  • Marca 16, 2025, 22:22:50
Autor Wątek: cz 175 487 gaśnie  (Przeczytany 3759 razy)
przemek89
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175 487
cz 175 487 gaśnie
« dnia: Października 19, 2014, 18:28:09 »
Witam wszystkich serdecznie, posiadam CZ 175 487 z 85roku, niestety wczoraj miałem z nią pierwsze problemy a dziś się powtórzyły a wiec gdy zimny odpala bez problemu ale juz po okolo 10minutach zwyczajnej jazdy zgasł nie udało się go uruchomić ponownie, dzisiaj odpaliła ale znów po chwili jazdy problem powrócił i zgasla, proszę o jakaś poradę co mogło  spowodowac ta usterke i jak ją naprawic.
Z gory dziękuje i serdecznie pozdrawiam
Andrejjo
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 19
  • CZ 350 6V
Odp: cz 175 487 gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: Października 19, 2014, 19:01:30 »
Sprawdzałeś czy jak się nagrzeje to jest iskra ?
przemek89
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #2 dnia: Października 19, 2014, 20:36:52 »
Nie ponieważ świeca niewiem kiedy była wykrecana moze z 20lat temu z głowicy bo nie idzie jej ruszyć nie ma miejsca na klucz nasadkowy, a klucz do świec kiedyś się złamał gdy probowalem odkrecic, wiec chyba bez ściągania baku się nieodkreci poza tym mam obawy ze uzywajac nasadki z przedluzka to ta głowica może czasem peknac przy próbie wykrecenia swiecy, także taki mam problem ze świeca, ale zakładając ze ona nie daje iskry gdy silnik jest ciepły, to czy ona może być winowajca czy problem może leżeć w czymś innym?
« Odpowiedź #3 dnia: Października 19, 2014, 20:45:02 »
Zasilanie paliwowe przejrzeć, zaczynając od drożności kranika kończąc na wyczyszczeniu gaźnika.
przemek89
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #4 dnia: Października 19, 2014, 20:47:41 »
Kranik drożny bo mam filterek paliwa i widać ze w nim jest, ale gaźnik sprawdze
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Października 19, 2014, 20:48:16 »
Maiłem dokładnie taki sam problem w Wsk175. Winowajcą była cewka, jak się nagrzała to nie dawała iskry. Ale pierwsze co to wykręć tą świecę
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
Tigras
« Odpowiedź #6 dnia: Października 19, 2014, 21:05:46 »
Wykrecaj, głowica nie pęknie. Prędzej Ci się świeca rozleci ;D
youngbiker
« Odpowiedź #7 dnia: Października 19, 2014, 21:21:43 »
ale może wyjść razem z gwintem głowicy chyba ta świeca :P ja bym zdjął głowicę, zapuścił np. naftą, wyczyścił gwint z nagaru i wtedy bezproblemowo wykręcił ;)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #8 dnia: Października 19, 2014, 21:58:03 »
Popieram, zdejm głowice i zobacz co tam jest.
Mogło być tak że ktoś wkręcił świece z długim gwintem i zaszła nagarem, wtedy jak mocno kluczem pociągniesz możesz zniszczyć gwint.
Jawa 638.5
przemek89
  • Wiadomości: 4
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #9 dnia: Października 19, 2014, 22:18:19 »
Dziękuje bardzo wszystkim, gdy znajdę czas w tygodniu zastosuje się do Waszych porad i napisze czy się udało  :)
Gaśnie TS
Zaczęty przez mlody « 1 2 » Mechanika
25 Odpowiedzi
14203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2011, 13:13:08
wysłana przez Kurzyn
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2013, 22:15:20
wysłana przez Kanter
2997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2014, 21:19:29
2854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2015, 16:03:11
2185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2015, 19:56:34
wysłana przez Koles833
