  • Marca 20, 2025, 01:27:15
Autor Wątek: Tylna ośka Jawa 350 TS,bicie oraz szarpanie podczas jazdy  (Przeczytany 10796 razy)
  • Wiadomości: 1044
Odp: Tylna ośka Jawa 350 TS,bicie oraz szarpanie podczas jazdy
« Odpowiedź #25 dnia: Września 22, 2014, 00:01:22 »
Wyważać ciężarkami szprychowane koła?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #26 dnia: Września 22, 2014, 07:56:54 »
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #27 dnia: Września 22, 2014, 14:30:27 »
Można do alusów, albo zaciskowe na szprychy.
Tylko pamiętaj, że koło wyważasz dopiero po wycentrowaniu, a nie zamiast ;) .
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #28 dnia: Września 22, 2014, 15:15:39 »
Ok,dzięki za rady.
Jak przyjdą oponki to za centrowanie się wezmę i napisze,co z tego wyszło....
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #29 dnia: Września 22, 2014, 21:15:03 »
Tak przy okazji - gdzie mogę dostać nowe amorki na tył?
W mojej są takie,jak na obrazku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jawa_350_TS#mediaviewer/File:Jawa_350_Twin_Sport_z_1988_roku.jpg
Jakie powinny być w 638.0?
I czy te są rzeczywiście oryginalne?
http://allegro.pl/jawa-350-ts-cz-amortyzatory-teleskopy-org-czeskie-i4553920755.html
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #30 dnia: Września 28, 2014, 19:49:53 »
Bicie na tylnym kole znikło po założeniu nowych opon i dętek.
Pozostała lekka shimma.....
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 01, 2015, 21:51:48 »
Odkopuję.
Wyłożyłem się na składaniu tylnego koła w Jawie. Po prostu zapomniałem jak to leciało.:)
Mam więc kilka pytań.
1.Mam dwa rodzaje tulejek rozporowych idących między bebnem a wahaczem. Krótsza(ok 27mm) i dłuższa(ok 33mm). Tutaj ją widać http://obrazki.elektroda.net/89_1281447048.jpg
Która jest od Jawy a która od Cezety?
2. Napinacz z lewej strony posiada wiekszy i mniejszy otwór. W większy wchodzi tulejka z nacięciem na wahacz. Ta tulejka ma być na zewnątrz zaraz za nakrętka osi, czy w środku między wahaczem a bębnem hamulcowym?
Dzięki za odpowiedź. :)
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 02, 2015, 00:21:45 »
Odkopuję.
Tulejka z nacięciem na wahacz powinna być na zewnątrz.
Co do rozpórki to mogę jutro jak będę w garażu zmierzyć, chyba że ktoś wcześniej to zrobi ;)
4620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2010, 20:28:45
wysłana przez marqs
28 Odpowiedzi
15600 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 18:15:20
wysłana przez von_Majzel
8290 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2014, 12:05:21
5179 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2022, 20:12:22
70 Odpowiedzi
9320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2022, 21:26:15
wysłana przez PanG
