  • Marca 17, 2025, 12:06:56
Autor Wątek: owiewka na reflektor  (Przeczytany 5363 razy)
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« dnia: Stycznia 06, 2015, 20:25:40 »
potrzebna pomoc
przednia owiewka jakie blaszki do mocowania na amortyzator bo dorabiam i coś mi to nie wychodzi
ps
posiadam jeszcze pręty nierdzewne na jedna osłone
pozdrawiam adam
  • Wiadomości: 3008
Odp: owiewka na reflektor
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2015, 21:04:15 »
Ale jaka owiewka?
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 07, 2015, 22:33:55 »
taka jak na zdjeciu
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 07, 2015, 22:45:23 »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 07, 2015, 22:48:26 »
Adam ja miałem takie dwie owiewki, Ta duża jasna mocowana w dwóch punktach, mniejsza ciemna w trzech ( trzeci w czerwonym kółku nie wiem co tam dokładnie było chyba jakaś blaszka)
Dostałem je zdemontowane w takim stanie, wiec nie wiem jak się sprawowały na moto.
Widać że były mocowane do kierownicy na uchwytach jak od lusterka.
U ciebie te dolne można próbować zamocować do śrub dolnej półki.
Dobrze żeby to miało regulację.
Edit:
trzecie zdj to chyba taka sama owiewka.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/54907
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2015, 23:08:09 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2015, 07:33:09 »
witajcie
dokładnie chodzi o te dolne mocowania górne dorobiłem a dolnych blaszek jakoś nie potrafię wyprofilować dzieki jak najdzie mnie wena to może coś wymyśle
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2015, 08:52:01 »
cześć,jedno pytanko a/d owiewek:czy ta będzie pasować do 175-tki?a jak nie to wiecie może gdzie kupię takową?
(i Orzeszek masz przy okazji pokazane mocowania)
http://allegro.pl/owiewka-czasza-oslona-mz-jawa-etz-wsk-shl-cz-ts-i4874918702.html
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2015, 08:53:38 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2015, 09:43:55 »
Adam, ja swoją owiewkę przymocowałem do kierownicy prętami, a w dolnej części wywierciłem dwa otworki i przyciągnąłem ją trytrytkami ( w dolnej półce są dwa otworki przy lewej i prawej goleni - idealne :D ). Zrobiłem juz z 10 tysi na tym patencie i trzyma. Plus jest taki, że łatwo się reguluje końcowe ustawienie owiewki odpowiednio ściągając jedną lub drugą trytrytkę i nic nie brzęczy. W razie awarii żarówki przecinasz trytrytki, przekręcasz owiewkę do góry, zmieniasz żarówkę, zakładasz dwie nowe i po 10 minutach śmigasz dalej. Wiem bo już to przerabiałem ;) .
Z blaszką też można tylko jest więcej pierniczenia się żeby to wszystko spasować. Najlepiej by było przymocować ją do mocowania klaksonu.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2015, 10:36:16 »
Swego czasu zanim kupiłem oryginalne mocowania szyby w Panelce mocowałem ją na  dole za pomocą konstrukcji z śrub nierdzewnych - oczkowych
http://nelkor.com.pl/zlaczne/sruby_nierdzewne_kwasoodporne/444.html
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 09, 2015, 17:00:28 »
dzięki nie pomyślałem o tym super sprawa zaraz wypróbuje
25 Odpowiedzi
12068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2013, 11:27:00
wysłana przez cdsoftware
4420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 18:41:00
wysłana przez Przemo2113
3112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2013, 18:58:22
wysłana przez czlowiekspider
2824 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 18:35:50
wysłana przez Jawolotmen
23 Odpowiedzi
3827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2021, 15:02:37
wysłana przez elroj
