  • Marca 17, 2025, 11:19:54
Autor Wątek: sprzeglo z CZ do Jawy TS 350  (Przeczytany 8293 razy)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« dnia: Września 10, 2014, 17:11:05 »
witam ! chce zmienić sprzęgło w mojej jawie TS 350 na CeZetowskie , mam kilka pytań :
1. czy tulejka kosza sprzegłowego z TSki pasuje do cezetowskiego ( bo nie mam tulejki w koszu CZ)?
2. która tarcz powinna iść jako pierwsza (zaczynając od dna koszyka sprzęgłowego)?
3. czy prócz kompletnego kosza , potrzeba coś jeszcze zmienić by wszytko było tak ja trzeba?
4. jaki polecacie olej ?
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
  • Wiadomości: 773
Odp: sprzeglo z CZ do Jawy TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 10, 2014, 17:15:54 »
Musisz mieć cały komplet czyli kosz tuleja kosza od cz oraz zębatkę na wał od cz.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 10, 2014, 17:25:33 »
Ja mam sprzęgło od żeliwniaka i mam zębatkę na wał od TS czyli orginalną i wszystko dobrze się sprawuje.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: Września 10, 2014, 17:32:32 »
to może ktoś w końcu rozwiać wątpliwości bo troche szkoda mi kasy na niepotrzebne wydatki ....
(edit) - moim zdaniem tez nie trzeba bo łańcuszek sprzęgła do jawy i cz sa takie same
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2014, 17:54:25 wysłana przez pedro95 »
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #4 dnia: Września 10, 2014, 18:34:40 »
Tą tuleję musisz mieć od kosza CZ.
A co do zębatki to ja mam tą co była i łańcuch idzie prosto.Ale są 2 rodzaje zębatek od żeliwniaka i od 638.I własnie nie nalezy ich zamieniać między tymi silnikami.
Pierwsza idzie tarcza ta korkowa,potem blacha...
  • Wiadomości: 1009
« Odpowiedź #5 dnia: Września 10, 2014, 18:48:53 »
tuleja kosza jest inna w cz i ts. co do zebatki zostaje na wale bez zmian, przekladasz sprzeglo od cz i tyle
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: Września 12, 2014, 20:06:01 »
sprzegło przemienione ale nie mogę go wyregulować , tą śrube regulacji na automacie sprzegła odkręciłem prawie na full ( aby czuc delkikatny opór na klamce sprzęgła) i ciągnie podczas jazdy jak cholera :) wymieniłem kosz , tuleje , podstawe , tarcze (nowe) i docisk . Przy okazji olej też zmieniłem na hipol 15f . Co jest nie tak ?
« Odpowiedź #7 dnia: Września 12, 2014, 20:22:26 »
Żeby nie ciągnęło śrubę trzeba wkręcić :P
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #8 dnia: Września 12, 2014, 20:31:27 »
Ty mnie nie rozumiesz - im bardziej ją wykręcam - tym sprzęgła powinno być mniej - tak ??? ale u mnie to nic nie daje , nawet gdy jest wykręcona , sprzęgło ślizga się ( mówie na to potocznie ciągnie)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: Września 12, 2014, 20:57:49 »
model mojej jawy to 638.1 90r , popychacza nie zmieniałem , został oryginalny , kulka w automacie jest ... dodam jeszcze że regulacje zaczynałem od momentu kiedy miałem "idealny" opór na klamce sprzęgła i półautomacie aż do momentu minimalnego zakresu oporu klamki sprzęgła i żadnego na półautomacie - tak jakby ta regulacja guzik warta ... ale mam jeszcze jedną myśl co może byc nie tak (ale to jutro jak to skoryguje) :)
« Odpowiedź #10 dnia: Września 12, 2014, 21:07:58 »
mylisz pojęcia :P
jak się ślizga to się ślizga, a jak ciągnie to znaczy, że nie wysprzęgla do końca :P ( jak masz wciśniętą klamkę, a moto próbuje ruszyć, wtedy sprzęgło ciągnie )
jak wkręcasz śrubę, to podnosisz sprzęgło, czyli powinno zacząć się ślizgać, a jak wykręcasz to opuszczasz i wtedy może ciągnąć :P
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Września 12, 2014, 21:12:16 »
ok ok dzięki za sugestie :) ale - czy tak czy siak sprzęgło się ślizga przy prawie wykręconej śrubce , jutro się tym pobawie , chyba że ktoś wie gdzie popełniłem błąd :)
« Odpowiedź #12 dnia: Września 12, 2014, 21:24:34 »
Jakie masz objawy tego ślizgania ?
