do zaciskania na linkach 1mm2 spróbuj zastosować taki patent:
W nyplu os strony główki rozwierć otwór wiertłem chyba ok. 3- 3,5mm na głębokość ok 1 do 1,5mm
Jeśli nypel jest długi warto obciąć go na miarę. Pancerz linki może także wymagać skrócenia - w zależności w którym miejscu urwała się linka.
Dokładnie odtłuszczasz i traktujesz owym kwasem  lub topnikiem linkę i nypel.
Przewlekasz linkę przez nypel i "rozczapierzasz" końcówkę linki.
Jeszcze raz traktujesz elementy kawsem i lutujesz "rozczapierzenie" z nyplem formując z cyny "kulkę".
Szlifierką usuwasz wystające końce drucików linki i dopasowujesz kształt końcówki do otworu w dźwigni.
Zakładasz i śmigasz.
Koszt? Jeśli masz lutownicę, kwas i stary nypel - 0zł
Zacisk hamulcowy MZ - kompletowanie
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
3593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2008, 22:45:27
wysłana przez bakczysaraj
3863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2008, 22:56:55
wysłana przez mati01101990
1837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2013, 23:18:31
wysłana przez izi95
2164 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2015, 13:41:29
wysłana przez Turbo
1730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2020, 20:06:58
wysłana przez Karolek
