  • Marca 20, 2025, 01:08:23
Autor Wątek: Stwiatło STOP - PrObLeM ;(  (Przeczytany 3216 razy)
Rasel
« dnia: Listopada 23, 2007, 14:48:32 »
Witam;] w Mojej CZ 350 12V pali sie non stop swiatło stop i nie wiem jak zrobic zeby bylo normalnie POMOZCIE PROSZE:)
Odp: Stwiatło STOP - PrObLeM ;(
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 23, 2007, 16:41:45 »
witam nowego uzytkownika i mi przypada watpliwy zaszczyt udzielenia odpowiedzi...
1. wyreguluj czujnik stop ktory jest przy dzwigni hamulca, popusc go czyli przesun do przodu
2. Mozesz miec zwarcie na czujniku lub na kablach wiec jak punkt 1 nie pomoze to sprawdz kable
3. na przyszłość radze uzywac opcji szukaj gdyz weteranom tego forum rece opadaja jak po raz n-ty czytajaj tego samego posta i nie chce sie im odpisywac wiec mozewsz nigdy nie uzyskac odpowiedzi... Tak wiec najpierw szukaj potem pytaj
pozdrawiam
p.s mam nadzije ze nie razilem nikogo tym postem
Rasel
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 23, 2007, 17:01:59 »
ok na drugi raz bde pamietal dzieki ;)
Rasel
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 15, 2007, 14:30:20 »
Sa w kabelki zeby wsadzic do tego czujnika ( U mnieczerwone) i nie wiem ktory w ktora dziurke wsadzic czy to moze jest bez roznicy ? HeLp! :)
Schiso
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 15, 2007, 14:45:42 »
Myślę że jak sprawdzisz oba warianty to się przekonasz.
A i spokojnie, nic złego się nie stanie.
Na przyszłość rada taka aby nie panikować od razu że coś jest nie tak jak nam się układało a pokombinować z tym i jak nie da rady to dopiero panika... ;)
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 15, 2007, 16:59:54 »
Czujnik od hamulca to tylko zwykły przycisk który rozłącza obwód, wiec kable można podłączać dowolnie. Gdy coś wymaga specyficznego podłączenie to jest to zazwyczaj oznaczone (np. numery przy zaciskach cewki zapłonowej lub dłuższa nóżka u zwykłej diody LED)
STOP ??
Zaczęty przez Malolat Elektryka
20 Odpowiedzi
9396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 13:42:04
wysłana przez ejok
8202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 02:19:28
wysłana przez Anarch
17 Odpowiedzi
8824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2013, 21:43:37
46 Odpowiedzi
23151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2013, 01:05:28
wysłana przez Kanter
4106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 09:05:46
wysłana przez Jacek64