Dajesz gazu, a moto stoi, obroty rosną ?
Czy są to chwilowe skoki obrotów ?
Na wysokich tak się dzieje, czy cały czas ?
Może masz za dużo kulek ? Powinieneś wkręcić śrubę tyle, żeby ramie automatu oparło się o krzywkę osadzoną na końcu wałka zmiany biegów i w takiej konfiguracji ustalasz luz na klamce i musi grać.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #13 dnia: Września 12, 2014, 21:34:53 »
właśnie jutro chcę - ponownie wyregulować sprzęgło tzn wykręcić linke , wkręcić śrube regulacji do oporu i ją cofnąć tak abym sobie zostawił margines poprawki no i półautomat działał ...
gdy ruszam nie czuje tego momentu startu , tylko tak się to "dłuży" ... obroty silnika nie są adekwatne co do mocy przekazywanej na koło - podczas dodania gazu , obroty rosną a jawa nie jedzie , gdy gazu nie dodam gwałtownie i nie przekrocze ok 2000 obr to jest ok , ale powyżej 2000 obr zaczyna się slizgac :( tyle jestem w stanie powiedzieć !
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #14 dnia: Września 12, 2014, 22:24:56 »
a czy abo to zębatka na wale sie nie ślizga ruszałeś ją przy wymianie kosza ?? a możne olej nie taki jest
« Odpowiedź #15 dnia: Września 13, 2014, 07:45:18 »
Sprawdz czy dales podkladki nad sprezyny , ewentulnie masz slabe sprezyny , lub tarcze zuzyte i do wymiany . W sprzegle wszystkie tarcze musza wchodzic lekko , do konca i bez oporow do kosza . Zadnego tam dopchania ich mlotkiem zeby weszly . Bo Twoje sprzeglo ma slaby scisk , albo slabe tarcie tam w srodku , zostaw popychacze w spokoju .
(no chyba ze to faktycznie zebatka Ci sie slizga , ale to rzadki przypadek)
Ja uzywam olej "Hipol" bez zadnych dodatkowych onaczen (nie MF ani inny) i dziala bardzo dobrze.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: Września 13, 2014, 11:23:52 »
fakt nie dałem podkładek nad sprężynami ale przed chwilą nadrobiłem ten błąd i znalazłem trzy takie same i przy okazji dokręciłem zębatke na wale - złożyłem ,wyregulowałem, odpaliłem i dalej się ślizga - trochę mniej ale nadal ! później jeszcze raz to rozbiore (tam gdzie trzeba zrobię foto aby to Wam zoobrazować) i powiem co i jak robię , no i zastanawiam się czy to nie ta zębatka na wale , bo na poprzednim oryginalnym sprzęgle też po przejechaniu 2200km od momentu kupna , co raz trudniej było wyregulować (ale się przynajmniej dało jechać) i towarzyszyło temu szarpanie i zgrzyt przy zimnym silniku przy puszczaniu sprzęgła ... a co do oleju zawsze używałem hipol 15f (np mz , jawy , cezety ) i nie narzekałem
« Odpowiedź #17 dnia: Września 13, 2014, 11:42:48 »
Hipol 15F nie nadaje się do mokrych sprzęgieł.
Nie wyobrażam sobie jak by się mogła zębatka ślizgać na wale, chyba ją ręką dokręcałeś, albo masz gwint zerwany.
