  • Marca 29, 2025, 16:09:51 *
Autor Wątek: Zablokowane koło.  (Przeczytany 4920 razy)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
Zablokowane koło.
« dnia: Października 02, 2014, 21:42:21 »
Witam. W mojej jawie podczas jazdy coś trzasło w silniku i zablokowało się koło. Po kilku metrach pchania gdy nią cofnąłem koło się odblokowało i mogłem ją szczęśliwie dopchać do domu. Moje pytanie brzmi co mogło się stać :( ?
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
  • Wiadomości: 698
Odp: Zablokowane koło.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 02, 2014, 21:44:55 »
Może jakiś tryb się ukruszył i wpadł pomiędzy wałek pośredni,a wałek zdawczy i zablokował koło, czyli pewnie piec na stół.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #2 dnia: Października 02, 2014, 22:08:13 »
Czyli odblokowała się  przez to że, dany "przedmiot obcy" po prostu sie przesunął i uwolnił tryby tak :D?
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #3 dnia: Października 02, 2014, 22:11:15 »
Na przykład Tłok spuchł i zablokował się, jakiś tryb/wodzik w skrzyni biegów się rozleciał i wpadł między pozostałe blokując skrzynie.
Tak, może się przesunął i ją odblokował, co nie zmienia faktu ze skoro miała miejsce taka sytuacja, to pora silnik rozebrać.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #4 dnia: Października 02, 2014, 22:34:45 »
Nie no oczywiście silnik zostanie należycie zrobiony :) Ok dzięki za info :) Pozdro :)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #5 dnia: Października 03, 2014, 00:48:50 »
ja tak miałem jak przy 100 pękł tryb 4 biegu, skrzynia się zablokowała, przemieliła i stanęła, tylko że u mnie pękł też łańcuch wiec koło mogło się kręcić spowodnie
« Odpowiedź #6 dnia: Października 03, 2014, 07:31:45 »
Upewnij się najpierw, że to nie była wina łańcucha napędowego.
« Odpowiedź #7 dnia: Października 03, 2014, 09:17:21 »
Widziałem w lipcu bardzo podobny przypadek u Naszego kolegi forumowego,jazda pod górę,złapało tłok-tłoki i silnik się zatrzymał-na szczęście  w porę wyłączone sprzęgło uratowało przed upadkiem.Przez długi czas tłok "nie puszczał",więc próba na biegu do przodu i do tyłu-tłok puścił,jednak nie dało rady odpalić silnika,starter luźny,bez oporu.Po zdjęciu pokrywy bocznej od strony sprzęgła okazało się że nakrętka na czopie jest odkręcona,po przykręceniu,poskładaniu wszystkiego i ostygnięciu silnik odpalił i pojechaliśmy dalej.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #8 dnia: Października 03, 2014, 09:19:54 »
Tylko wtedy nic nie "trzasło" w silniku
« Odpowiedź #9 dnia: Października 03, 2014, 09:27:25 »
Dokładnie,jednak odblokowane koło może sugerować odkręconą nakrętkę na czopie,choć nie musi  ;)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2014, 19:41:09 »
Nic się nie odkręciło ani kosz,ani nakrętka na czopie(zdjąłem dekiel), czyli stawiam na jakiś tryb, jutro rozpołowimy i zobaczymy :)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #11 dnia: Października 07, 2014, 20:06:42 »
A wiec padło łożysko dwurzędowe na wałku zdawczym, coś je wyszczerbiło  i kulki zablokowały wałek. Wałek też dostał w tyłek bo w jednym miejscu rozszerzyła się szczelina, i po zawodach :) Dzięki za pomoc panowie :)
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #12 dnia: Października 07, 2014, 21:38:30 »
Najczęściej to łożysko ulega uszkodzeniu przez zbyt mocny naciąg łańcucha.
5617 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2006, 18:53:39
Koło 19 w TS 350
Zaczęty przez Gradom Szybka interwencja
4245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2012, 11:27:27
wysłana przez Marcin_93
3678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 19:42:56
3252 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2013, 23:05:46
2653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 15:46:45
wysłana przez Maskota
