  • Marca 17, 2025, 11:41:30
Autor Wątek: Przebicie i stuki  (Przeczytany 3364 razy)
Reprint
  • Jawa 350TS
Przebicie i stuki
« dnia: Września 19, 2014, 21:19:41 »
Witam.
Na prawym garze fajka ma przebicie, świeca "świeci" na niebiesko a od czasu do czasu pokazuje się większe wyładowanie od fajki do żeberka głowicy. W tym prawym garze występują również stuki, są nieregularne (różne odstępy czasu) i nasilają się przy obciążeniu gdy jadę na 2 biegu 20km/h.
Czy to może być spalanie stukowe?
Motór nie umiera nigdy, motór jest wieczny.
  • Wiadomości: 773
Odp: Przebicie i stuki
« Odpowiedź #1 dnia: Września 19, 2014, 21:26:16 »
Wymień fajki i przewody WN bo będziesz gubił zapłony i stuki w cylindrze będą występować tak jak piszesz. Ja miałem takie same objawy i też występowało stukanie w cylindrze po prostu gubisz zapłony.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Września 19, 2014, 21:30:25 »
zaraz wrzucę filmik ze stukami.
edit:
ok już jest
https://www.youtube.com/watch?v=xUuU0ZYIeyc&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2014, 21:44:23 wysłana przez Reprint »
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Września 19, 2014, 23:46:34 »
Wygląda to na luźny sworzeń tłoka może też takie stukanie powodować pierścień ale jeśli gubisz zapłony przez przebicie fajki albo przewodu na masę takie stukanie jak najbardziej może występować zwłaszcza jak pisałeś że nie występują cyklicznie a to że występują pod obciążeniem wskazuje na luz jak wcześniej pisałem między sworzniem a tłokiem lub na korbie ewentualnie masz pęknięty pierścień ale to będziesz mógł stwierdzić jak zdejmiesz cylinder.
Reprint
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Września 22, 2014, 18:12:11 »
Założyłem fajki NGK i dalej coś słyszę, ale teraz na 2 garach. Jeszcze sprawdzę wieczorem na trasie jak silnik rozgrzeję czy coś słychać.
Założyłem nowe fajki i kable NGK i dalej słychać te stuki.
Co o tym myślicie?
https://www.youtube.com/watch?v=_K9HLHvN9Yg&feature=youtu.be
W prawym coś tuka/dzwoni.
Jakieś wskazówki, na co zwrócić uwagę?
Jutro ściągam cylki.
Cylindry zdjęte i jedyna nieprawidłowość to dwie uszczelki głowicy na lewym cylku.
Pierścienie-ok, koszyczki całe, luzów też nie mają (przynajmniej ja tego nie stwierdziłem).
Jak już mam ściągnięte cylindry i tłoki to spróbuje włożyć igiełki.
Są jakieś leprze czy gorsze? tj. firma? materiał?
Posty pod sobą scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2014, 19:15:33 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #5 dnia: Września 22, 2014, 19:11:10 »
Igiełki kup z SKF ja takie kupowałem do cz są i Chińskie nie polecam.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2014, 17:08:26 wysłana przez Jacek64 »
3883 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2006, 12:29:27
wysłana przez Swill
[all] Stuki w silniku
Zaczęty przez mortimers Mechanika
8549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2006, 17:12:13
wysłana przez ptak
Przebicie na przerywaczach
Zaczęty przez Aero87 Elektryka
4427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2008, 00:23:12
wysłana przez bakczysaraj
Przebicie!
Zaczęty przez pery_1989 Elektryka
3761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 10:11:32
wysłana przez jack63
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2014, 08:56:46
wysłana przez Karolex
