  • Marca 19, 2025, 20:46:01 *
Autor Wątek: Jawa 350 TS silnik  (Przeczytany 10848 razy)
adam2701
Jawa 350 TS silnik
« dnia: Grudnia 02, 2007, 20:50:02 »
Witam wymieniłem łozyska na srodku wału uszczelniacz labiryntowy tulejke
wał został wyważony i wycentrowany ale zostaly w nim stare korbowody i ma leciutkie luzy bendzie to przeszkadzac w pracy silnika i czy bendzie palic od kopy???
  • Wiadomości: 2236
Odp: Jawa 350 TS silnik
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 02, 2007, 20:52:18 »
a jaki luz poziomy czy poprzeczny?
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 02, 2007, 21:06:27 »
poziome maja i to troche duzo a pionowe mi sie wydaje ze tak malutko prawie wogóle ale jest?/
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 02, 2007, 21:32:56 »
luzu gora - doł nie powinno byc wogole
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 02, 2007, 21:58:06 »
jak korbowody chodzą na boki to normalka, natomiast góra dół to już raczej lipa... Ktoś kto robił Ci regenerację powinien zwrócić na to uwagę...
adam2701
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 02, 2007, 22:57:29 »
ale czy jak maja leciutki luz moge złozyc silnik i czy bendzie normalnie chodzil palic od kopy itd?????
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 02, 2007, 23:02:15 »
luz na korbach raczej nie ma wpływu na odpalanie bo to zależy od kompresji ,no chyba ze jest duży luz no to ulega zmianie zapłon a raczej jego ustawienie, możesz złożyć ale wiedz ze jeśli założysz cylindry po szlifie momentalnie wał sie rozklekota
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 02, 2007, 23:05:29 »
Będziesz miał problem, bo jawa palić będzie, jak dobrze ustawisz to i od pierwszego kopa, tyle że teraz ten luz będzie się zwiększał w zastraszającym tempie i najprawdopodobniej za rok lub nawet i nie będziesz musiał jednak korbowody wymienić...
adam2701
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:42:44 »
aha rozumiem ale mam jeszcze jedno pytanie bo moja jawa nie paliła od kopy nigdy ale na pycha paliła i nawet fajnie chodziła teraz jak wymienie uszczelniacz labiryntowy i czoło wału powinna palić od kopy?/???
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 03, 2007, 19:53:18 »
wszystko zależy od tego jak złożysz silnik ,ale jesli dobrze bez przedmuchów i bez użycia zbyt dużej siły to musi palic
adam2701
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 03, 2007, 22:37:13 »
aha rozumiem to w next weekend chyba już bende składał silnik i zobaczymy co z tego wyniknie powinna chodzic ladnie wszystkie nowe lozyska pierscienie łancuszek sprzegłowy ale zobaczymy
adam2701
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 04, 2007, 17:20:31 »
jeszcze jedno pytanie co to jest pierścieñ gumowy gdzies koło sprzegła ??????
gringo
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 04, 2007, 17:26:02 »
no w sprzegle jest oring w srodku w koszyczku sprzeglowym pod tarczkami i przekladkami.
adam2701
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 04, 2007, 17:28:54 »
aha a to chyba nie jest drogie ? a co to jest zabierak ?
gringo
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 04, 2007, 17:46:23 »
to kawałek gumki takze sie niebój taniocha :P
zabierak to jest to co nakrecasz najpierw na wał a potem nakładasz na to koszyczek i wkladasz w niego tarczki z przekladkami, w zabieraku masz 5 wypustek z gwintami na sruby mocujace sprzegło w kupie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 04, 2007, 17:57:01 wysłana przez gringo »
adam2701
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 05, 2007, 08:00:22 »
No patrzyłem dzisiaj do sprzęgła i ja żadnej takiej uszczelki nie mam pod tarczami nigdzie nie mam takiej uszczelki w sprzęgle a jeszcze jedno a jak sie nazywa uszczelka tez taka malutka plastikowa koło wałka zdawczego tam wchodzi zbierak ??
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 05, 2007, 12:34:33 »
A jakie masz sprzęgło?  Może takie jak w CZ ?
W tym sprzęgle (od CZ) nie ma oringu.
Może chodzi Ci o uszczelniacz popychacza sprzęgła w wałku zdawczym?
gringo
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 05, 2007, 12:39:00 »
racja nie ma, ale zajzyj jeszcze na www.agmot.pl i zobacz jak wyglada zabierak sprzęgła, tam jest oring w miejscu takiego wpustu, co do tego plastiku to nie pomoige bo nie pamietam za bardzo.
adam2701
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 05, 2007, 16:37:37 »
aha ten oring wklada sie w ten rowek juz wiem jutro zaglądne bo ja mam chyba sprzegło od czeski i tego nie mam dzięki
gringo
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 05, 2007, 16:58:10 »
ok to inaczej masz sruby do mocowania góry koszyka sprzegłowego czy wciskasz sprezyne i wkladasz takie kołeczki??
adam2701
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 05, 2007, 17:20:58 »
daje pierwsze sprężynę a pó¼niej śrubę wkręcam ?????
gringo
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 05, 2007, 17:32:38 »
jesli sruby a nie kołeczki to masz sprzeglo od ts, bo cz ma sprzeglo na koleczki skladane.
adam2701
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 05, 2007, 17:35:12 »
aha czyli musi być oring
madras30
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 05, 2007, 19:10:36 »
może od początku:, nie wnikając w szczegóły które i w którym modelu i roczniku dany typ sprzęgła był montowany ustalmy jakie masz sprzęgło
1   od TS http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c18b46bc59be7ca5.html
czy 2  od CZ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a0866ed4d6fd3b2.html
porównaj przy okazji różnice jeśli oczywiście nie orientujesz się dokładnie.
adam2701
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 05, 2007, 19:26:49 »
To już jestem w 100% pewny że mam od TS i jak nie mam oringu to czym to może być spowodowane co może sie stać???
13287 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Silnik Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
4538 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2007, 02:11:50
wysłana przez WhitePower
Silnik jawa 350 TS
20 Odpowiedzi
8460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
wysłana przez adam2701
17 Odpowiedzi
8423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 16:22:07
wysłana przez Waldi
4241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 21:41:23
wysłana przez mostasz
