  • Marca 20, 2025, 01:41:53
Autor Wątek: Ja zamontować poprawnie elektroniczny regulator napięcia CZ 175  (Przeczytany 6044 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« dnia: Października 11, 2014, 19:33:08 »
Witam ja tak na szybko się pytam czy przy regulatorze napięcia elektroniczny trzeba co kręcić czy tylko podłączyć i będzie dobre napięcie i także jak po podłączać wszystkie kable do niego ?? Z góry Dziękuje.
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
  • Wiadomości: 773
Odp: Ja zamontować poprawnie elektroniczny regulator napięcia CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Października 11, 2014, 19:36:29 »
Wystarczy podłączyć nic się nie kręci a schemat podłączenia powinien być na obudowie lub wydrukowany.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Października 11, 2014, 19:38:54 »
Dokładnie tam jest coś takiego napisane jak : Uzn-6V, +6V, Izn-10A
http://allegro.pl/regulator-napiecia-jawa-cz-350-175-6v-i4631159139.html
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2014, 19:41:04 wysłana przez Wojtacho »
  • Wiadomości: 773
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Października 11, 2014, 19:58:50 »
Ok dzięki ale mam jeszcze pytanko bo ostatnio na mechanicznym odpaliłem i zgasła mi kontrolka i potem już nie świeciła zmieniałem żarówki i nic co to może być ??
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2014, 20:00:58 »
Zgrzało styki na przekaźniku jest w regulatorze. Sprawdź czy styki są rozwarte tak jak jest podane w załączniku ustaw tak jak w opisie.
« Ostatnia zmiana: Października 11, 2014, 20:05:28 wysłana przez Jacek64 »
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2014, 20:02:52 »
Ten mechaniczny doprowadza mnie już do białej gorączki  :D  dlatego chcę zmienić na elektroniczny chyba jest lepszy co nie ??
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2014, 20:09:50 »
Ja na mechanicznym jeździłem trzy lata oczywiście cz była fabrycznie nowa i nigdy nie miałem problemu z ładowaniem a elektronik jak najbardziej powinien działać poprawnie tylko jest jedno ale jest bardziej czuły na zwarcia w instalacji.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #8 dnia: Października 11, 2014, 20:12:10 »
No właśnie a mi już się raz paliła instalacja i to właśnie na tym regulatorze może to wtedy się zepsuł
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #9 dnia: Października 11, 2014, 20:17:32 »
Tu już więcej nie pomogę telepatycznie nie da rady stwierdzić usterki miernik w dłoń i sprawdź wszystko krok po kroku inaczej będzie lipa.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #10 dnia: Października 11, 2014, 20:24:23 »
No tak rozumiem cię to co mogłeś to doradziłeś
4733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2007, 15:41:18
wysłana przez moonraker
9009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 23:50:42
wysłana przez Fryz
4325 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2011, 18:19:47
wysłana przez Mofeix
4279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2012, 23:48:53
wysłana przez Blenders
1447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2021, 15:31:51
wysłana przez driver_cezety
