  • Marca 18, 2025, 10:20:00
Autor Wątek: Kupno ramy motocyklowej, a przerejestrowywanie.  (Przeczytany 3138 razy)
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:03:18 »
Witam, przymierzam się do kupna ramy z dokumentami. Motocykl będę chciał poskładać przez zimę. Na przerejestrowanie jest 30 dni oraz potrzebny przegląd i oc, znając życie zakupiona rama nie będzie miała ważnego przeglądu i oc. Czy jest możliwe dopisanie w umowie adnotacji że motocykl jest do remontu żeby można było całą procedurę przerejestrowywania przesunąć na wiosnę tzn o kilka miesięcy od kupna?
Odp: Kupno ramy motocyklowej, a przerejestrowywanie.
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:05:58 »
Musisz zapłacić OC,przerejestrowanie i przegląd załatwisz po remoncie  :)
sapciak
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 638.1 z 1989 r.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:09:02 »
A zarejestruje bez przeglądu?? Chyba wątpliwe.
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:12:02 »
No nie,dlatego po złożeniu wszystkiego do kupy jedziesz na przegląd ( może być potrzebny rozszerzony ,jeśli w starym dowodzie nie będzie wymaganych danych) następnie WK i tyle,po zarejestrowaniu zmieniasz w ubezpieczalni numery rejestracyjne.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 31, 2014, 20:25:06 »
Co do ubezpieczenia OC żadna adnotacja nie pomoże, jeśli kupisz ramę z dokumentami i nie opłaconym ubezpieczeniem OC, to od razu w ten sam dzień nie dzień później czy kilka ( liczy się data na umowie kupna ) idziesz i ubezpieczasz motocykl z umowami żeby nie było dziury w OC.
I tu nie ważne ile jest zaległości w OC, nie obchodzi cię to, ty kupujesz i w ten dzień masz mieć OC, a za zaległości będą lub nie ścigać poprzedniego właściciela
Jeśli OC jest ważne to pamiętaj że po kupnie pojazdu ubezpieczenie OC nie wznawia się samo po zakończeniu okresu ubezpieczenia, więc trzeba iść i przepisać je na siebie, a potem przed upływem terminu iść jeszcze raz i ubezpieczyć na nowo, bo inaczej się skończy i będzie dziura w OC !!
I nie ważne moto śmiga czy nie OC ma być !!
Co do przerejestrowania to nie słyszałem żeby kogoś ukarali za przekroczenie tego terminu 30 dni.
Przegląd jest niepotrzebny kiedy motocykl nie porusza się po drodze i ubezpieczyciel też go nie wymaga, przy ubezpieczaniu.
Ale przy przerejestrowaniu ma być, i zwróć uwagę na to, czy rama ma stary czy nowy dowód rej.
Bo jeśli stary dowód to tak jak pisze Holger może zaistnieć potrzeba ustalenia danych motocykla, jak np. moc nacisk na oś itp., a jeśli ma nowy dowód to sprawdź dokładnie wszystkie dane bo czasem w dowodach są głupoty i od razu sobie przy rejestracji poprawisz.
Jawa 638.5
Seba
  • Wiadomości: 32
  • Čezet 350 472.6
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 31, 2014, 21:59:29 »
Dzięki za odpowiedzi.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #6 dnia: Września 01, 2014, 15:48:51 »
Jednoramówki z roczników 71-74 łapią się już pod pojazdy historyczne i nie ma obowiązku wykupowania ubezpieczenia. Działa to dokładnie tak samo jak na żółtych blachach.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #7 dnia: Września 01, 2014, 16:07:54 »
O tym nie słyszałem ?? daj jakiś artykuł o tym lub podstawę prawną, jeśli znasz.
Jawa 638.5
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #8 dnia: Września 01, 2014, 16:35:06 »
Właśnie miałem wysyłać ten link :D