Myślałem o podkładce pod sam kosz, ale jak byś jej nie dał, to starter raczej by się blokował.
Może spróbuj odsunąć automat od bloku, daj podkładki pod niego i wtedy dokręć. Ja kiedyś tak musiałem zrobić :P
« Odpowiedź #18 dnia: Września 13, 2014, 11:57:04 »
Nie nadaje się?
Taki zalecała serwisówka. Takiego używam od lat. Taki polecam.
Jeśli założyłeś współczesne tarcze "z dalekiego wschodu" to całkiem prawdopodobne jest takie ślizganie.
U mnie po ich założeniu: Ruszało się ok ale na trójce i czwórce powyżej 3k obrotów silnik przyspieszał a moto nie.
Pomogła długa jazda i w jej trakcie kilkukrotna regulacja. Może się dotarły?
Niektórzy doradzają przetarcie drobniutkim papierem ściernym na płaskiej płycie.
Myślę że jest to dobra rada.
Połączenie tych trzech "procedur" powinno dać efekty.
« Odpowiedź #19 dnia: Września 13, 2014, 12:17:27 »
Nie nadaje się?
15F to już GL5, a te mają podwyższone własności smarne co przy sprzęgle kąpiącym się w tym oleju nie wróży nic dobrego.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #20 dnia: Września 13, 2014, 17:11:52 »
U mnie na Hipolu 15F sprzęgło działało dobrze. To był chyba jedyny Hipol z którym nie było żadnych problemów. Zmieniłem go tylko dlatego że był zasyfiony i przy okazji chciałem przetestować coś z wyższej półki.
« Odpowiedź #21 dnia: Września 13, 2014, 17:57:45 »
Też używałem hipola 15F ale zmieniłem na hipol ATF ze względu że 15F jest gęsty i lubi palić tarczę. A  ATF jest właśnie przeznaczony do przekładni razem ze sprzęgłem.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Września 13, 2014, 18:49:59 »
troche się wkurzyłem i celowo nie rozbierałem tego :) postanowiłem jezdzić , zobacze co się bedzie dziać - im dłużej jeżdżę tym mniej się ślizga - spokojnie moge jezdzic do 3000 obr z wyjątkiem 3,4 biegu ... ślizganie występuje przy gwałtownym dodaniu gazu przy wyzszej partii obrotów , dolny zakres ok . dźwignia zmiany biegów chodzi delikatnie , tak się to jakoś rozchodziła - mnie się podoba . Jeśli po przejechaniu kilkudziesięciu kilosów nie uda mi się wyregulować sprzęgła , znów rozbiore :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #23 dnia: Września 14, 2014, 13:29:07 »
wykręc tą śrube regulacji do momentu az bedzie zgrzyt przy wrzucaniu biegu po czym troszke ja wkręc abby nie było zgrzytu i spróbój jezdzic i zobacz co bedzie
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #24 dnia: Września 21, 2014, 08:43:11 »
temat do zamknięcia ! musiałem znów to rozebrać , postanowiłem wymienić tarcze . Wziąłem ze sobą jedną starą aby porównać ją w sklepie ( żeby znów tych samych nie kupić) - sprzedawca zmierzył grubość starej (3,7) i nowej tarczy (4,1) - różnica 0,4 x 5 = :) za tarcze zapłaciłem 55 zł :( ale jawa ma chęć do jazdy , jest bardziej czuła na musnięcia manetki gazu . Jest lepiej niż ją kupiłem :) dziękuje wszystkim za odp :)
sprzeglo CZ 350
Zaczęty przez brokacik Mechanika
20 Odpowiedzi
8037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2007, 20:50:26
wysłana przez jacu
Twarde sprzeglo
Zaczęty przez crush Mechanika
8892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2009, 21:55:11
wysłana przez crush
zakładam sprzeglo z CZ350 do TS350
Zaczęty przez JawaTS350 BO Mechanika
3431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2010, 22:13:49
7638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2012, 07:44:30
wysłana przez cdsoftware
20 Odpowiedzi
6230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 16:57:12
